[17/11/2013][JB][Sense 4+] Team Venom presents: ViperS v3.1.4 - always one step ahead
Ở bản ICS cũ mới có lựa chọn Disk driver, còn khi lên JB thì chức năng này không còn nữa.
cài HTC Sync cái ok rồi :D thanks bro :) bản này wifi tốt hơn thì phải, bt trên tầng 2 mình bắt wifi chỉ đc 1,2 vạch h toàn 3,4 vạch liền :v
Mình toàn để mặc định nên không chú ý đến mục này...:D
phần cpu trên máy bạn thông số mặc định thế nào vậy? mình thấy mọi người hay dùng setcpu để giảm xung cpu nhằm tiết kiệm pin ko biết có nên làm vậy ko?
bác nào có kinh nghiệm cài đặt giúp tiết kiệm pin cho dt giúp em với. VD như cách set cpu hay cài đặt thêm phần mềm nào đó :D
nếu không dùng nhiều thì bạn set cpu xuống 1.2Ghz thôi, tạo phím nóng tắt mở wifi,data khi dùng,tắt và gỡ ứng dụng không dùng,ko cần thiết đi,tắt GPS,đồng bộ hóa khi không sử dụng, để màn hình ở chế độ auto brightness. nếu chơi fb bạn nên sử dụng trình duyệt UCweb ý, giao diện cũng gần như app fb mà nhẹ hơn,ko chạy ngầm và không bị fb nó theo dõi,thu thập thông tin :v không nên cài nhiều wiget trên sense nếu ko cần thiết, bọn này ngốn ram và pin phết đấy.
mình sử dụng như trên pin lúc nào cũng dư 1 ngày rưỡi ở mức độ xem phim,lướt web wifi tương đối, hơn 2 ngày 1 tí nếu dùng mức độ ít hơn bt :)
cám ơn bạn. ko hiểu sao mình set mức cpu trong venom tweaks xong dc 1 lúc nó lại tự nhảy lên mức cũ. bạn cho mình hỏi cái phần I/O Scheduler, read ahead size là gì vậy? phần đó mình nên đặt chế độ nào?
Ko nên setCPU xuống làm gì,vì có ha xuống nó lại lên như cũ( nếu ko apply on boot trong Venom Tweak). Các phần trong Venom Tweak như CPU,I/O schedule...ko nên chỉnh lại( sẽ xung đột với setting mặc định của kernel).
phải đấy, mấy phần trong Venom Tweak không nên tinh chỉnh linh tinh, cứ để mặc định là ổn mà :) ban đầu mình cũng nghịch ngợm trong phần Venom Tweak kết quả là máy mất sóng chập chờn...phải restore lại. h lại ngon lành cành đào rồi :v
mình có đánh dấu apply on boot lúc khởi động lại thấy mức cpu đúng như mình chỉnh. cpu thì luôn ở mức 384mhz nhưng cái cpu max mình đưa lên 1512mhz là mức mặc định của máy thì lâu lâu nó tụt xuống 1134mhz.
cho tới bây giờ mình nghịch cái venom tweaks chưa bị lỗi gì cả. cá nhân mình thấy khi để cpu governor ở chế độ powersave sẽ ít hao pin hơn. cpu min để ở mức 384mhz cũng có tác dụng như vậy. còn cpu max để ở 1512mhz hoặc 1566mhz sẽ giúp máy mượt hơn. khi vuốt mấy cái tab hay screen cũng ko bị giựt:-?
các bác cho em hỏi. bây giờ em đang sử dụng rom Carbon cái rom kiểu non sense ấy mà :-? nhưng mà cái kernel của rom này lại không có slide to wake (em thf lại rất thích cái này) . Vậy em có thể lấy kernel rom vipers này sử dụng được không ạ và nếu được các bác cho em hướng dẫn với :D
Kernel JB của SebastianFM này hiện tại vẫn chưa hỗ trợ chức năng S2W nhé bạn.
Bao giờ mới có 4.2.2 và sense 5 nhỉ ????
Onex lại xuất hiện rồi kìa 7.6 tr android 4.2 và sen 5 ngin quá,
bản này ngon thật. nhưng mình cứ vào duyệt wed chrome hay opera đều bị lag. máy đơ. vào facebook cũng thế. có bác nào bị vậy ko
Bạn thử với một trình duyệt khác như Firefox xem sao. Mình duyệt web qua Firefox vẫn bình thường. Còn Facebook thì chỉ load ảnh hơi lâu một chút, còn đâu vẫn ngon...:D
Sắp tới sẽ có ViperS sense 5.0 (vẫn base trên JB 4.1.1) cho Sensation, còn 4.2.2 thì sẽ không có (trừ khi HTC OneS có, mà HTC đã thông báo là sẽ không hỗ trợ cho OneS lên 4.2.2)
Bạn thử vào Venom Tweaks/Misc/Minfree settings chỉnh lại các thông số như hình nhé, đậy là chia sẻ của một member bên XDA (dùng trên rom Revelation nhưng cũng áp dụng được trên ViperS), mình đã áp dụng và dùng rất mượt, không lag khi dùng Chrome hay Facebook.
@dinhtuandung2012: @ivicask bên XDA có up file boot.img giúp fix lỗi low memory cho rom ViperS (và cả rom Revelation), link http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=44746791&postcount=5649, bạn có thể update vào bài đầu để các thành viên khác theo dõi cho tiện ;;)
Bạn chọn mục nào trong đó. Đa nhiệm gì. Hay manual
Sent from my HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e using Tapatalk 4
@dinhtuandung2012: @ivicask bên XDA có up file boot.img giúp fix lỗi low memory cho rom ViperS (và cả rom Revelation), bạn có thể update vào bài đầu để các thành viên khác theo dõi cho tiện ;;)
Đã update lên bài đầu. Cảm ơn bạn nhiều.
