Châu Tiến FINAL SENSE 3.5 cực nhanh và cực mượt
chautruongthinh
[HTC HD2- EXT4 ROM] Châu Tiến FINAL SENSE 3.5 cực nhanh và cực mượt
ChâuTiến Final SENSE 3.5
Update 03-03-2013
[Update 06-04-2013]
CHÂU TIẾN THE LAST
(Phiên bản cuối cùng)
CHANGE LOG:
- Fast fast fast .....
- Fix call freeze (maybe)
- Support Swap partion
- Remove more App & Skin
- AROMA Installer support English & VietNamese (Việt hoá 100%)
- And more .....
Linkdown:
GOOGLE DRIVE
Update 28-03-2013
CHÂU TIẾN PLUS
Change log:
- Châu Tiến All in One (Support NAND, DATAONEXT, Direct EXT4, NativeSD)
- Custumize (tuỳ chỉnh mọi thứ liên quan khi cài ROM như: thay đổi Kernel, thay đổi More RAM, install/uninstall Apps and Skins...)
- More app: add thêm Facebook, FriendStream, Google Map, Gmail, AppstoreVN, Youtube ....
- More Skin: add thêm 1 vài skin đẹp nữa cho ae
- Add Kernel Tytung R16
- Remove Fix Preview
- Update AROMA Installer 2.56
- Fix Reboot NativeSD Multi (edit&việt hoá by Me)
LINKDOWN:
Lưu ý khi cài đặt: đọc kỹ cái này trước khi làm nha
- Để tránh các lỗi đáng tiếc có thể xảy ra, các bạn nên wipe full và format 2 phân vùng EXT4 trước khi cài ROM
- Sau khi cài xong thì các bạn để máy yên khoảng 1' rùi mới khởi động lại (fix lỗi 0kb của Zimage & Initrd.gz)
- Các bạn nên tuân thủ đúng các bước config ở trang I nha. Nếu không tuân theo các bạn bị lỗi mình sẽ không support đâu
- Lần đâu tiên khởi động khoảng 5-10 phút, sau khi khởi động xong thì để yên máy khoảng 5 phút sau đó tắt nguồn, không setup máy nha!(đừng chọn Restart nha mà chọn POWER OFF)
- Lần khởi động tiếp theo config mọi thứ (
Tuchỉnh rom:) sau đó khởi động lại
- Lần khởi động tiếp theo nữa thì các bạn có thể cài thêm những j các bạn muốn sau đó tắt khởi động lại để hoàn tất!!!!
Cách chọn lựa khi cài đặt:
- Để sử dụng ROM hằng ngày (ổn định nhất) thì các bạn không nên chọn Install Ram Free & chọn kernel Marc (RamFree sẽ ít ~110MB - kernel Marc ít hao pin)
- Để sử dụng ROM nhanh thì bạn chọn Install Ram Free và kernel Deakin nha (Ram Free nhiều ~ 160MB - thường gây lỗi Fore close)
Require:
1- Direct EXT4:
- First EXT4: 1GB (SYSTEM) nếu chỉ dùng bản của mình
- Second EXT4: 2GB (DATA)
2- NativeSD:
- EXT4: 2GB (SYSTEM & DATA) nếu chỉ dùng bản của mình
CHANGE LOG :
1) Cực nhanh, cực mượt, cực kỳ ổn định (chạy trên thẻ class4 vẫn cực mượt nhé ;;))
2) Tiết kiệm pin
3) Tối ưu hoá RAM (RAM Free ~ 170MB - Thanks BoxMax)
4) Cảm nhận âm thanh cực hay với SUNDAWG MUSIC MOD'S + SUPER BASS TWEAKS (Thanks SUNDAWG)
5) CAMCORDER FIX 480 * 800 rất mượt (Thanks DUNGPHP )
8) Giao diện (NEW) cực đẹp
9) Add thêm nhạc chuông SENSE 4.0 và một số nhạc chuông hot ( NEW )
10) Tuỳ chỉnh nhạc chuông cực lớn
11) Add BEATS AUDIO
12) New Aroma Installer (rất nhanh và đẹp)
13) Roise trong suốt
14) New Kernel Eclipse V1.1 (Thanks Deakin) & Marc 0.2.3 (Thanks Marc)
14) Còn nhiều nữa...
Special Thanks MISA617 (đã giúp mình test rom)
Cài đặt rom: Các bạn có thể tham khảo cách chia thẻ và cài ROM NativeSD ở đây nha!!
- Chia thẻ nhớ
+ FAT32-EXT4-EXT4: nếu dùng Direct EXT4
+ FAT32-EXT4: nếu dùng NativeSD
- Wipe EXT4
- Wipe cache - wipe dalvik
- Cài đặt ChauTien Final NativeSD.zip từ CWM (4EXTRecovery - twrp2 Recovery)
- Khởi động lại và tận hưởng
- Lần đâu tiên khởi động khoảng 5 phút, sau khi khởi động xong thì để im máy khoảng 5 phút sau đó tắt nguồn và khởi động lại (đừng chọn Restart nha mà chọn POWER OFF)
- Lần khởi động tiếp theo config mọi thứ (không cài thêm App nha) sau đó khởi lại và tận hưởng!!
