[05/07/2012][ICS 4.0.3]InsertCoin 6.0.0 Ice Cream Sandwich| Sense 3.6 | Fast | Stable
Mấy bác cho tớ hỏi , mỗi lần nâng cấp bản rom mà cứ full wipe hoài thì có hại máy ko nhỉ
không có gì hại cả,mỗi khi up rom phải full wipe để xoá dữ liệu của bản rom cũ đi,làm vậy để khi lên rom mới sẽ không bị lỗi
Nếu up ROM của cùng 1 "nhà sản xuất" thì không cần full wipe và wipe, mình up InsertCoin liên tục có bao giờ wipe đâu mà máy vẫn chạy tốt :)
Dùng chức năng wifi hotspot, bạn dùng 3G phát wifi cho laptop à?
uh bạn ơi....mình muốn em sense thường của mình phát wifi để dùng latop....
tại mình dùng 3G gói mimax, muốn phát wifi dùng 3G or máy cho rẻ í mà...
bác nào cho biết
mình dùng dt làm trạm phát sóng wifi .... thì có hại gì cho máy không vậy
Tôi cài bản 4.5.3 này thi wifi báo error, có bác nào bị không và có cách giải quyết ko ạ. Cài cả 2 loại firm 324 và 325 đều thế
em up rom khi gần xong nó báo failed to stat "/tmp/aroma-data/remove.prop": no such file or directory. bác nào biết help em vớiT_T
àh sau khi em ấn finish nó chạy 1 chút rồi báo error in sdcard/insertcoint_ics_4.5.3 (status 0) installation aborted reset thì tới chữ sénation là reset liên tục.
bạn đã up FIRMWARE 3.25 chưa ... nếu chưa thì up FIRMWARE 3.25 +super+up rom nhé
Nếu bạn super wipe truớc rồi thì khi up rom bên trong không cần full wipe nữa,nếu không được bạn thử up về 4.5.0 rồi up lên 4.5.3,mình cũng bị như bạn,và thử làm lại và đã thành công :D
bản rom yêu cầu radio 11.68 khi em up firmware chỉ thấy 11.21 có anh bên tinh tế nói nếu không phải radio 11.68.3504.00U_11.21.3504.13_2 máy sẽ reset liên tục ở logo khi vừa khởi động anh nào có radio 11.68.3504.00U_11.21.3504.13_2 cho em xin với em tìm mãi không có link down
FIRMWARE 3.25 đã có sẵn radio thì phải .... hay bạn load link bị lỗi ...
bạn thử làm theo các bước này xem
Cách up rom nhanh, không bị treo tại màn hình HTC boot (Áp dụng khi bạn sử dụng 4EXT Reocvery)
- Copy file super wipe, firmware 3.24 và rom 4.4.0 vào thẻ nhớ.
- Boot vào recovery.
- Tiến hành super wipe ...
- Up rom 4.4.0.
..... cái này sau cùng này
- Sau khi up xong thì ở Recovery chọn Power option -> Chọn boot đến bootloader -> fastboot.
- Up firmware.
em đã làm theo cách đó rồi nhưng vào bootloader nó ghi radio là 11.21 chứ không phải 11.68 nên máy nó mới bị reset liên tục giờ em đang tìm cái radio 11.68.3504.00U_11.21.3504.13_2 để cài mà không tìm được link down T_T
thi nó la cái
FIRMWARE 3.24
FIRMWARE 3.25
bạn thư up 3.24 roi lên 3.25 xem ntn ,,,fie PG58IMG.zip đó bạn
em thử cả 2 rồi nhưng cái radio nó không đổi nó cứ ở 11.21.3504.13_2 mãi em đã down cả radio 11.68.3504.00U_11.21.3504.13_2 và up radio theo hướng dẫn nhưng cái radio vẫn không thay đổi máy em đã s-off mà vẫn không up được
s-off có cần unlock bootloader không anh. máy em h nó ghi hboot 1.27 chẳng biết làm sao quay lại 1.17 mới xài android nên gà lắm các bác giúp em với
