[13-Feb-2012]NDT GINGER 2.3.7 VERSION 37.0 CM7.2 BASED [Kernel Tytung R14.0]
Anh Thịnh chỉ rõ hơn đi anh! Dùng công cụ j` để chỉnh. Bản này em cài Direct rồi! Vướng mỗi wifi nữa thôi!
Bạn dùng Root_Explore để kiểm tra và set permission lại. Bạn hãy thử check các file bên dưới:
- System/bin/wpa_cli set permission là 755
- System/bin/wpa_supplicant set permission là 755
- System/vendor/firmware/fw_bcm4329.bin set permission là 644
- System/vendor/firmware/fw_bcm4329_apsta.bin set permission là 644
- System/lib/libhardware_legacy.so set permission là 644
- System/etc/ firmware set tất cả file trong này là 644
sau khi chỉnh sửa xong thì nhớ tắt khởi động lại máy nhé, nếu vẫn không được thì PM cho mình
Hiện tại là mở Root Explore lên thì báo lỗi. Remove đi cài lại thì không cho phép tích vào "Nguồn không xác định" -> không cài đc cái ứng dụng từ SD rồi!
Mà 755 với 644 là sao anh ơi? Toàn dấu tích mà. Em quên hết rồi!
Đây là set 644:
Còn đây là set 755:
device-2011-10-11-204354-png.1140447
Tất cả các phần trên đều là tự động 755 và 644. Tuy nhiên ở phần cuối này có 2 file fw_bcm4329.binfw_bcm4329_apsta.bin không thể thay đổi được
hai file đó là 2 file nằm ở Vendor/firmware và được syslink đến etc/firmware, bạn chỉ việc change permission ở Vendor/firmware là được
Đã change theo đúng như vậy nhưng wifi vẫn không auto được anh nhé!
Thôi em dừng 2.3.7 ở đây. Cho em hỏi bản 4.3 v3.3 là bản nào đấy anh?
2.3.7 chạy trên Nand tốt hơn và ổn định hơn trên DirectSD.
4.3V3.3 là bản của tytung chỉ có Nand, NativeSD chưa có DirectSD
thẻ nhớ chia như sau khi cài NativiSD (có thể bác biết rồi) Fat32, Ext4 (1.5GB), Swap 512M
Link đây
Mình dùng hơn 1 tuần rồi, hôm nay qua tuần thứ 2 thấy ổn định, chưa gặp vấn đền gì.
[MENTION=106430]chautruongthinh[/MENTION]: e dùng bản port của bác nhưng bị lỗi wifi kg nhận ip với mọi mạng. đã làm theo đúng các yêu cầu. mong bác xem xét fix dùm! tks
Dùng bản khác đi bạn ơi! Bản này lỗi wifi rồi. Mình cũng thử nhưng không được!
E dùng bản "NDT GINGER CM7 Based Version 37.0" thì cực thích, sóng sánh tốt mà nhẹ nhàng nhưng dung lượng bộ nhớ của nó nhỏ quá sử dụng ứng dụng các thứ bị hạn chế. đang dùng 4.2.2 v3.3 thấy hơi hao pin. bản port của bác thịnh thì nó nhận dung lượng của thẻ chia qua nên dư xài thoải mái hơn. hx kg biết có cách nào khắc phục dung lượng bản "NDT GINGER CM7 Based Version 37.0" của bác langthang262 kg nhỉ?
bạn hãy phân vùng trên thẻ nhớ một ext4 khoảng 1.5GB hoặc 2GB rồi dùng A2SD có cài sẵn trong NDT GINGER CM7 BASED V37 Android 2.3.7 để chuyển app từ data của máy sang ext4, vậy là muốn cài bao nhiêu app, hay game tùy thích.
mình phân vùng thẻ như sau
Fat32
Ext4 (2G) cài hơn 200 app và game
Swap 512M để tăng thêm ram cho máy.
mà bạn thử Android 4.3V3.3 chưa, ổn định lắm.
Fat32
4.3 mình có thử mà nó tụt pin kinh quá. để kg thì ít hao mà cứ wifi 1 lúc là pin tụt như điện ( kg biết có cách nào giảm hao pin kg?) . mình có phân vùng và dùng A2SD mà kg biết là sao nó kg chuyển qua thẻ mà vẫn hiện thông tin dung lượng khoảng 150MB :|
A2SD chỉ chuyển data sang ext khoảng 90% thôi, nó vẫn giữ lại cache để chạy nền khi mở app, nên khi cài app thì phần dung lượng Internal cũng sẽ giảm nhưng ko đáng kể, mà như vậy cũng tốt rồi.
bạn có thể là theo như sau
http://www.pdaviet.net/showthread.p...based-kernel-tytung-r140/page235#.UpaBVdJmiSo
Dao nay ban ko vao forum. That la vui khi van co ban tin dung ROM cua minh :)
Sent from my HTC Flyer P510e using Tapatalk 2
bản này cai trên Nand chia 150M system 5M cache, còn thẻ nhớ thì Fat32 EXT4 (1.5GB cài khoảng 200 app và game) swap 512M để chơi game khủng ko lo thiều ram.
Có ai bị như em không? Cài xong không thể cài thêm bất cứ thứ gì nữa. Bực quá!
