anh chỉ em đương dân đê xóa mây cái youtube, hi5, friendster,twiter, qik dc ko? Mây cái đó chẳng được tích sự gì! Thanks truoc nha!
Mở uda ra và tìm trong mấy đường dẫn như sys/private. Tìm tên gần giống và del sạch đi là xong.
anh cho hỏi ''Tăng kích thước UI" co tác dụng gì không? và phần này:
Chuyển Cache sang thẻ nhớ E
\private\10202be9\101F8557.txt
Sửa tất cả c: thành e:
thì mình có phải tạo thư mục cache trên thẻ nhớ không!!
Thanks
Thanks
anh trunghuy giúp em với mấy hôm bữa em chẳng bị lỗi này tư nhiên hôm nay bị hoài là mấy bản cook của em bi lỗi hệ thống khi vào camera
còn mấy cái khác đều ổn
Lỗi chớp tắt màn hình của 5800 khi update version.
Tình hình sáng nay e có dùng NSU để úp lên, vì con máy của e mới xách tay về nên đang là v21.1, mà nó báo lỗi không kết nối dịch vụ gì á, ghét quá em xài thằng JAF crack cho nó gọn
E dùng NaviFirm thì thấy hiện ra cái 52.7 cuối cùng, nghĩ là nó mới nhất, down về chạy ngon lành rui. E search trong diễn đàn mình típ thấy bản CFW v52.0.101 của bro nào đó, thế là không coi trước coi sau version gì hết, down về úp típ chạy ok luôn. Xong thấy bản CFW không như ý lắm nên muốn xài bình thường lại. Dùng FW v52.7 chạy lúc khởi động màn hình chớp tắt wài. E chạy lại bản CFW thì bình thường. Cuối cùng e fải dùng NaviFirm lên chọn bản 52.0.101, chạy được mà lại không có tiếng việt, search típ trong 4rum lại thấy bản 52.0.101 chính hãng có tiếng việt của bro nào đó, down về chạy thì ok có điều bản đó màu xanh, còn máy e màu đỏ, nhìn kì wá. Mấy bro có thể cho e bản FW 52.0.101 màu đỏ có tiếng việt được không, đừng cook gì cả, e cần FW gốc (chỉ mod tiếng việt thui). Đòi hỏi hơi nhiều, mấy bro giúp em cái, e thanks nhiệt tình =D>=D>=D>
Ui trời, tìm wài k thấy theme màu đỏ đen gốc, toàn theme đã mod, mà mình thích FW gốc hơn
Mình tìm ra cách rồi, đơn giản, mod thêm tiếng việt cho fw mới thui, hihi
các pro ơi e đang dùng bản c6v40 cho 5230 mà giờ muốn chuyển sang cái cfw n97v30 thì cứ down file core và rofs 2 cho 5230 về flash bình thường hay la thế nào ạ,mà nó có hay hơn c6v40 k nhỉ
giúp mình với. mình liên tục gặp lỗi Error reading phone init data... cho dù đã cài lại jaf nhiều lần với nhiều bản khác nhau. cài lại win vẫn bị. mong mn hướng dẫn cách khắc phục. thanks trc
lần trc thử làm bản cook cho 6120c xong flash bị die... may mà cứu đc... Anh nào có thễ cook giúp v7.20 đc k. Thanks nhiều.
em flash con 5800 qua USB toàn báo lỗi
Setting test mode...
Failed! Aborting!
Done!
nhưng rút ra bật nguồn lại vẫn ok??? thế là sao ạ...
Failed! Aborting!
Done!
Bạn post hết log lên xem,lỗi này thường do cáp,thử thay cáp khác và gắn ngõ usb phía sau PC
07:11:2011 23:39 -> P-key nokia module version 01.02
07:11:2011 23:39 -> FBUS INTERFACE NOT CONNECTED!!!
07:11:2011 23:39 -> USB Cable Driver version: 7.1.48.0
07:11:2011 23:39 -> Changing mode...07:11:2011 23:39 -> Done!