Tuchỉnh rom:
- In RC Tweaks settings: Roise Options/enable quick scroll --> Chọn ALL 2D (Fastest)
- In RC Tweaks settings: Display option/over scrolling settings --> Chọn None
- In RC Tweaks settings: miscellaneous option --> Chọn Beats Boost
- Settings: Wireless & network/mobile networks --> không check enable always on mobile data
- Settings: Display/Brightness --> không chọn Automatic Brightness (kéo thanh trượt vể khoảng 20%)
- Settings: Location --> không chọn Phone Finder
- Settings: About phone -->Software Update --> không chọn Scheduled check
- DSP Manager: chọn Headset
+ Dynamic Range Compression --> Chọn enable
+ Dynamic Range Compression/Select Effect Strength --> Moderate
+ Bassboost --> Enable
+ Bassboost/Select Effect Strength --> Extreme
+ Heaset Vỉtual Rom Effect --> Chọn enable
+ Heaset Virtual Rom Effect/Select Rom type --> Large room
- Daemon Controller:
WAKE MIN :
384000
WAKE MAX : 1344000 (bạn muốn tiết kiệm pin chút thì chọn:
GOVERNOR : SMARTASS V2
SLEEP MIN : 384000
SLEEP MAX : 614400
GOVERNOR :
SMARTASS V2
Link download:
GOOGLE DRIVE
Dev - Host
Cách chia phân vùng thẻ để có thể cài đặt song song Các Rom nand, nativeSD (kể cả loại có Swap)_, direct ( two) native :
Thực tế Mình đang chia thẻ : (nhìn từ trái qua phải ) : Fat32, First EXT4: 9GB (SYSTEM), Second EXT4: 3GB (DATA),Swap ( 300M).
Riêng phân vùng chủ thớt nêu First EXT4: 1GB (SYSTEM) các Bạn có thể chia lớn hơn để có thể cài đặt nhiều Bản rom nativeSd ( Mình đang chia đến 9G vẫn dùng tốt cho khoàng 8 bản NativeSD...)
Với cách chia như vậy Các bạn có thể cài đặt song song các loại Rom Nand Data on Ext, Swap, Nativesd, Direct Native tha hồ test ( kể cả 2bản nativesd và direct chủ chủ thớt trên cùng một thẻ để test ...)
Thanks chủ thớt đã góp sức cho HD2 rất nhiều .
Chính xác ! Đang định góp ý như vậy. System bao giờ cũng cần nhiều cho nhiều bản NativeSD
- Cái System mình chỉ đòi hỏi ở bản của mỉnh thui. Bác nào muốn cài nhiều rom thì nên để cao hơn nhé.
- Hi vọng bản này sẽ là sự lựa chọn số 1 cho ae dùng Sense 3.5
- AE nào muốn góp ý thì comment nhé!!!
- Hình như bản rom này ko ai ủng hộ thì phải??
- Hay mọi đã từ bỏ "huyền thoại" HD2 hết rùi???
- đã thanks rồi cho bạn chau tiến lấy tinh thần, máy vợ đang cầm chơi game + cũng chưa mua thẻ 8gb nữa, nên chưa test được. Mới dùng lại HD2 nên còn gà lắm, khi nào cài thử bản này nếu có vướng bước nào nhờ các bạn giúp đỡ. thánks
Anh xem lại giúp em nhé. Khi em muốn xoay ngang màn hình để nhắn tin, thì con trỏ chạy về đầu danh sách tin nhắn. Nếu lịch sử tin nhắn là ~ 1000 message thì chắc vuốt mỏi tay mới xuống đến chỗ nhập ký tự :)
Em đang xài trên NativeSD, khi chuyển qua Direct ext4 thì có nhanh hơn ko anh ơi? Nhanh thì em chuyển qua luôn :)
Thực tế qua sử dụng thì Mình thấy direct EXT 4 sẽ nhanh hơn native SD ( điểm Antutu 3.12 trên cùng một thẻ và cùng điểu kiện test thường cao hơn ~ 80 ) . Đồng thời Bạn có thể phân vùng thẻ phù hợp thì dùng song song Direct EXT4 và nhiều rom NativeSD để kiểm chứng .
Tiếc rằng cho đến hiện nay dạng rom direct EXT4 mới phát triển chỉ gồm 3 bản sence 3,5 : Bản của Chủ thớt ( với 2 chọn lựa kernel), của BOXmax và của Bác Dũng ! Hy vọng sắp tới sẽ có nhiều bản khác của ICS,JB ..với ưu điểm của dạng direct EXT4 này khi dùng thẻ có tốc độ cao .
Thank Chủ thớt !
Thank Chủ thớt !
Vừa được off với Misa617, Thanks Misa617!! Hi vọng 1 ngày nào đó được gặp lại Misa617 1 lần nữa!!
Có vấn đề với thẽ nhớ hay với ROM mà mình cài bản ROM mới này thì máy tự khởi động hòai ( cả bản Ext4 và Native ), còn bản v1.2 cũng vậy luôn, rốt cuộc bây giờ là xài bản v1.0 ! Chủ thớt xem lại dùm em nhé !
Bạn nên format lại thẻ nhớ nha, mình và rất nhiều ae test ok mà. Bạn thử lại xem nhé!!!
Bó tay thật rồi, mình đã format và làm đủ thứ nhưng vẫn không cài được bản Final, chắc phải mua thẻ nhớ mới rồi !
Sr bác nhé, mình nhầm người!! Nếu ko cài được cứ PM YH cho mình nhé. Mình sẽ support bằng Team Viewer cho bạn!!
Xem lại hộ em nhé:
Vào GG Play, Cài đặt xong 1 game gì đó thì báo lỗi -> Buộc đóng GG Play luôn. Em đang dùng NativeSD
tks bác nhiều, rom rất ổn
