[11-03-2012]NexusHD2-ICS-4.0.3-CM9 V1.5 by Tytung
https://hotfile.com/dl/154260062/c44c7cd/cm9_htcleo_hwa_beta1.zip.html
với nhân DORIMANX 6.6D Kernel thì lên 4.0 đã có thể xem video thoải mái bạn nhé.
Rom này chạy có ngon trên HD2 ko bạn, flash chạy ngon chưa?
Bên XDA đã cập nhật bản NexusHD2-ICS-4.0.4-CM9-HWA V2.0 rồi, chủ topic cập nhật lại cho anh em nha
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1434860
Đã ai test bản 4.0.4 này chưa, cho ý kiến giúp em xem chạy đã ổn trên HD2 chưa nhỉ?
bác cài = clk hay MAGLDR vậy? Mình cài theo kiểu clk thì thấy bàn phím có đèn nhưng màn hình tối om không boot đc . không hiểu sai ở bước nào nữa hix
mình cài MAGLDR nhé, vẫn boot bình thường, kiểm tra lại xem chia thẻ chưa,
Các bạn ơi cho mình hỏi một tý. Bản rom NexusHD2-ICS-4.0.4-CM9-HWA V2.0 này có Flash Player chưa bạn.
Tình hình là coi bản 2.0 coi youtube được nhưng lâu lâu vẫn còn giật các bác nhé.Mà nhân tiện đây cho em hỏi muốn có phím ảo thì flash file nào,dùng có ổn định ko các bác.hôm trước em flash file phím ảo xong là đơ máy luôn nên bây h ko dám thử nữa
Mấy bạn ơi chỉ dùm với. Mình cài softkey ICS mà sao không thấy xuất hiện. Bạn nào cài rồi hướng dẫn mình với. Mình cảm ơn nhiều lắm.
Bạn phải flash thêm mới có nhé (vào Recovery flash như flash rom).
- Enable/Disable the stock size of the virtual soft keys (i.e. the on-screen virtual button):
- Flash framework-res-apk_v403cm9_v1.4_with_softkeys.zip if you want the virtual soft keys. (To fix the overlay of the softkeys and the keyboard, install ICS keyboard from the Market or get the apk here.)
- Flash framework-res-apk_v403cm9_v1.4_without_softkeys.zip if you DON'T want the virtual soft keys (default in this ROM).
Ngon. Chúc mừng bác Dung. E cũng
muốn đổi máy rồi. HD2 dùng quá lâu rồi.
Bác xem hộ em tiêu đề mymiui nhé. Ở trang 10 ấy.
mình phải flash luôn 2 cái hả bạn.
Flash cái này thì hiện Softkey:
Còn flash cái này thì trở lại mặc định của rom (không có Softkey):
bạn ơi mình flash rồi, nhưng tại sao khởi động lại máy không được
Bạn ơi. Máy của mình là hd2 tmobile. Bạn thấy rom nào ổ định và tốt nhất bạn gợi ý cho mình một bản rom để mình sử dụng thử. Cảm ơn bạn. Trông bạn cho lời khuyên.
Nói thật cái vấn đề Softkey này flash hên xui lắm bạn ạ. Bạn cài lại rom rồi flash lại thì may ra hiện...:D
Nếu là Android thì bạn nên xài các bản rom GB (2.3.3 hay 2.3.4) thì sẽ ổn định hơn ICS.
Bạn ơi mình cũng từng xài bản TyphooN CyanogenMod 7, nhìn chung thì ổn, nhưng mình thấy bản ics này không ổn bằng nhưng âm thanh khi nghe nhạc thi to hơn.