07:11:2011 23:39 -> FILES SET FOR FLASHING:
07:11:2011 23:39 -> MCU Flash file: NONE
07:11:2011 23:39 -> PPM Flash file: NONE
07:11:2011 23:39 -> CNT Flash file: NONE
07:11:2011 23:39 -> APE Variant file: NONE
07:11:2011 23:39 -> Searching for phone...07:11:2011 23:39 -> Detected P-KEY: 90007BF6
07:11:2011 23:39 -> Init usb communication...
07:11:2011 23:39 -> Found
07:11:2011 23:39 -> Error reading full info...
07:11:2011 23:39 -> Init usb flashing...
07:11:2011 23:39 -> Error init usb flashing...
07:11:2011 23:39 -> Searching for JAF saved location of ini...
07:11:2011 23:39 -> Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\\
07:11:2011 23:39 ->
07:11:2011 23:39 -> Searching for default location of ini...
07:11:2011 23:39 -> Checking path: \Products\\
07:11:2011 23:39 -> No ini files found...
07:11:2011 23:40 -> JAF version 1.98.66 beta5
Detected PKEY: 90007BF6
07:11:2011 23:40 -> P-key nokia module version 01.02
07:11:2011 23:40 -> FBUS INTERFACE NOT CONNECTED!!!
07:11:2011 23:40 -> USB Cable Driver version: 7.1.48.0
07:11:2011 23:40 -> Changing mode...07:11:2011 23:40 -> Done!
07:11:2011 23:40 -> FILES SET FOR FLASHING:
07:11:2011 23:40 -> MCU Flash file: NONE
07:11:2011 23:40 -> PPM Flash file: NONE
07:11:2011 23:40 -> CNT Flash file: NONE
07:11:2011 23:40 -> APE Variant file: NONE
07:11:2011 23:40 -> Searching for JAF saved location of ini...
07:11:2011 23:40 -> Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-356\
07:11:2011 23:40 ->
07:11:2011 23:40 -> Searching for default location of ini...
07:11:2011 23:40 -> Checking path: \Products\RM-356\
07:11:2011 23:40 -> Scanning ini files...
07:11:2011 23:40 -> MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-356\RM-356_60.0.003_prd.core.C00
07:11:2011 23:40 -> PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-356\RM-356_60.0.003_prd.rofs2.V20
07:11:2011 23:40 -> CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-356\RM-356_60.0.003_C01_prd.rofs3.fpsx
07:11:2011 23:40 -> APE Variant file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-356\RM-356_60.0.001_026_000_U01.uda.fpsx
07:11:2011 23:40 -> Languages in ppm: English,Vietnamese,Tagalog,Chinese Simpl,Chinese Trad
07:11:2011 23:40 -> Backing up CRT...
07:11:2011 23:40 -> Detected P-KEY: 90007BF6
07:11:2011 23:40 -> Init usb communication...
07:11:2011 23:40 -> Failed to backup CRT...
07:11:2011 23:41 -> Detected P-KEY: 90007BF6
07:11:2011 23:41 -> P-key nokia module version 01.02
07:11:2011 23:41 -> Init usb communication...
07:11:2011 23:41 -> PRESS POWER ON NOW!
Searching for phone...07:11:2011 23:41 -> Not found!!!
07:11:2011 23:41 -> JAF version 1.98.66 beta5
Detected PKEY: 9000D391
07:11:2011 23:41 -> FBUS INTERFACE NOT CONNECTED!!!
07:11:2011 23:41 -> USB Cable Driver version: 7.1.48.0
07:11:2011 23:44 -> JAF version 1.98.66 beta5
07:11:2011 23:44 -> P-key nokia module version 01.02
07:11:2011 23:44 -> FBUS INTERFACE NOT CONNECTED!!!
07:11:2011 23:44 -> USB Cable Driver version: 7.1.48.0
07:11:2011 23:44 -> Changing mode...07:11:2011 23:44 -> Done!
07:11:2011 23:44 -> FILES SET FOR FLASHING:
07:11:2011 23:44 -> MCU Flash file: NONE
07:11:2011 23:44 -> PPM Flash file: NONE
07:11:2011 23:44 -> CNT Flash file: NONE
07:11:2011 23:44 -> APE Variant file: NONE
07:11:2011 23:45 -> Searching for JAF saved location of ini...
