Châu Tiến FINAL SENSE 3.5 cực nhanh và cực mượt
mình xài HD2 thường bạn ui. cài DirectSD là cài 2 phân vùng EXT4 pk? mình có thủ cài, chia thẻ thế này, Fat32: ~700Mb, Ext4 1:2Gb, Ext4 2:1Gb, chia xong mình cài thì nó load vào ok, nhưng hơi lâu, sau đó thì vào là cứ FC liên tục, k vào dk setting, k vào được home, k làm được j cả :( mình xài thẻ class4 4Gb. >"< thích bản này mà k cài dk :(( cài trên NAND dataonext thì mình chia 1 phân vùng EXT4 1Gb trên thẻ, sau đó cài, load vô tới logo HTC one thì đứng đó lun k vào dk :(. h chả biết làm sao để cài
Có lẽ do thẻ nhớ rồi, bạn đổi 1 thẻ Class 6 trở lên xem. Có điều kiện lên Class 10 càng tốt.
Có bạn nào bắt đc GPS trên bản rom này chưa. Chẳng hiểu máy mình hỏng GPS hay sao mà chưa bjo bắt đc GPS
Anh Thịnh xem giúp em file ChauTien_The Last bị corrupt anh à.
Down 2 lần vẫn báo corrupt :(
P/s: Sau khi repair bằng winrar đã cài đc bình thường.
Mình đã down về và extract file test thử file!! File vẫn tốt nha bạn bạn kiểm tra lại máy tính nha!!
- Vậy mà mình cứ tưởng là người Nhật!! Vì máy mình không có font Chinese nên không biết rõ!!!
- Sao bạn biết và tham gia diễn đàn của Việt Nam??
xda Diễn đàn tìm thấy,Tôi đang sử dụng Google dịch do đó ngôn ngữ không phải là rất chính xác
- Cám ơn bạn đã chọn ROM của tôi
- Bạn biết tiếng Anh không?? Bạn có thể dùng tiếng Anh trên diễn đàn!! Bởi vì Google dịch nghĩa không chính xác!
Note: read this before installation
- To avoid the regrettable error can occur, you should wipe full before installing the ROM
- After installation is complete, you let it rest about 1 minute and then reboot (fix bug 0kb of initrd.gz & zImage)
- You should follow the right steps at the config below. If you do not follow the instructions you'll see a few avoidable errors
- The first time launch about 5-10 minutes after booting up the machine to rest for 5 minutes then turn off the power, no setup! (Do not select Restart, please choose POWER OFF)
- The next time boot config everything and then reboot
- More time next boot, then you can set up to whatever you want to add and then start off again to complete!!
Config rom:
- In RC Tweaks settings: Roise Options/enable quick scroll --> Check ALL 2D (Fastest)
- In RC Tweaks settings: Display option/over scrolling settings --> Choose None
- In RC Tweaks settings: miscellaneous option -->
Choose Beats Boost
- Settings: Wireless & network/mobile networks -->Uncheck enable always on mobile data
- Settings: Display/Brightness --> uncheck Automatic Brightness (you should set 20%)
- Settings: Location --> Uncheck Phone Finder
- Settings: About phone -->Software Update --> Uncheck Scheduled check
- DSP Manager: chọn Headset
+ Dynamic Range Compression --> Check enable
+ Dynamic Range Compression/Select Effect Strength --> Moderate
+ Bassboost --> Enable
+ Bassboost/Select Effect Strength --> Extreme
+ Heaset Virtual Rom Effect --> Check enable
+ Heaset Virtual Rom Effect/Select Rom type --> Large room
- Daemon Controller:
WAKE MIN :
384000
WAKE MAX : 1344000
GOVERNOR : SMARTASS V2
SLEEP MIN : 384000
SLEEP MAX : 614400
GOVERNOR :
SMARTASS V2
mình phải up đi up lại vài lần mới dc,rom rất mượt và đẹp,cảm ơn bác nhiều
mình có 1 thắc nút.he
.cho mình hỏi bạn điều chỉnh deamon controller như vậy liệu con hd2 có cắn pin nhiều ko,,,bạn lý giải giùm mình dk..hj,,thaks
Nếu config như mình đã hướng dẫn thì mình dùng được 2 ngày đó!!
vì đc diễn đàn giúp nhiều nên bây giờ mình xin mạo muội vs ad và cả diễn đàn
..giớithiệu cho diễn dàn của hd2 chúng ta thêm 1rom sense cũng ổn đinh..mọi việc đều tốt .ram dư nhiều,,ít hao pin..mình đã làm chuột bạch.bạn nào có hứng thú thì uprom nha.mình thấy cũng ổn..các bạn tham khảo tại http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=38583637 .........mình úp
cLK_MAGLDR_Danik_SuperSonic_v.2.0_Full_in_Nand.zip (5/250/5) ...còn nativesd..--->DataOnExt.zip (5/250/5) + Ext4 1Gb trở lên
--->SystemOnExt.zip (5/1/5) + Ext4 1Gb trở lên ...các bạn vào trang tham khảo xem them nhak,,,:|
tham khảo thêm http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1605992...mình thấy có fix phần rosie remapcủa các bản trc...vs bản v2 này cũng sử dụng đc rosie remap dok.
