Các bác cho em hỏi: em muốn xài rôm MIUI V14 thì xài patition nào thì tốt vậy các bác???Thanks các bác nhiều...
Đưa mày về Bootloader rồi cài lại cLK 1.4, sau đó cài Recovery v3.0.2.8 nhé...
Bạn nên Task29 rồi làm lại nhé...Bạn có thể hướng dẫn cụ thể hơn ko? Mình ko hiểu cái này, mình chọn partition sai nên cài xong nó đầy luôn, bây h muốn quay lại Fastboot mode để partition lại!
Chạy lại Clk 1.4 xong thì nó khởi động lại rồi vào hệ điều hành luôn hix, có phải bấm phím gì cho nó vào Fastboot mode ko nhỉ?
Bản Recovery v4.0.0.0 khi khởi động hay bị lỗi và flash đôi khi bị treo ở logo HTC dù flash ở Recovery v3.2.0.1 hoàn toàn bình thường...recovery 4 có lỗi gì đâu nhỉ
Flash thì cũng tùy từng bản rom thôi, chủ yếu khởi động lại hay để pin kiệt quá lúc sạc lại và khởi động máy thì hay bị lỗi treo ở logo. Bên XDA họ cũng đã khuyến cáo rồi...chẳng thấy lỗi gì flash vẫn bt có sao đâu
Bạn cứ đưa máy về Bootloader rồi flash lại MAGLDR như úp rom mà thôi. Nếu báo lỗi thì Task29 trước khi flash nhé...Các Pro cho em hỏi tí. Sau khi flash bằng CLK rồi thì máy em chạy ko lỗi gì hết. Nhưng mà do ít Rom hỗ trợ nên em muốn quay lại flash bằng MAGLDR nhưng mà toàn bị báo lỗi ERROR [208] thôi, ko thể nào flash được, còn WinMo thì cài bình thường. Pro nào chỉ dùm em em xin cám ơn nhìu ạ.
thì em đã về bootloader rồi đấy chứ. Nhưng lúc flash toàn bị lỗi ERROR [208] thôi, hic bgio em chỉ có flash rom CLK dc thôi.
Regards.
em Task29 cũng bị lỗi đấy luôn ạ
Rom không hỗ trợ nhiều nhưng đã có gói cLK_Pack rồi, Bạn thích rom nào mà đang ở Dạng MAGLDR thì up bản đó xong up thêm gói pack đó nữa là ok.
Kỷ Niệm bạn : http://www.mediafire.com/?713p1l6letk3yva
Kiểm tra lại Driver trên máy tính và thay bằng 1 cọng cáp khác nhé, Trc cũng task29 cho một bạn thì lỗi do cáp, Cáp vẫn làm việc với USB mastorage được nhưng không thể task29 cũng nhưng Flash được gì !
Trong thư mục con trong cLK bạn thấy có các file RUU_signed-XXX-YY.nbh tương ứng (XXX là dung lượng CWM, còn YY là cache), với bản rom của dungphp thì bạn chọn file RUU_signed-280-44.nbh, copy file .nbh này ra ngoài thư mục có chứa bộ Tool úp rom hay CustomRUU.exe rồi flash như úp rom thôi...2. Cài cLK:
- Đưa máy về Bootloader rồi cắm cable kết nối với PC, khi nào chữ Serial chuyển thành chữ USB là được.
- Chọn một Patition phù hợp với bản rom Android định flash trong Patition size here, copy ra ngoài.
Chỗ này e chưa hiểu lắm, copy ra ngoài. là sao?
Nếu bạn cài cLK thì không có MAGLDR đâu nhé và để vào Recovery thì bạn nhấn và giữ phím Home (hình ngôi nhà), khi vào Menu của Recovery thì bạn flash rom .zip như trong MAGLDR thôi...các bác cho em hỏi làm cái CLK này xong có cài được rom này không các bác HD2_NDT_GINGER_CM7_BASED_VERSION_9.0_cLK
vì em thấy 4. Cài đặt ROM
- Copy Rom.zip vào thẻ nhớ
- Khởi động lại máy, ấn và giữ phím Nguồn đến khi hiện ra Menu của MAGLDR113
- Chọn 8. AD Recovery
- Wipe data / cache
- Advance --> Wipe dalvik cache
- Install zip file from SD
- Khởi động lại máy
vẫn có phần install zip file from Sd giống bản CLK này.
em chưa biết khác nhau như thế nào và làm lẫn có sao ko a
