[27/11/2012 - HTC HD2] Châu Tiến Romcook 2.3.5 SENSE 3.5 cực nhanh và cực mượt
[Update 22-02-2013]
ChauTien V1.2 NILLFS
- New built + New kernel
- Fix force close
- Fix camcorder (480x800 no lag - Thanks Dungphp)
- Faster (Very fast & Smooth)- Change values auto Brightness for More Save Battery
- Delete Some Tweak Script
- And more ...........
PM: rom không support Ext4 nha, các bạn nào muốn flash rom phải format phân vùng Ext4 thành Nilfs2 nha và phân vùng Nilfs2 >=2Gb
Link: https://docs.google.com/file/d/0BwINna6tvdfoQnMxbmh0WHQzMVk/edit?usp=sharing
Cụ tỉ là bao nhiêu anh ơi? >= 1024x2 MB à? Mà mấy bản này không có Option dùng trên NAND hả anh?
Bản NativeSD khi cài lên, hiện ứng tắt mở màn hình hoạt động NOT OK. Lúc mở thì không sao chứ lúc đóng nó từ lờ đờ lờ đờ. Anh xem lại giúp ạ!
Phân vùng Ext4 thành Nilfs2 bằng cách nào vậy bạn hiền, mình ko biết cách chuyển thành ra ko cài được bản Native SD của bạn ! Chỉ cài được bản 1.0 cho NAND thôi !
[Update 22-02-2013]
- Fix force close
Hoan hô Bạn đã update bản rom với kernel mới [15 Feb 2013] [KERNEL] Eclipse Kernel 1.1 và các thay đổi ...
Mình đã cài đặt ( có một ít thay đổi chuyển phân vùng thẻ : 1 FAT32, 1 EXT4 , Nilf2 ( 2,3G) để vẩn sử dụng các rom nativesd trong phân vùng EXT4, bản Rom Bạn nằm trong phân vùng nilfs2 ) Bước đầu nhận thấy :
quá trình cài đặt nhanh , ổn . Sau khi boot và cài đặt bổ sung các ứng dụng ( hơi nhiều ) sử dụng Bình thường và nhanh hầu hết các chức năng thông dụng , quay phim tốt ... Tuy nhiên còn các vấn đề :
superUse chưa tác dụng ( mình phải xóa dử liệu, cài đặt bổ sung supersu , update kết quả OK)
Bộ nhớ : xem bộ nhớ máy còn 136M ( xem trong titan : còn 260M free)
Sau khi Reboot máy : hiện thông báo bộ nhớ còn ít ...Xem lại còn 26M ( titan còn 130M) .... một số ứng dụng nặng không chạy ..
Reboot lại máy lần nữa thì không thể khởi động ...
Vậy hiện tượng này trông giống tương tự các bản Rom nilfs2 của Boxmax : có thể là bô nhớ sẽ tốn thêm hơn 100M sau mổi lần reboot (mà đến giờ tác Boxmax cũng chưa giải quyết được ...)
Hy vọng bạn sẽ giải quyết được vấn đề tốn bộ nhớ sau mỗi lần reboot thì dạng rom nilfs2 sẽ thêm chọn lựa tốt cho người sử dụng ( không cần thẻ Class10 như rom nativeSD)
Rất cám ơn Chủ thớt đã đóng góp cho diển đàn mặc dù rom chưa hoàn chỉnh nhưng vẩn là bản Nilf2 tốt sau khi update kernel mới ..so với các bản Rom Boxmax hiện nay ....
Lời đầu tiên mình cám ơn bạn đã góp ý cho rom của mình!!
- Mình sẽ fix lại SuperUser
- Bạn cài ứng dụng nào ko chạy zậy?? Báo mình biết để mình test lại nhé
- Còn chuyện Reboot lại tốn 100Mb có lẽ do Nilfs_Clean không hoạt động, mình sẽ nghiên cứu lại và fix trong thời gian sớm nhất!!
- Nếu bạn nào có tìm ra lỗi j thì báo cho mình biết nữa nha, cám ơn các bạn đã ủng hộ rom của mình!!
