Yêu cầu - Thắc mắc - Thảo luận về iPhone / iPod Touch OS 3.x
minh xài 2G đang bản 3.1.2 custum thì báo lỗi 1600 là gì vậy bạn làm sao unlock bi giờ giu`p mính vơ`i cám ơn các bạn
Tìm trong này Topic hướng dẫn Fix lỗi 16xx thử - http://www.pdaviet.net/showthread.php?70720-NHỮNG-LINK-CẦN-THIẾT-TRONG-KHU-VỰC-iPHONE-FIRMWARE-3-X
cho mình hỏi .hôm qua cài iphone browser vào iphone thì nhận bình thường.nhưng sao hôm này sync vào nữa thì lại báo lỗi của mircosoft window dzạ mọi người ? hiện ra bảng báo lỗi kêu check online for a solution to the problem dza ???làm sao để khắc phục đây :(( m đã remove rồi cài lại iphone browser 2-3 lần rồi nhưng cắm iphone vào là bị văng ra ngay :((
xin tư vấn hộ e ạh :((
Bạn có làm gì trên iPhone không? Đã Fix lỗi kết nối bằng cách cài afc2add chưa? Nếu chưa thì tìm trong Topic này cách Fix lỗi kết nối - http://www.pdaviet.net/showthread.php?t=67812
cái FW mình dow về là nó ở dạng zip . có cần bung nén ra ko vậy ? hay để vậy ma restore luôn . tại thấy bung ra có nhiều file wa
Không bung ra, đổi đuôi .zip thành .ipsw rồi Up thôi
đã cái afc2add rồi a ơi @@ e cắm 3gs và 3g vào thì mở iphonebrowser lên thì đều bị văng ra ngoài
Help :((, lỡ tay update :((
Em thì mới xài iPhone thôi, loại 2G 8Gb, sáng nay lỡ tay update Firmware 3.1.2 cho nó xong cái iPhone nó báo ko chấp nhận SIM :((, cắm vào iTunes thì cũng báo k chấp nhận :((
Lên 4rum search cách unlock + jailbreak thì cũng down redsn0w 0.8 + Firmware 3.0 về làm mà làm từ 11h-2h sáng k đc :((
Thấy có bước DFU j đó mà lúc em kết nối với iTunes thì nók nhận SIM nên cũng k có chữ Restore thì sao mà DFU đc :((
Ai júp em với :((
khắc phục tình trạng hiện cọng cable sao mỗi lần restart IP 3GS 3.1.2?
mỗi lần hết pin hay khởi động máy ip la bi hiện cọng cable, thật là bất tiện, mỗi lần như vậy là phải active bang blackra1n, vấn đề là mình có 2 con 3GS, 1 con minh unlock 3GS16G( sau do nghich, cài tùm lum chuong trình) nhung moi lan khoi dong thi ko co van de gi, may van hoat dong binh thuong, mot con IP khac 3GS32G thi lai bi block cọng cable.
ai biet cách khắc phục xin chỉ giáo. merci
Hiện tại các máy 3GS mới thì chưa có cách nào khắc phục đâu bạn.
@HHN : A ơi trong đó có FW 3.1 vs 3.1.2 mà cái redsn0w chỉ nhận FW 3.0 thì làm sao đây :((
Nếu đã lên 3.1.2 thì phải dùng Blackra1n để JB chứ sao lại Redsn0w? Bạn xem Topic hướng dẫn JB và Unlock bằng Blackra1n nhé!
Lỗi Fw 3.0--3.1.2
Các bạn cho mình hỏi xíu.
Máy mình trứơc sài FW 2.2 chạy rất ổn định.Sau khi UP lên 3.0 và 3.1.2 thì thỉnh thoảng nó bị treo máy và tự động Restart lại máy."bị rất nhiều lần.Cứ mỗi lần có ai gọi đt hoặc nt đến nghe xong là lại bị màn hình đen và ko ấn đc j.như kiểu bị ăn toá. Để như vậy tầm 3' nó tự Restart lại. Nếu cài Theme thì máy gọi đi được sóng ổn định.Nhưng gọi đến lại thuê bao quý khách....Mình ko biết là do máy hay do FW nữa. Bạn nào biết cách khắc phục chỉ giùm mình với thanks:(
bạn thử resstore lại FW 3.1.2 gốc của apple thử xem sao nhé,resstore song bác khoan hả cài soft và game vào mà test coi máy có bị lỗi nữa hay không,mình nghỉ là do nó bị đụng chương trình thui bạn ah.
hoặc bác có thể sử dụng iphone PC suite để fix lỗi thử xem coi có hết không nếu không hết thì bạn có thể tiến hành resstore
cách fix:mở IPHONE PC SUITE ---->SYSTEM---->FIX STARUP DONE restart iphone:)
sao thấy toàn dùng itune 8.2 để restore . bộ dùng cái itune 9.0 ko đc ah ?? mình restore nó báo la cold not be restore because the firmwave filr was corupt .
mình đã xóa cái itune 9.0 và cài lại 8.2 nhưng cài xong thì mở lên ko đc . hình như là nó báo lỗi ko đúng với versson ??
MẤy anh chị cho em hỏi cái Ipod touch gen 2 của em sao kì quá. Tắt màn hình khoảng 5 6s là nó bật hoài không lên luôn. Em đã thử restore lại fw 3.1.2 gốc và chưa jb cũng bị lại nữa ạ....... hic hic giúp giùm em với :((
sau khi restore fw 3.0 gốc đã unlock = redsnow mọi thứ điều ổn ngoại trừ gps . đã cài pus fix và ssh nhưng hình như gps bị sao rồi . trong setting ko thấy dòng lucation ,trong SBSsetting cũng ko thấy .cài xGPS khởi động vào thì ko dò đc mặt dù cài biểu tượng gps vẫn hiện góc trên bên phải màn hình . giò phải làm sao ?
restore IP 2G lỗi 23
Mình đã đưa về DFU, Recovery mode rồi mà vẫn vậy!
Thử nhiều máy tính và cable khác nhau, vẫn vậy!
Custom cũng vậy!
JB xong thì k có sóng, k wifi, k IMEI, k bluetooth...
Cao thủ nào giúp mình với!
Thanks....
LÊn 3.1.2 đi bạn, 3.1.2 thì cái Push Fix mới có tác dụng.
Custom cũng vậy!
Thanks....
2G hay 3G?
Của mình là 2G
Máy mình đang JB thì bị cúp điện. Có cao thủ nào giúp mình k?
