Yêu cầu - Thắc mắc - Thảo luận về iPhone / iPod Touch OS 3.x
bấm nút Hom+POwer RA màn hình actti rùi JB lại bình thường bạn nhé.
Cám ơn bạn, nhưng mình cũng làm vậy mấy lần rồi nhưng k ăn thua:
(Mình đã đưa về DFU, Recovery mode rồi mà vẫn vậy!
Thử nhiều máy tính và cable khác nhau, vẫn vậy!
Custom cũng vậy!
JB xong thì k có sóng, k wifi, k IMEI, k bluetooth...)
Custom cũng vậy!
tình trạng máy của bạn hiện giờ máy của bạn ,chắc bi bị phần cứng rùi(3NO)
lỗi này cũng có người fix được bằng cách restore lại 1.1.4 và bạn làm theo hướng dẫn này nhé
Muốn sửa wifi bị ẩn (xám) ....
1. DFU restore phone với firmware 1.1.4
2. Dùng IPlus -u để JB+ACT+unlock và đưa bootloader xuống 3.9FB nếu cần thiết.
3. Tải về máy vi tính swifi.zip ở đây
4. Giải nén swifi.zip và sau đó chuyển vào iphone (cho vào đâu cũng được - chẳng hạn như /usr/bin)
5. chạy vt-100. password là alpine (lúc này là em ở dòng lệnh của iphone) và đánh vào:
6. cd /usr/bin
7. chmod +x swifi
8. launchctl unload /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.CommCenter.plist
9. killall -9 CommCenter
(ở #8 & #9 nếu làm không được thỉ thử airplane mode ON)
10. ./swifi
swifi chạy khoảng 3 giây là xong. nó sẽ hiện lên như sau:
# swifi
wifi fixer
by MuscleNerd, gray, and the iPhone Dev Team
Actions taken:
Backup table checksum was corrected
Active table was restored from backup
Sau đó reboot iphone để nó dùng cái table mới.
Em có thể phải vào settings, general, reset, reset network settings
chúc thành công
swifi.zip ở đây
NGuồn iphone.gsm.vn
Sao các mod không làm một bài hướng dẩn chi tiêt jb và unlock FW 3.1.2 GỐC cho 2g , 3g , 3gs để anh em tiện cho việc up FW
Bó tay rồi các cao thủ ơi! Con 2G của mình nó vẫn vậy!
Máy bạn bị phần cứng rồi. Mang thay chip Wifi đi bạn.
Thành thật chia bùn với bạn!
Nhưng sao lại không có số IMEI, lạ nhỉ? iTunes có báo cho biết dung lượng của máy không bạn?
Anh em nào biết lỗi này xin tư vấn giúp mình!!!
Mình up firmware 3.1.2 cho con 3g 8G 100% ok, sóng wifi ok, jaikbreak ok, nói chung tất cả đều ok nhưng lại không có sóng.
Mình đã thử off rồi on airplane mode, reset network, reset all setting vẫn như vậy.
Xin hỏi có ai biết lỗi này là do phần cứng hay là do firmware tư vấn cho mình với! xin cảm ơn!
p/s: mô tả thêm là mỗi lần search mạng thì rất lâu, hơn nữa là khi rút sim ra máy báo là no sim, còn cắm sim vào báo no service
Nếu FW gốc thì chắc chắn do phần cứng. Nếu máy trước đây ghép sim bên trong thì tháo nó ra là ok. (nhớ hàn cái chân mà trước đây đã tách ra để ghép)
CÁm ơn bạn. NHưng thay con wf sao hết dc?! Chỉ có 1 là thay main, 2 là có 1 thiết bị gì đó (tương tự như box của Nokia) thì may ra. Thực ra nó k hề hư phần cứng, chỉ vì khi JB bị cúp điện nên thằng itune k hiểu phải làm sao mà thôi. Theo mình thì cũng giống như PC update cmod mà cúp điện vậy. K biết các cao thủ có ý kiến chỉ giáo gì k?
Cảm ơn bạn! nhưng có một điểm lạ theo mình nghỉ lạ là: "tháo sim ra báo no sim, còn bỏ sim vô thì vẫn search mạng nhưng cuối cùng là no service, còn vô carier tìm mạng thì vẫn tìm được các mạng tại việt nam".Máy này mình mua lại nên không biêt có gép sim khong nữa!
Hỏi máy 3G Look không có Wifi muốn nâng cấp lên FW 3.1.2
Nhờ Anh/Chi tư vấn giúp em việc này nhé!
Em đang dùng con IP 3G Lock, Version 3.0 (7A341), Modem Firmware: 04.26..08. Em muốn nâng cấp lên FW 3.1.2 (mới nhất), em thấy Anh Giang hướng dẫn trên diễn đàn, nhưng máy em không có wifi (wifi bi hư), Anh cho em hỏi có cách nào nâng cấp lên FW mới mà không cần wifi không? nếu được Anh hướng dẫn em với nhé.
Nó báo vậy là đương nhiên, có gì lạ?
Mình đã làm rất nhiều máy như vậy rồi. Gần như chắc chắn là có sim ghép bên trong. Tháo ra đi bạn (3G tháo ráp rất dễ).
Chân số 5 bạn hàn dính trên chân sim vào board luôn (như khi xuất xưởng)
Hix! Cảm ơn bạn rất nhiều, nhưng mình không rành phần cứng lắm, bạn có thể cho mình xin cái sơ đồ chi tiết hơn nữa không, mình nhìn mà không hiểu gì cả! mong bạn giúp mình, cảm ơn nhiều!
Xin hướng dẫn cách tháo X-Sim trong ra khỏi iphone 3g! anh em nào biết có thể giúp mình với! xin cảm ơn rất nhiều!
Hi hi! cuối cùng cũng thành công! xin cảm ơn bạn quynhlam đã chỉ dẫn! đúng là do bị x-sim trong iphone.Mình lấy hết các mối câu ra là nhận sóng! rất cảm ơn bạn
theo mình bạn cứ để FW 3.0 MÀ dùng bạn nhé,nếu như bạn muốn nâng lên FW 3.1.2 Thì trước tiên bạn nên fix lồi wifi trước đã.vì khi bạn lên FW 3.1.2 bạn cần phải có WIFI để cài CYDIA và unlock
còn có 1 cách nếu như bạn muốn nâng lên FW 3.1.2 thì bạn hãy sử dụng FW cusstom 3.1.2 có nhúng sẵn unlock hoặc bạn có thể dowloand file deb về unlock bạn nhé:)
Nhưng cài hơi cực đấy:))
bạn có thể down sản bản custom có nhúng sẵn unlock trong đó mà....................
restore 3.1.2 3g lock xong ko có sóng
các pro chỉ dùm em với con 3g lock của em restore các kiểu tất cả các FW trên các diễn đần mà vẫn ko có sóng đã cài cả ultrasnow mà máy vẫn báo searching là thế nào ạ
