[08-06][CWM] Kingdom Sprint WWE 0.81.651.0 [TYTUNG_R10]
mọi người cho mình hỏi tý , mình đang dùng bản Miui thẻ nhớ mình đã chia rồi, giờ cài bản này , hoặc dùng Task29 thì có cần phải chia lại thẻ nữa k ? có cần phải cài thêm App gì k? như kiểu A2SD , hay là bản rom này có hỗ trợ luôn rồi ?
Chia rồi thì không cần chia lại nữa, Full Wipe là được rồi
Nếu đã chia rồi, thì bạn task29 cũng ko ảnh hưởng gì đến phân vùng của thẻ hết. Chỉ cần cài rom theo hướng dẫn là được
Chỉ cần wipe all là đc !
bạn làm thế này nhé:
5 .Partition your SD card: You need EXT Partition (EXT3/EXT4) for this ROM
- Format SD card
- Create EXT Partition. There is the easy way to create EXT Partition by CWM Recovery:
+ Goto Recovery Menu
+ Cho Advanced -->Partition SD Card
+ Choose EXT size (Maximum is 2048Mb) and Swap size (Recommand is 128Mb)
+ Waiting until Done
have fun (thank langthang262)
Format SD. Em có đọc bên Task 29 và chia thẻ thì không nên Format SD mà bác
Đã up bản này và đang test.
- Nhận xét ban đầu chưa gặp lổi FC, kể cả khi reboot máy lại.Sau 2 lần reboot)
- Khi thực hiện cuộc gọi thì âm thanh bị méo,không nghe được. Phải tắt và thực hiện lại thì âm thanh nhỏ, phải bật speaker lên rồi tắt speaker thì mới trở lại bình thường.
- Weather widget hoạt động, khi bấm vào weather thì màn hình bị nhòe.
-Sense hoạt động tốt,chuyển động không bị giựt.
- Khi vào set debug disk và khởi động lại thì bị FC, đang thử mount disk, nếu hko6ng được thì cài dual mount.
Huhu
Em mò từ tối qua đến h` thử 2 bản luôn
Setup xong là FC liên tục ko load được sense :((
do thẻ bạn đã sài lâu chép và xóa các file nhiều lần nên các file sẽ nằm rải rác trong thẻ của bạn chứ nó không tự động gộp lại, vì thế trong quá trình chia thẻ có thể bị lỗi, mình nghĩ tốt nhất là bạn chép những cái gì quan trọng ra máy tính rồi làm mới thẻ (format) --> chia thẻ là tốt nhất. thân!
chờ bản tmous của bác Dũng :(
Huhu
Mình mới up bản này thì các bước thực hiện như sau :
- Format thẻ nhớ bằng partition wizard.
- Chạy MAGLDR -> chọn 5(USB) Cài CRW với thông số 5-300-10
- Chon 8(Recovery mode) -> wipe data/factory -> Wipe partiton -> Wipe cache davik.
- Partition SD card -> Chon 1024 - 256MB -> Đợi Done.
- Tháo thẻ nhớ copy Rom vào và gắm lại vào phone.
- Chạy MAGLDR -> Chon 8(Recovery mode) -> Chọn cài từ SD card.
- Khởi động lại.
Xong hết rồi nhưng free ram max là 85MB thì làm đc cái gì trời
Chạy game Ninjump vẫn bị FC :(
Bản Sense3.0 nặng lắm mà. Cài chạy được là tốt lắm rồi.
Còn muốn chơi game nặng thì dùng nonsense thôi
các pác cho hỏi, bản v3 này có cần fix lỗi như bản v2 ko vậy? thaks
CHo mình hỏi muốn lockscreen có mấy tấm hình bay bay trong bản trước có, bản V3 này lại ko có, mình muốn cài thêm thì tải ở đâu vậy
E đang test bản v3.0 của bác từ sáng tới giờ e xin có 1 số ý kiến sau: lỗi Fc sense đã giảm hẳn so với bản 2.0 nhưng vẫn còn, thời tiết chưa ổn định nên chưa tận hưởng được cái đẹp của sense 3.0 ko nghe được tiếng mây tiếng gió, vẫn tồn tại lỗi sọc ngang màn hình, bác chỉ để lại có một skin HTC nên ít sự lựa chọn, chưa thể tắt được máy ngoài cách tháo pin hoặc dùng quick boot. Đấy là một số tồn tại theo ý kiến của em mong bác sớm fix thành công để em có thể an tâm sử dụng bản này.Tuy nhiên e thấy bản này được cải thiện rất nhiều so với bản 2.0 rồi. thanks a lot:D
