Châu Tiến FINAL SENSE 3.5 cực nhanh và cực mượt
Mấy ngày nay ko vào được PDAViet, ko biết server của PDAViet có bị lỗi j ko zậy các bác????
Ngày nào em cũng vào mà! Bác xem giúp em vụ cài trên NAND với!!!
Nó sau hả bạn?? Hiện tại mình con HD2 mình đang "làm đẹp" rùi ;;) nên không thể test giúp bạn được. Bạn cài xong up log lên cho mình xem thử đi!!!
Khi cài xong mình vào thẻ nhớ 2 file initrd và zImage đều 0k nên khởi động đế go go go là đứng máy
Khi cài xong bản Direct EXT4 mình vào thẻ nhớ 2 file initrd và zImage đều 0k nên khởi động đế go go go là đứng máy
Vừa mới test bản DataOnEXT xong. Kết quả là cực kỳ tốt nha, mình đang dùng Magldr. Bác cài trên NAND bị lỗi j hả?? Mình test thì nó hoạt động hoàn toàn tốt nha!!
Bạn nào gặp trường hợp như bạn Maixuanvu thì nên làm theo hướng dẫn này để khắc phục nhé!!
Hướng dẫn Task 29 và Install Magldr:
- Bạn HD2 Toolkit về rùi giải nén ra --> Mở file hd2toolkit.exe lên --> trong chương trình chọn Task29
- Sau khi chạy xong Task29 rùi thì tiếp bạn chọn là Install Malgdr
- Sau khi install xong Malgdr thì bạn tắt Hd2 toolkit đi
- Bạn mở thư mục data của HD2toolkit --> mở thư mục ref --> chạy file DAF.exe
+ Trên giao diện của Magldr (trên điện thoại) thì bạn chọn là USB Flash thế là xong.
-Sau khi thực hiện hết các bước thì bạn truy cập vào AD recovery (4EXT recovery), wipe full là và cài rom lại 1 lần nữa.
Lưu ý:
Bản này dùng 4EXT recovery thay thế cho Clockworkmod recovery nha!! (chỉ áp dụng với MAGLDR)
Bản này mình chưa System là 445MB - Boot 10MB - Cache 10MB (cấu hình này phù hợp với hầu hết các rom NAND nên các bạn cứ yên tâm)
Khi task29 và install MAGLDR thì các bạn nhớ đưa máy về màn hình 3 màu nha.
- Cách đưa về màn hình 3 màu như sau:
Tháo pin --> bấm giữ phím "Vol -" --> Lắp pin --> Cắm cáp USB
Bạn không cần phài tháo pin đề về 3 màu đâu, lấy cây tăm bấm nút màu cam kế khe thẻ nhớ để reset ( tháo pin không tốt cho máy đâu), bấm giữ volume down
mình dùng rom của bạn rất nhanh , mượt, ram free cao. Cài trên nand bị lỗi 1 số widget add ra home đc
Nếu bạn bị lỗi như zậy tức là bạn không tuân theo hướng dẫn của mình thuj. Cách fix lỗi này khá đơn giản chỉ cần tắt máy rùi khởi động lại thì sẽ add được widget ra homesreen thuj!! :D
nand kernel open fail - sd kernel open fail
bạn có thể chỉ lại cách cài native SD k. link bạn đính kèm bài đó ko chuẩn lắm.
khi mình vào giao diện Magldr rồi mình làm gì nữa.
mình đã vào tới giao diện 4ext rồi nhưng mà cài ROM xong nó cứ khởi động vào Magldr chứ ko khởi động dc là sao.
trước khi vào Magldr nó còn báo Nand kernel fail.... chọn boot từ sd thì nó báo sd kernel fail
hic hic
fail to find CACHE partition to mount at/CACHE là sao nhỉ
hic hic
Theo thực tế cài đặt Mình thấy có các vấn đề các bạn có thể lưu ý khi cài đặt : ( nhất là đối với Rom sence 3,5 thường rất nặng nên khó cài hơn so với các dạng ICS và JB )
- Cài CWM : ( trường hợp fail to find CACHE partition to mount at/CACHE nên cài lại) nên chia luôn 10/430/10 để sau này cài các bản rom không cần quan tâm chia lại ( nếu sử dụng nativeSD thì càng khộng ảnh hưởng khi chia CWM lớn)
-Dùng 4eXT recover ( 2.2.7.5 ) : nên dùng vì hiện nay các bản TWRP vẫn chưa ổn định không cài được một số bản Rom )
-Cách cài Rom nativeSD tóm tắt :
- Chia thẻ với các phân vùng phù hợp ( xem thêm trang 1 ), chép Rom vào thẻ ) + recoverry 4ext .
-(Chọn boot AD SD ): vào Magl, chọn 10 service-bootseting-bootsource-android from Sd
- Cài đặt từ 4ext : vào Magl, chọn 10 service-bootseting-AD SD dir- REcoverry -Boot AD SD vào màn hình 4EXT
- chọn Wipe - wipe cache- dalvik-format Boot( nếu đã có các bản Rom trên thẻ hiện tại ) . Nếu thẻ trắng chọn luôn wipe data/factory.
- quay lại màn hình 4ext chọn install -chọn bản rom cần thiết ....trong quá trình install tùy chọn theo yêu cầu bản rom ( bản rom của chủ thớt không nên chọn preview tránh chậm ở màn hình khóa ..) sau khi qua trình cài xong nhấn chọn reboot cứ để màn hình quay lại 4ext
- Từ màn hình 4ext chọn reboot -nhấn giữ phím đỏ quay lại magl - chọn 10.servic- bootsetting-3 AD SD Dir- NativeSD -boot AD SD .
Thực hiện đúng thì sẽ không gặp các lỗi như báo Nand kernel fail.... chọn boot từ sd thì nó báo sd kernel fai...
Bản chủ thớt và một vài bản Sence 3,5 thỉnh thoảng có trường hợp đến gop go go dửng lại . Mình chỉ mở nắp pin nhấn núm vàng ( hoac đỏ tùy máy) reboot lại là OK .
Quá trình cài lần đầu lưu ý thêm việc chịu khó đợi 5 phút ... reboot như chủ thớt đã nêu ( các bản rom Sence 3,5 việc này nên làm để ổn định )
Mình chỉ theo thực tế mong giúp được các bạn và phần nào Chủ thớt .
GO GO GO đơ như cây cơ
tình hình là đã fix như mấy đại ca hdan nhưng vẫn treo chỗ GO GO GO ak. :(
mình đã dùng cách đó để giúp Maixuanvu thành công và 1 số bạn khác. Bạn liên hệ YH cho mình, mình sẽ support qua TeamView cho bạn!!!
hình như bạn đã lược bỏ bớt các widget gốc của sense phải không. Mình muốn dùng cái widget Friendstream để dùng facebook bằng cách nào
Bản này làm sao để kích hoạt Beats Audio bác ơi. Em mở = loa or tai nghe, biểu tượng Beats phía trên là màu xám, xem thông tin là đang tắt. Nếu chọn vào đó là Bật thì biểu tượng chuyển sang màu đỏ, nhưng lại không nghe được nhạc. Bác xem giúp em với!
Bạn làm theo hướng dẫn config ở trang I nha. Cái phần chỉnh RCTweak đó bạn!!
