HƯỚNG DẪN CÀI NAND ANDROID ROM CHO HD2 & FIX LỖI TREO MÁY, PARTITION EXT SD
Bác Đức Long ơi! em làm tuần tự như sau: Hard Reset máy, sau đó HSPL 3.0, tiếp đó em Up Rom Dragon V78 của Bác Phạm Quang vào. Bước tiếp theo em chạy Tool MAGLDR 1.11 nhưng nó ko báo finish, sau khi tool MAGLDR chạy hết 100% rồi nó tự reboot, và nó treo ở ngoài luôn, ko vô nữa. em tháo PIN và giữ nut Power nó cung mở lên và lên logo HTC và treo luôn ở đó chứ ko vào Menu MAGLDR để chọn chế đó USB Flash như trong hướng dẫn. Bác có thể hướng dẫn em bước này thêm được ko, Thanks bác!
Mình cũng bị như bạn này, Nhưng treo luộn không có tin tức gì khi ấn volumedown + Call/ Power ! Chỉ giúp mình với, cảm ơn nhiều !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Bạn nên làm lại, nhưng cài bản 1.13 nhé
Hình như fix được bằng up radio 2,15 rồi phải không?
HD2 mình chạy xong tool MAGLDR là đứng không vào được các phần tiếp theo, mong các bac chi giáo tại sao???
Bạn kiểm tra xem máy đã tiến hành HSPL2.08 chưa đồng thời kiểm tra dung lượng pin phải còn trên 50%. khi chạy xong MAGLDR thì phải đợi cho nó boot xong rồi tự vào lại menu.
nếu máy bị treo cứ gỡ pin ra vào lại bootloader rồi up lại.
Oài, vừa làm được theo hướng dẫn của bác DucLong. Cũng toát mồ hôi phết... hihi... Thanks so much!
CÁCH UP ANDROID-NAND-ROM & CÁCH FIX LỖI TREO MÁY.
(Thanks Cotulla, mskip & DFT on XDA)
PHẦN IV: CÁCH CHIA THẺ NHỚ HỖ TRỢ CHỨC NĂNG As2SD_PARTITION-EXT:
Tại sao chúng ta phải thực hiện bước này? Việc partition thẻ nhớ giúp chúng ta mở rộng bộ nhớ NAND của máy sang thẻ nhớ, nhờ đó người dùng có thể dùng bộ nhớ mở rộng này cho việc cài ứng dụng tuy nhiên việc thực hiện khâu này chỉ có ý nghĩa khi bản ROM có hỗ trợ chức năng này.
Do có rất nhiều bạn gặp khó khăn trong việc chia thẻ nhớ để hỗ trợ chức năng As2SD. Chức năng này có trên nhiều ROM.zip (Rom_clockworkmod) nên tôi hướng dẫn các bạn thực hiện khâu này không cần phải dùng phần mềm Gparted chạy trên CD.
1/ Tải file này: http://www.mediafire.com/?62qvkb6b5be5pjm
khi tải về giải nén ra một folder trên PC. Trong đó có 02 file. một file là Data2SD tiếp tục giải nén ra thành một folder. File thứ 2 chứa Tool ClockworkMod 400M các bạn giải nén và để trên PC.
2/ Dùng đầu đọc thẻ nhớ format thẻ theo chuẩn FAT32, full format càng tốt. Sau đó copy folder Data2SD từ máy tính vào thẻ nhớ, cho thẻ vào Phone HD2.
3/ Bấm nút end (màu đỏ) tắt và khởi động lại máy trong khi đó nhấn giữ nút end để máy vào MDGLDR (nên dùng phiên bản mới 1.13) kế đó dùng nút volumdown để chọn vào dòng USB flasher, cắm cab nối phone với máy tính để chạy tool clockworkmod đã tải về ở trên. click chuột phải vào file DAF.exe chọn Run as administrater rồi cài tool này vào phone, khi cài xong máy sẽ tự động vào trở lại Tool MAGLDR tiếp tục chọn: Services->BootSettings->AD SD Dir" trong magldr menu và chọn As2SD folder.
tiếp đó chọn "Boot AD SD". ClockworkMod sẽ trở về ClockworkMod Recovery menu.
chọn tiếp "advanced->Partition SD Card" , Lúc này bạn lựa chọn kích thước của partition cho Data2SD (nên chọn 1 GB), chọn tiếp dòng trên cùng là 0_wap partition.