- Bạn có thể dùng Extended TWRP recovery để convert Ext4 thành Nilfs2.
- Cách covert:
+ Download Extended TWRP recovery
+ Extract toàn bộ vào thư mục gốc của thẻ nhớ
+ Dùng MAGLDR chọn boot thư mục vừa extract trên thể nhớ
+ Sau khi boot vào được Extended TWRP recovery thì bạn chọn như sau: Advanced --> Set Ext FS-Type --> Chọn Nilfs2 sau đó bạn chỉ việc kéo thanh trượt "Swipe to format Ext (lưu ý: mất hết dữ liệu trên phân vùng Ext4 nha, phân vùng Fat32 không bị ảnh hưởng j hết bạn cứ yên tâm)
+ Cài bản V1.2 của mình vào và tận hưởng!!
Chúc bạn thành công
Mình đã tiếp tục dùng thử , ngoại trừ đồng hồ ( chọn tự động theo mạng ) không hiển thị đúng còn đến nay chưa thấy ứng dụng nào trục trặc . Mong Bạn sớm nghiên cứu fix được chuyện tốn bộ nhớ ....và Pin có vẽ hơi cao so với bàn V1,1 .
Bạn có thể hướng dẩn mình cách thay kernel trong dạng Rom nilfs2 ? Mình định thử thay cho bản direct nilfs2 V13 ( boxmax) xem sao ....
Một lần nữa rất cám ơn Chủ thớt !
Mình cám ơn bạn đã tin tưởng và test rom của mình, mình sẽ cố gắng fix tất cả các lỗi để bản rom càng ngày càng hoàn thiện hơn.
- Cái zụ đồng hồ đó thì bạn có thể tắt chức năng Automatic trong Settings --> Date & time
- Bản Kernel của eclipse_kernel mặc định đã tương thích với Nilfs2 nên bạn cũng không cần chỉnh sửa j, bạn cứ down về rùi extract vào rom là ok thuj.
- Hiện mình đang up bản ChauTien V1.2 TWO EXT4 (tức là sử dụng cùng lúc 2 phân vùng Ext4, giống như bản V13 của Boxmax). Bản này mình built để cho các bạn xài thẻ class thấp, và cũng chờ bản fix zụ bị mất 100mb sau mỗi lần khởi động lại của bản ChauTien V1.2 Nilfs.
[Update 23-02-2013]
- Fix SuperUser
- Fix Reboot mất 100MB (vì bản này dùng Ext4 chứ ko phải Nilfs)
PM: Bản này các bạn phải chia thẻ có 2 phân vùng Ext4 nha (thẻ nhớ chia đúng có dạng như sao: FAT32-Ext4 (System) - Ext4 (Data), bản này các bạn xài thẻ nhớ thấp vẫn sử dụng cực nhanh nhé)
Link: https://docs.google.com/file/d/0BwINna6tvdfoRWphWks0VmVjWlk/edit?usp=sharing
[Update 23-02-2013]
- Fix SuperUser
Da cai thu nhung khong boot duoc ( bao sd kernel fail). Xin loi da danh khong dau vi gui bang dd . Chu thot xem lai nhe .TC
Có thể là do quá trình extract lỗi đó bạn, bạn chịu khó extract boot từ rom ra rồi chép thủ công vào thẻ nhớ nha.
Mình đã bổ sung inird và zImage vào foder NativeSD ( sau cài đặt trên thẻ thấy ...thiếu) nhưng boot đến HTC one thì boot loop ..nên không thể test tiếp được ....
Up cái ủng hộ, vẫn còn bác nhiệt huyết với HD2 thật đáng quý!=D>
Đến hiện nay thì :
-Loại rom sence 3,5 Native Sd : ngoài 2 bản -V13 boxmax và bản của Sundawg thì bản của chủ thớt là bản thứ 3 .
-Loai Nilfs2 : ngoài bản V13 của boxmax thỉ chỉ có bản V1,2 của chủ thớt .
-Loại Direct Ext4 : ngoài bản V13 của Boxmax thì chỉ có bản của chủ thớt .
