[13-Feb-2012]NDT GINGER 2.3.7 VERSION 37.0 CM7.2 BASED [Kernel Tytung R14.0]
Hình như thiếu HARDSPL 2.08 hay sao ấy nhỉ? còn radio thì 2.15.50.14 nhé bạn.
Radio 2.15 ah. Mình xài radio 2.14 nên nó ko đc sao ta? Thấy bên tinh tế khuyên dùng 2.14 nên mình ko up lên 2.15 :)
Không cần HSPL lại vì Task29 không làm mất HSPL...
Em là em cứ làm lại hết, chỉ mỗi ko up radio lên 2.15, ko biết có xảy ra lỗi ko nhỉ. Anh có thể cho em xin cái link radio 2.15 ko ah :).
Ah cho em hỏi ngu ngu tí, radio thì có phân biệt hd2 tmobile và hd2 thường ko?
Không phân biệt đâu nhưng HD2 TMOUS thì không được úp Radio dưới 2.08 nếu không sẽ die máy...
Ah cho em hỏi ngu ngu tí, radio thì có phân biệt hd2 tmobile và hd2 thường ko?[/QUOTE]
Gõ google xem, chứ tại lâu quá rồi mọi người chắc cũng chẳng nhớ đâu.
Cho em hỏi tiếp câu nữa ạ, em nghe nói là xài task29 với tmobile thì dễ bị die, vậy nếu ko dùng task29 thì dùng cái chương trình nào.
Không dùng Task29 thì làm gì còn tool nào nữa để format đâu..:( Dùng hạn chế thôi, khi nào có lỗi nặng thì mới cần Task29...
Mình xài bản này công nhận là mượt và nhẹ nhưng không thể xem hình ảnh hay phim trên mạng dc, hình như chưa có flash thanks bác đã chia sẻ bản rom này.
mình xài task bình thường ah. mấy bác bảo nên hạn chế dùng nhiều thôi, chứ thấy chẳng còn cái nào tahy task đâu ^^
các bác ơi, sao máy thằng bạn e dùng win xp e mở cái file flash.cfg thì nó ra thế này
1. each line define one partition
2. maximum number of partitions is 16
3. order of partitions are same like lines in the file
4. line format: <partition name> <flags/type> <size> <data filename>
partition name - up to 15 chars, shown in MTD later
size - can be related to filesize: "filesize", "filesize+10M", "filesize+10b",
or have fixed size: "10M", "100b"
[M - means Megabytes, b - menas blocks (each NAND block is 128kbytes)]
can be "allsize" for auto size partition.
flags/type - can be different values:
types:
"ya" - YAFFS2 partition. MAGLDR can show root directory context or read kernel/initrd from it
"raw" - RAW data.
flags:
"ro" - disable add extra 5% to partition size and count bad blocks into size
"boot" - this partition contains zImage and initrd.gz for NAND boot (it must have YAFFS2 type)
"asize" - auto size. this partition will use all available space after other partitions. only one partition can have this type.
"nospr" - binary data have not spare data. (2048+0 format), otherwise 2048+64 format used.
"nors" - use exactly specified size for partition. no resize is done.
"hr" - this partition must be erased if user select "AD HardReset" in MAGLDR menu.
different flags and types separated via "|" symbol, like "boot|ya|ro"
0_o xử lý sao h` các bác
types:
"raw" - RAW data.
flags:
Lên mạng tìm Notepad ++ về dùng nhé, cái này chuyên dùng để cook ROM và dịch tiếng Việt cho ROM đấy
nó cũng hiện lên giống vậy, h` sửa sao bác?
Vậy thì mở nhầm file flash.cfg.txt rồi chứ sao
Phải mở file flash.cfg thôi và phải hiện lên như thế này:
misc ya 1M
recovery rrecov|ro|nospr filesize recovery-raw.img
boot yboot|ro 8M
system ya 150M
cache ya 44M
userdata ya|asize|hr allsize
hix, tại bên này nó hiện lên cái biểu tượng office =,= nhìn khờ luôn, thankz bác ^^
e mở nhầm file như bác lang thang nói ạ, e sửa đc rồi, tai win7 nó hiển thị icon khác nên e ko bik, hix
tình hình e dùng bản v3.0 này có lỗi như sau, vào internet một số trang web không vào đc, như dantri.com.vn, vnexpress.net,....nhưng vào pdaviet thì ngon lành, không hiểu là do lỗi gì, vào maket download bình thường, chỉ tội vào web không đc, vào mp3.zing.vn thì vào đc nhưng không thể nghe ca nhạc được.hic