Quá trình thực hiện partition đã xong, nhấn nút back để về "reboot system now" lúc này muốm flash ROM zip thì các bạn gỡ thẻ nhớ ra chép file rom.zip vào thẻ cho vào lại HD2 chọn vào menu ở dòng boot as sd để bắt đầu up rom.
Như vậy thẻ nhớ đã được chia theo 02 phân vùng khác nhau để hỗ trợ data2sd, chúng ta chỉ thấy nó khi dùng phần mềm chuyên dùng, nếu chỉ dùng đầu đọc thẻ thì không nhìn thấy được hết partition 1G đã chia. Trên HD2 các bạn có thể tải ứng dụng eray về để nhìn thấy phân vùng này.
Lưu ý: khi thay kernel, có một số kernel chứa luôn phần data và các file có thể làm thay đổi partition do đó trước khi update các bạn nên giải nén ra xem và loại bỏ chúng trước khi upgrade (nâng cấp) vì nếu partition này nếu vô tình bị set nhỏ đi thì ROM sẽ bị tràn và treo ở màn hình HTC.
Lưu ý:
Khi chạy racovery để flash ROM MIUI nếu các bạn vào Boot AS SD hay AD Recovery mà không nhìn thấy file ROM.zip trên thẻ thì tải Recovery 250M (tôi đã chỉnh sửa) để cài lại sau đó vào flash lại ROM.zip bình thường: http://www.mediafire.com/?6vva1v6t1h7l68z
Xin hỏi bac chủ đã làm theo các bước thế này chưa vậy? Làm dc thì quả la thiên tài, đề nghị bác test và chỉnh lại cho đúng dể anh em còn thực hiện. Thanks
Tôi đã làm nhiều lần rồi đấy, nếu chưa làm trên máy của mình tôi không bao giờ hướng dẫn lại cho người khác cả. Bạn cứ làm đúng theo thứ tự sẽ thành công. Khi up rom nếu bạn vào Boot AD SD không được thì chuyển xuống AD recovery để vào tiếp menu MAGLDR.
K dc bac oi. Services->BootSettings->AD SD Dir" trong magldr menu và chọn As2SD folder. ???????
Trong Root SD lam gi co cai thu muc As2SD ha bac? chi co mỗii cai Data2SD thôi. Nếu tạo thêm folder As2SD thi báo erro kernel va initrd.
Mình đã thử chuyển sang Data2SD thi ok, nhung khi thực hiện xong thì k boot dc. Điều này có lẽ là đúng vì sau chi chia partion xong thi coi như format SD va phân vùng chứa data se bi ẩn.
Trong quá trình chọn boot setting lúc phân vùng là folder Data2SD vì vậy sau khi phân vùng xong, reset lại thì phải chọn boot setting quay về lại root SD đúng k và chép 2 file initrd va zimage vào root????? đúng k nhỉ.
À do bạn chưa quen dùng Android đó thôi. Thực chất Data2 SD hay AS2SD là giống nhau (tùy theo ROM và do người build đặt tên) tuy nhiên bạn có thể để ý cái file bạn giải nén chép vào thẻ tên là gì thì vào đúng cái file đó là được.
Sau khi chia thẻ xong bạn phải gỡ thẻ đưa vào đấu đọc chép lại folder Data2SD và file rom zip muốn up vào thẻ rồi dùng nút volum chuyển đến AD recovery để tiến hành up rom, nếu muốn thoát khỏi MAGLDR thì chuyển đến Boot AD NAND.
ah, thanks bac, thì ra là thế, bác k chỉ rõ ràng thế thì newbie k lam dc dau ah. Đã phân vùng thành công. Enjoy it.
có bác nào biết lỗi này của e không ạ, e up rom theo cách chay rom zip, nhưng khi e gọi điện màn hình thường bị đen thui, nhấc ra một lúc lâu sau mới trở lại bình thường được. e đọc có bác bảo tại phần cứng, không bít có phải không ạ?
