[27/11/2012 - HTC HD2] Châu Tiến Romcook 2.3.5 SENSE 3.5 cực nhanh và cực mượt
Nếu bạn đã cài một bản rom trên thẻ nhớ và dùng phần mềm link2sd hoặc app2sd hoặc v.v. bạn vẫn hoàn toàn cài các rom NATIVESD bình thường.
Trong quá trình cài đặt của các rom có hỗ trợ cài nên NATIVESD bạn hãy chọn nó khi được hỏi cài vào đâu.
Sau khi cài xong vào MALDR chọn nguồn của rom SD roi chọn khởi động từ rom SD như các tut hướng dẫn cho NATIVESD. Các rom NativeSD sẽ không xung đột với các phần mềm bạn đã cài trên ext4 vì rom NATIVESD có thư mục riêng của nó, và toàn bộ dữ liệu của mỗi rom nativeSD sẽ nằm trọn trong thư mục rieng của nó
Bản này Ram dư khoảng 120-180 mb, nếu bạn thích bạn cứ pm mình sẽ gửi file fix RAM (dư khoảng 220-180mb).
Bạn cứ yên tâm nhé không cần fix RAM vẫn chạy khá nha!!
mình đang định thử room này của bạn xem hay ko, nhưng vẫn hơi lo vì cái thẻ nhớ 16g class 4 mình nó có vẻ lỗi vì chạy wp7 ko đc và chạy 1 số room natives... ko đc. nhưng chạy trên nand ok và chuyển ứng dụng sang thẻ nhớ bình thường . nếu mình chia thì chia bằng recovery clk ext 3 và swap là bao nhiêu vậy bạn.tải room này test luôn
mình cài xong chạy đúng như hướng dẫn ,xong chạy rất chậm khi bật 1 ứng dụng nào mới lên.có thể do thẻ class 4 của mình nên data nằm trong đó hết chứ ko nằm trong nand nên chạy độ delay cao quá
Nếu cài Rom NAND và data on ext như bản này trên thẻ 16G class4 thì chạy vẫn nhanh ! (Mình cũng đã thử trên thẻ ( theo máy ) bản này rồi ) Có thể thẻ Bạn có vấn đề ....ngoài ra các thẻ class 10 tốc độ có tác dụng rõ khi dùng rom NativeSD thôi .
Hiện nay Bên XDA đang phát triển loại Rom sủ dụng phân vùng NiLFS2 với hy vọng cải thiện tốc độ khi cài Rom đối với thẻ có tốc độ thấp như class 4...Tuy nhiên Mình cũng tham gia làm ....chuột bạch mấy hôm nay tiếc rằng các bản này vẫn chưa ổn :p
Bản rom này rất tốt
Mình đã thử nhiều bản rom cho HD2 rồi và nhận thấy bản ROM này của bạn rất tốt! Cảm ơn tác giả nhiều!
thẻ nhớ ... vấn đề lớn
theo mình nhận thấy thì thẻ nhớ của bạn có vẻ không phải là class 4 thật hoặc class 4 của 1 số hãng không được uy tín lắm nên khi chạy 1 lúc, nóng thẻ sẽ dẫn đến tình trạng thẻ chạy không ổn định và chậm.
Mình dám nói thế vì mình dùng 2 thẻ class 4 - 8GB 1 của Samsung và 1 của Kingston, chia phân vùng ext4 đều ở 2GB, chạy các ROM mới data on SD-ext đều rất ổn định, độ trễ rất khó cảm nhận (có nghĩa là vẫn có nhưng trong tầm cho phép) kể cả khi dùng với ROM Sense.
Tuy nhiên, không chỉ ROM Chautien, mà cả các ROM Sense khác, vấn đề RAM luôn nổi cộm nên mình không sống bền với nó được.
Cảm ơn Châu Tiến vì những đóng góp của bạn cho diễn đàn, đặc biệt là box HD2 ngày càng nhạt nhòa này!
Mình đang dùng thẻ 16G class 6 & 8G class 4 tốc độ khá tốt ko lag và giật. Mình nghĩ bạn nên kiểm tra thẻ nhớ của bạn lại đi, có thể thẻ nhớ của bạn có vấn đề!!
mình đổi thử thẻ khác cùi rồi chạy ok.tiếc cái là cái thẻ 16gb class4 mình dùng mới đc 2 năm mà mua ở EU mất 900k ko hiểu sao giờ bị lỗi thế,chỉ phân vùng ext để chạy room là giật thế còn mọi thứ chạy bình thường ,bác nào có cách khắc phục ko vậy
Format thẻ cấp thấp nhất chắc sẽ đưa về được định dạng của nhà sản xuất. Bạn đã thử chưa.
format cấp thấp nhất là như thế nào vậy bạn, mình format chế độ full (erase) ở phần mềm sdcard fomater hoặc default ở phần mềm mini partition winzard hết rồi nhưng ko đc
thẻ nhớ
Bạn down phần mềm SDformater về full format nhé!
SDFormatter bạn chọn FULL (OverWrite) coi sao (chú ý format hơi lâu đó nhé).
Bạn ấy dùng SDFormatter mà.
Cảm ơn bạn! Lâu ngày không update bản room nào. Giờ mới cài bản này thấy pin ngon. Máy chạy khá ôn định!
Bản ROM này chụp ảnh ntn?
Bản ROM này chụp ảnh chất lượng ntn chủ Topic ơi? Em đang dùng bảo V48 của langthang, chụp ~2MB / pic (các chỉ số để cao nhất). Bản này thì ntn ạ? Chụp 1 pic dung lượng bao nhiêu?
Có ai down được Link MF thì up lên host khác được không ạ? Link google thì lỗi không up rom được, Link MF thì phải có acc Premium mới down được. Chủ Topic up host khác anh ơi. Fshare chẳng hạn!!!
[update 27-12-2012]
Vì link Mediafire bị lỗi nên mình sẽ thay thế bằng link Skydrive
Skydrive: https://skydrive.live.com/redir?resid=5274E94C7E68F815!107
mọi người sử dụng rom này thấy pin thế nào? Sao máy mình pin chỉ trụ đc hơn nửa ngày. Có cách nào tiết kiệm pin hơn đc ko?
mình thẻ nhớ ko nhanh nên nhiều khi dùng room chạy không ổn định;có bản room nào nhẹ chạy ko cần ext trên thẻ nhớ mà chạy nguyên trên bộ nhớ máy ko các bác nhì.chạy trên thẻ chỉ để tăng dung lượng cài phần mềm và room nặng đúng ko các bác
Bạn dùng các bản rom MIUI, CM7 hay CM9 nhé.
Đúng là như vậy. Chia phân vùng thì nên convert sang EXT4 thì sẽ truy xuất dữ liệu nhanh hơn, chạy ổn định hơn nhé.