07:11:2011 23:45 -> Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-356\
07:11:2011 23:45 ->
07:11:2011 23:45 -> Searching for default location of ini...
07:11:2011 23:45 -> Checking path: \Products\RM-356\
07:11:2011 23:45 -> Scanning ini files...
07:11:2011 23:45 -> FILES SET FOR FLASHING:
07:11:2011 23:45 -> MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-356\RM-356_60.0.003_prd.core.C00
07:11:2011 23:45 -> PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-356\RM-356_60.0.003_prd.rofs2.V20
07:11:2011 23:45 -> CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-356\RM-356_60.0.003_C01_prd.rofs3.fpsx
07:11:2011 23:45 -> APE Variant file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-356\RM-356_60.0.001_026_000_U01.uda.fpsx
07:11:2011 23:45 -> Languages in ppm: English,Vietnamese,Tagalog,Chinese Simpl,Chinese Trad
07:11:2011 23:45 -> Backing up CRT...
07:11:2011 23:45 -> Detected P-KEY: 90007BF6
07:11:2011 23:45 -> P-key nokia module version 01.02
07:11:2011 23:45 -> Init usb communication...
07:11:2011 23:45 -> Failed to backup CRT...
07:11:2011 23:45 -> PRESS POWER ON NOW!
Searching for phone...07:11:2011 23:45 -> Found
07:11:2011 23:45 -> Sending RAW loader...
07:11:2011 23:45 -> Using 009.012.005
Elf2flash 09.11.000
CMT RAW loader...
07:11:2011 23:45 -> Patching RAW boot step1...
07:11:2011 23:45 -> Patching RAW boot step2...
07:11:2011 23:45 -> Patching RAW boot step3...
07:11:2011 23:45 -> Sending RAW Loader...
07:11:2011 23:45 -> .07:11:2011 23:45 -> .07:11:2011 23:45 -> .07:11:2011 23:45 -> .07:11:2011 23:45 -> .07:11:2011 23:45 -> .07:11:2011 23:45 -> .07:11:2011 23:45 -> .07:11:2011 23:45 -> .07:11:2011 23:45 -> .07:11:2011 23:45 -> .07:11:2011 23:45 -> .07:11:2011 23:45 -> .07:11:2011 23:45 -> .07:11:2011 23:45 -> .07:11:2011 23:45 -> .07:11:2011 23:45 -> .07:11:2011 23:45 -> .07:11:2011 23:45 -> .07:11:2011 23:45 -> .07:11:2011 23:45 -> Loader Sent!
Stage 2 starting...07:11:2011 23:45 -> .07:11:2011 23:45 -> .07:11:2011 23:45 -> .07:11:2011 23:45 -> .07:11:2011 23:45 -> .07:11:2011 23:45 -> .07:11:2011 23:45 -> .07:11:2011 23:45 -> .07:11:2011 23:45 -> .07:11:2011 23:45 -> .07:11:2011 23:45 -> .07:11:2011 23:45 -> .07:11:2011 23:45 -> .07:11:2011 23:45 -> .07:11:2011 23:45 -> .07:11:2011 23:45 -> PUBKEYS already sent...
07:11:2011 23:45 -> .07:11:2011 23:45 -> .07:11:2011 23:45 -> .07:11:2011 23:45 -> .07:11:2011 23:45 -> .07:11:2011 23:45 -> .07:11:2011 23:45 -> .07:11:2011 23:45 -> .07:11:2011 23:45 -> .07:11:2011 23:45 -> .07:11:2011 23:45 -> .07:11:2011 23:45 -> Phone prepared OK!
07:11:2011 23:45 -> Waiting for the phone to boot...
07:11:2011 23:45 -> Searching for phone...
07:11:2011 23:45 -> Status byte: 8000
07:11:2011 23:45 -> Selecting CMT flash...
07:11:2011 23:45 -> Result: 0000
07:11:2011 23:45 -> Phone is in flash mode...
07:11:2011 23:45 -> CMT blocks: 687, APE blocks: 0
07:11:2011 23:45 -> Erasing cmt...
07:11:2011 23:45 -> Processing C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-356\RM-356_60.0.003_prd.core.C00...