Bạn đang dùng rom nào?
lỗi có nhiều nhưng có mấy lỗi chính như sau:
- ROM lỗi
- Thẻ nhớ chất lượng kém
- Pin yếu, cấp nguồn không ổn định
- trong quá trình sử dụng cài đặt thêm ứng dụng bị lỗi
- lỗi do khi up rom chưa formart thẻ.
gửi bác "DucLong"
thưa bác, e đang dùng ROM MIUIMiui 0.12.31 ENG của bác ancolla66 trong bài hướng dẫn cách up rom zip ấy ạ, ko thấy ai bị bệnh như e, tức là khi e gọi điện hoặc nghe điện, áp vào tai thì màn tự tắt, nhg khi kết thúc cuộc gọi e bỏ ra thì màn hình ko sáng lên đc, phai để lúc lâu sau mới sáng lên dùng bthg được, nhg thỉnh thoảng nó lại ko bị. có bác bảo là do cảm biến ánh sáng có vấn đề, nhg hồi đầu e dùng WM ko thấy bị hiện tượng lạ này. hic, bác có bít nguyên nhân ko ạ? e cảm ơn bác!!
gửi bác "DucLong"
Vào Topic này tìm bản MIUI mới hơn mà cài xem có bị nữa không nhé, bản đấy cũ quá rồi, chắc bị lỗi.
http://www.pdaviet.net/showthread.p...MIUI-(NAND_ANDROID)-CHO-HD2_UPDATE-13-02-2011
Hoặc vào download bản này nhé, bản MIUI mới nhất vừa ra đấy:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=916087
gửi bác "DucLong"
có khi nào áp tai vô trúng ngay chỗ tắt cuộc gọi không, còn không thì up rom khác thử lại.
e nghĩ chắc do phần cứng rùi, e ra ngoài trời gọi thì ko thấy hiện tượng này nữa, chỉ ở trong nhà chỗ tối mới bị. híc. à bác ơi, e up rom khác, chạy lại cái racovery mà bản rom đấy yêu cầu, bản đấy chỉ dùng cho t-mobile, trong file flash nó ghi thông số thế này ạ:
misc ya 1M
recovery rrecov|ro|nospr filesize recovery-raw.img
boot yboot|ro 8M
system ya 430M
cache ya 8M
userdata ya|asize|hr allsize
e chạy đến phần chọn 5 usb flasher thì trên máy tính báo lỗi:
"An error has occurred
Read below for more information
Error Description: Size is too big
Info: .\RSPL\RSPL.cpp(800)"
Còn ở trên HD2 nó báo thế này ạ:
" Layout...PC=6, ASI = 5, OASI=5
Erase...
O: total = 8, extra = 2
K=1D --> 23D 1D 221, 1000
1: part = 29, part2 = 29
K=40 --> 27D 40 23E, 1000
2: part = 64, part2= 64
3: total = 3440, extra = 172
to big 3 D70 F40 27E
Parse CFG Failed
AF Failed 6!
không hiều là báo lỗi gì, e tìm hiểu sơ sơ thấy bảo là lỗi vì do máy e là HD2 thường, ko thể cài cho t-mobile đc, nhg máy e có logo t-mobile mà, e đang lo không biết có phải mua phải máy thường bị thay vỏ t-mobile ko, đang liên hệ cửa hàng để hỏi lại. các bác có kinh nghiệm giúp đỡ e với, xem có phải máy e là bản thường ko?e cám ơn
misc ya 1M
boot yboot|ro 8M
system ya 430M
cache ya 8M
Erase...
Parse CFG Failed
AF Failed 6!
Bạn tải bản HD2 thường về mà flash, nó báo như vậy là bộ nhớ không đủ để chứa dữ liệu. Nếu muốn ổn định, các chức năng hoạt động tốt nên up bản Desire HD. Nếu rom yêu cầu chia thẻ nhớ thì chia thẻ trước rồi mới flash rom.
Ooh, quên vào cảm ơn Manager DucLong đã nhiệt tình giúp đỡ. Đúng là cái lỗi mà treo ở màn hình trắng khi cài MAGLDR không thể vào để up room được có lẽ là dùng sai Radio, up sang radio khác cao hơn là OK. Không biết đúng không ^^
E đã chia thẻ nhớ theo cách của bác chủ thớt trong PHẦn IV . nhưng khi khởi động vào android thì chụp hình nó báo không đủ dung lượng. Em xài ROM : RAFDROID HD 4.0.2 CWR FULL zip
Các bác biết cách nào để biết mình đã chia partition đã thành công không ? chỉ giúp em.