Chỉ còn thiếu loại direct Nilfs như của Boxmax là đủ loại luôn !
Thật cám ơn nhiệt tình của Chủ thớt đã đóng góp cho HD2.....
Đến hiện nay thì :
Hi vọng bản update tiếp theo sẽ là bản Final dành cho ae PDA việt. Mình sẽ update bản Final sẽ là bản support đầy đủ hết tất cả từ NAND --> Direct Nilfs2, mình hi vọng bản rom ChauTien sẽ là sự lựa chọn tốt nhất cho các bạn dùng Sense 3.5.
Mong sớm có bản Final. Thanks!
mình chưa hiểu cái này
làm như thế nào được Fat32-ext4
Đã cài được bản này tuy nhiên sau một lúc mò mẩn ! Cách cài như sau :
Chia thẻ từ trái qua phải :1/ fat32- 2/ Ext4( 2,5G )- 3/ EXT4(2G) -Swap( 300m để dùng cho các bản Rom có swap)
Cài đặt bản Rom direct EXT4 V13 của Boxmax , bổ sung ứng dụng hòan chỉnh ( bản này khi boot chọn foder Direct thay vì nativeSD)
Cài tiếp một bản nativeSD , bổ sung ứng dụng hoàn chỉnh ( như bản [17/02/2013] [JB] [4.1.2] Pixeldroid Jelly Bean V2.4[AOKP] [BeatsAudio] [720p] có swap)
Sau đó mới cài bản rom chủ thớt . Sau khi cài Tháo thẻ chép bổ sung 2 file inird và zImage từ foder SD boot của Rom chủ thớt vào foder tên chautien trong foder NativeSD của thẻ .
Và như vậy là có thể tận hưởng ...Hiện với cách chia thẻ này Mình có dùng và chuyển đổi các bản Rom natveSD ( nếu muốn thêm nhiều thì chia thêm phân vùng 2/EXT4 lớn hơn ) , bản Direct EXT4(boxmax - chuyển bằng cách reboot chon direct) vả bản two EXT4 của chủ thớt ( chuyển bằng multi Bootnative ).
Và có điều lạ là sau khi cài đặt ban đầu bản chủ thớt , chưa cần cài tinh chỉnh hoặc thêm các ứng dụng thì Bản rom này cũng đã hoàn chỉnh tất cả các ứng dụng và tinh chỉnh như đã cài cho các bản Rom trước ( chưa rõ lấy từ bản boxmax hay bản nativesd , từ tử Mình tìm hiểu sau )
Mình thấy bản này Chủ thớt cũng đã update kernel eclipse 1.1 Vậy chủ thớt cho hỏi cách thay kernel trong các bản natveSD để mình thử vọc xem...
Hy vọng mô tả cách cài thực tế này có thể giúp chủ thớt tham khảo hoàn chình Rom .
Mặt khác với cách chia thẻ dạng này như vậy có thêm một chọn lựa là rom direct Ext4 song song với nativeSD, nand trên cùng một thẻ ...( ban đầu cảm nhận rom direct EXT4 có nhanh hơn nativeSD )
Cám ơn chủ thớt nhiều !
- Chuyện này ko có j làm lạ đâu bạn, tại vì bản Direct của mình và bản của Boxmax V13 điều lấy phân vùng Ext4 thứ 2 làm Data. Vì trước đó bạn đã cài app và config hoàn chỉnh cho bản của Boxmax rùi, nên khi bạn cài bản direct của mình nó sẽ lấy Data có sẳn của bản Boxmax direct.
- Còn việc add kernel cho rom rất dễ dàng, bạn cứ việc extract hết toàn bộ rom, sau đó down kernel về rùi thay thế theo đúng cái mục của kernel, sau đó bạn chỉ việc zip toàn bộ thư mục thui
Mình cũng bị lổi như vậy, đã làm theo cách mà bách chủ hướng dẩn, nhưng vẫn ko cải thiện được ! Đành cài lại bản 1.0, mong chờ bản Final của bác chủ !