07:11:2011 23:45 -> Erasing cmt zone 00040000 - 00082FFF ... 07:11:2011 23:45 -> Erase result: 0000
07:11:2011 23:45 -> Erasing cmt zone 00083400 - 003FFFFF ... 07:11:2011 23:45 -> Erase result: 0000
07:11:2011 23:45 -> Erasing cmt zone 00400000 - 007FFFFF ... 07:11:2011 23:45 -> Erase result: 0000
07:11:2011 23:45 -> Erasing cmt zone 00800000 - 00D5FFFF ... 07:11:2011 23:45 -> Erase result: 0000
07:11:2011 23:45 -> Erasing cmt zone 00D60000 - 09E5FFFF ... 07:11:2011 23:45 -> Erase result: 0000
07:11:2011 23:45 -> Partition result: 0014
07:11:2011 23:45 -> Processing C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-356\RM-356_60.0.003_prd.rofs2.V20...
07:11:2011 23:45 -> Erasing cmt zone 07180000 - 0915FFFF ... 07:11:2011 23:45 -> Erase result: 0000
07:11:2011 23:45 -> Processing C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-356\RM-356_60.0.003_C01_prd.rofs3.fpsx...
07:11:2011 23:45 -> Erasing cmt zone 09160000 - 09E5FFFF ... 07:11:2011 23:45 -> Erase result: 0000
07:11:2011 23:45 -> Processing C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-356\RM-356_60.0.001_026_000_U01.uda.fpsx...
07:11:2011 23:45 -> Erasing cmt zone 09E60000 - 0F71FFFF ... 07:11:2011 23:45 -> Erase result: 0000
07:11:2011 23:45 -> Send CMT CFG...
07:11:2011 23:45 ->
07:11:2011 23:45 -> Writing cmt...
07:11:2011 23:45 -> Sending CMT HASH for ADA
07:11:2011 23:45 -> Sending CMT HASH for KEYS
07:11:2011 23:45 -> Sending CMT HASH for PRIMAPP
07:11:2011 23:45 -> Sending CMT HASH for RAP3NAND
07:11:2011 23:45 -> Sending CMT HASH for PASUBTOC
07:11:2011 23:45 -> cmt->PAPUB_CERTIFICATE_DATA_BB5 block detected
07:11:2011 23:45 -> cmt->PAPUB_CERTIFICATE_DATA_BB5 block detected, sending...
07:11:2011 23:45 -> cmt->PAPUB keys already sent...
07:11:2011 23:45 -> Sending CMT HASH for SOS*UPDAPP
07:11:2011 23:45 -> Sending CMT HASH for SOS*ENO
07:11:2011 23:45 -> Sending CMT HASH for SOS*DSP0
07:11:2011 23:45 -> Sending CMT HASH for SOS*ISASW
07:11:2011 23:45 -> Sending CMT HASH for SOS+CORE
07:11:2011 23:46 -> Sending CMT HASH for SOS+ROFS1
07:11:2011 23:46 -> Processing C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-356\RM-356_60.0.003_prd.rofs2.V20...
07:11:2011 23:46 -> Sending CMT HASH for SOS+ROFS2
07:11:2011 23:46 -> Write result 27: 1701
07:11:2011 23:46 -> Processing C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-356\RM-356_60.0.003_C01_prd.rofs3.fpsx...
07:11:2011 23:46 -> Sending CMT HASH for SOS+ROFS3
07:11:2011 23:46 -> Processing C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-356\RM-356_60.0.001_026_000_U01.uda.fpsx...
07:11:2011 23:46 -> Rebooting...
07:11:2011 23:46 -> Finishing CMT session...
07:11:2011 23:46 -> Restarting CMT...
07:11:2011 23:46 -> Pooling phone...
07:11:2011 23:46 -> MCUSW: (null)
07:11:2011 23:46 -> APESW: (null)
07:11:2011 23:46 -> VariantSW: (null)
07:11:2011 23:46 -> Prodcode:
07:11:2011 23:46 -> Setting test mode...
07:11:2011 23:46 -> Failed! Aborting!
07:11:2011 23:46 -> Done!
e đang dùng USB đằng sau mà...hic. từ tối h flash lại mấy lần đều như vậy... :(. hay máy sắp xuống lỗ rồi :((
