XDA ATOM/ATOM PURE - PDAVIET ROM WM6.1 (Core 21009)
Cứ nghỡ Phù thủy Calisto đưa ĐTVN vô địch là ổng vô đối lắm rồi=D>,kô ngờ PDAViệt có General Sơn Build ROM còn vô đối hơn nữa:O,ROM wa tay anh Sơn chỉ có 1 chữ GREAT mà tốc độ Build Rom thì thật là chóng mặt=D>.PDAViệt sẽ ấm lên nhờ ROM mới của anh Sơn trong những ngày Đông Chí cận tết này;;).Sắp có Rom mới Vọc nữa rùi:D
Bạn hãy để anh Sơn đặt chân dưới mặt đất đi chứ. Việc anh Sơn làm mọi người đều ghi nhận. Tuy không nói ra nhưng tất cả mọi người đều rất cảm ơn và trân trọng.
Những lời bạn tưng bốc và so sánh khập khiển chưa chắc anh Sơn đã vui.
P/S: mod có thể xóa những bài không liên quan.
Hi anh Sơn em là người mới dùng O2 Atom.Room trước em dùng là WM5 hôm qua em có down WM6.1 của anh về nhưng cài chạy nó thì chỉ vào được đến màn hình chờ.Anh có thể cho em hỏi lỗi tại sao ko? Thanks anh Sơn
hizz
pro ơi tuyệt vời quá chẳng biết dùng lời như thế nào nữa. rom chạy mượt hơn nhanh hơn các bản củ thấy rỏ mặt khác còn vuốt đc nữa chẵng còn thế này thì cần ji iphone nữa hihi
thak verryyyyyyyy
chào các bác em cho em hỏi chút . em tai ban rôm ve của bác son không tài nào tải được vi nó cứ đòi pas mà em đánh pas là PDAVIET nhưng van không được mong các bác chỉ giáo xin cảm ơn
Pass download là: PDAVIET.
Tải xong bun nén vào c:\windows\Temp\ Pass là : SONBLACK !
sonblack,i have a question for you here,in manilla,how can i add my favirate websites or other apps on Internet tab? i know that i shouldn't have asked you such a question here,but i don't know wherelse i can raise my confuse because i don't understand your language at all!
Here it is:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\HTC\Manila2D\InternetWidget\Customized]
;"BannerURL"="http://www.pdaviet.net/"
"BannerURLText"="Internet Explorer 6"
"CustomizedCount"=dword:00000002
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\HTC\Manila2D\InternetWidget\Customized\0]
"CustomizedIcon"="\\Windows\\HH_INTERNET_PV.bmp"
"CustomizedTitle"=" PDAVIET Forum"
"CustomizedDescription"=""
"CustomizedURL"="http://www.pdaviet.net/index.php"
"NoDescription"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\HTC\Manila2D\InternetWidget\Customized\1]
"CustomizedIcon"="\\Windows\\HH_INTERNET_YOUTUBE.bmp"
"CustomizedTitle"="YouTube"
"CustomizedURL"="http://www.youtube.com"
sorry to trouble you again,Mr.sonblack.after configurated my favirates on Internet tab,there isn't any response when clicking on the tab! any problems with the following reg?
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\HTC\Manila2D\InternetW idget\Customized]
;"BannerURL"="http://wap.ucweb.com/"
"BannerURLText"="优视浏览器"
"CustomizedCount"=dword:00000003
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\HTC\Manila2D\InternetW idget\Customized\0]
"CustomizedIcon"=""
"CustomizedTitle"="手机腾讯网"
"CustomizedURL"="http://www.3g.qq.com"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\HTC\Manila2D\InternetW idget\Customized\1]
"CustomizedIcon"=""
"CustomizedTitle"="口袋数码论坛(掌上版)"
"CustomizedURL"="http://mobi.pdafans.com/index.php"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\HTC\Manila2D\InternetW idget\Customized\2]
"CustomizedIcon"=""
"CustomizedTitle"="CNN"
"CustomizedURL"="http://www.cnn.com"
Please note that the space between letters "InternetWidget". All letters don't have space between them.
yes,it's "InternetWidget" in my atom, not "InternetW idget" .need any change in "xml"?or you just have change in "reg"?
all the problems been sovled!O(∩_∩),thanks again,Mr.sonblack!
EM TRẢ LỜI TIN NHẮN THÌ PHẢI CHỌT VÀO BÀN PHÍM MẤY CÁI MỚI VÀO ĐƯỢC KHÔNG BIẾT CÓ BÁC NÀO BỊ GIỐNG EM KHÔNG! XIN CÁC BÁC CHỈ DÙM! THANKS!
GREAT ROM!!! Thank you!!!
I have problem with .NETCF 3.5 too! if .NETCF 2.0 can be included in the rom will be very PERFECT!!
Anh Sơn có thể giúp em về vấn đề Wifi đc ko? Sau khi up lên bản này, em vào Wifi không được. Mạng nhà em dùng WPA-PKS (TKIP+AES). Em đã thử dùng WEP cũng không được. Nó nhận được mạng nhưng cứ báo Connecting... một lúc là Available và không connect được. Bỏ pass đi cũng kô đc lun, bị tình trạng giống nhau, trong khi laptop và 1 cái phone khác vẫn kết nối wifi bình thường. Hic hic
Không biết có cần phải chỉnh gì nữa không
Cảm ơn anh
Bạn thử vào Start/Settings/Connections/Wifi chọn All Wirless Chọn All Available tab Network Adapters chọn The Internet. Rồi check vào Search for Networks nếu có Pass thì nhìn thấy có cái khóa check vào đó gõ pass vào OK thôi!!
Tương tự vào Wi-fi Utility xem Wi-fi Status Radio có Radio On ko các thông số có ko?....và IP Info có các thông số ko....? qua tab Site Survey chọn Re-Scan xem có kết nối ko...? Điều khác nữa là trong Mục Connections Bạn đừng check vào cái IP tĩnh nào cả...... Good luck!!!
Cần gì ngoài màn hình Manilla có biểu tượng Lá thư check vào đó đọc nếu đọc ko hết nội dung thì chọt vào đó 2 lần liên tiếp là mở thư chứ gì!! Rán chọt cho nhiều vào!!! 2 lần ko mở 3 lần nhé!!!.....!
Mình không chỉnh gì cả, khi mình đổi sang bản ROM 21109 thì lại dùng Wifi được bình thường, đây không biết có phải là 1 lỗi ko nữa. Giờ có lẽ xài bản 21109 lun vì nó cũng rất tuyệt
Thanks bạn
Sáng uống Cafe Wifi thấy ng ta xách Laptop ra truy cập Wifi,bùn wá xách Atom ra vô Wifi chơi.Search thì tìm thấy Wifi nhưng khi Connect thì kô đc bùn ghia ghúm,mò wá chài mà vẫn kô đc.
Cho em hỏi khi up Rom xong thì Network Wizard tự động Set các thông số cho mình,vậy có cần chỉnh sửa thêm cái gì nữa để có thể truy cập Wifi kô?Em xài Mobifone kết nối GPRS bình thường chỉ có cái tốn tiền thui àh =))
