S-OFF - RECOVERY - ROOT- SUPER CID for SENSATION
Revolutionary: S-OFF & Recovery Tool
Online Unlock Bootloader with HTCdev
*CHÚ Ý : BẠN NÀO DÙNG SENSATION XE THÌ THAM KHẢO THÊM Ở ĐÂY
Hiện nay có 3 cách để có thể mở khóa Bootloader
*Revolutionary
*Unlock trực tuyến với HTCdev -
Chỉ cho các máy đã được UPDATE OTA lên 2.3.4
* Kết hợp cả 2 cách trên
Trước khi tiến hành một trong ba cách nói trên các bạn phải nắm rõ mình muốn gì và định làm gì với những mục đích sau :
- Nếu ta chạy HTCdev trước thì vẫn còn S-ON, không cài recovery được
- Nếu ta HTCdev trước, rồi chạy tiếp cái Revolutionary thì nó sẽ đè lên unlocked trước đó, tuy là S-OFF nhưng mà HBoot thay đổi 1.17.xxxxx
- Nếu làm ngươc lại: chạy revolutionary trước để có S-OFF, rồi chạy HTCDev sau để có unlocked thì kg được, vì cái HTCDev chỉ hoạt động trên HBoot 1.18.0000
Do đó vừa muốn có S-OFF, vừa muốn có Unloked thì phải chịu khó 1 chút. Còn bác nào chỉ cần root thôi không quan tâm đến Unlocked thì chỉ cần dùng Revolutionary là đủ, và phải follow theo Mục I để trả lại HBoot 1.18.0000 cho nó pro hơn, nhưng vẫn là S-OFF, không có chữ revolutionary
1.Mở khóa Bootloader (S-OFF) bằng Tool Revolutionary
Chuẩn bị :
* Tải bộ TOOL ở
ĐÂY.
- Khi các bạn nhấp vào lựa chọn Download Windows hoặc Linux thì nó sẽ hiện ra bảng để bạn điền thông số thiết bị của bạn >>> Để lấy
KEY Active
- Các bạn phải điền đầy đủ thông số để lấy
KEY (Như hình minh hoạ dưới đây)
* Để có thông số
HBoot : Các đưa máy về Bootloader >>> Sẽ nhìn thấy thông số Hboot ( Có dạng
"1.17.****" )
* Để có thông số
S/N (Serial Number) thì nó ở trên
Vỏ hộp hoặc nằm ở
Tem trên máy.
Điều kiện :
* Trên PC bạn phải Remove HTC Sync và HTC Driver (Nếu trước đó đã cài)
* Remove Droid Explorer (Nếu trước đó đã cài)
* Tải HTC Driver mởi ở
ĐÂY và cài đặt cho PC
* Nếu Sensation trước đó đã chạy Temp Root thì nên Up lại bản Rom Ship hoặc Factory Reset.
I - Tiến hành S-OFF
1. Giải nén bộ Tool tải về trên PC
2a. Trên Sensation vào
Settings / Power.Bỏ dấu tích ở mục "
FAST BOOT"
2b. Trên Sensation vào
Settings / Applications / Development đánh dấu tích vào ô
USB Debugging
3. Kết nối Sensation với PC ở chế độ
Charge Only
4. Chạy file
revolutionary.exe trong thư mục
revolutionary-0.3pre7
5. Điền
Key active mà bạn đã lấy lúc trước
6. Nhấn
Enter
7. Tool sẽ chạy trong khoảng 2 phút
8. Sau khi chạy xong nó sẽ hỏi bạn có
Install Recovery hay không ? Bạn nên chọn
no (N) vì nếu chọn (Y) thì nó sẽ tải file Recovery về (rất chậm).
9- Rút máy ra nhấn
Volume down hoặc
up để chọn
Reboot là xong >>>
Bạn đã có S-OFF
II- Tiến hành RECOVERY
1. Bạn tải File
RECOVERY 5.0.0.8 (File có dạng PG58IMG.zip) tại
ĐÂY
2. Giải nén file
CW_1.0.1.4_Fix.7z . Chép file
PG58IMG.zip vào
THƯ MỤC GỐC của THẺ NHỚ
3. Đưa máy về
Bootloader
-Tắt máy hoàn toàn (Nếu cẩn thận thì tháo pin ra rồi lắp lại)
-Nhấn giữ
Volume Down và nhấn nhả nút
Power
-Giữ nút
Volume Down đến khi nó vào được
bootloader thì bỏ tay ra
4.Nhấn
Volume UP khi nó hỏi có đồng ý Update không?
" Do you want to start the update"
5. Sau khi nó báo update xong thì nhấn
Power để khởi động lại máy .
Bạn đã có RECOVERY.
6. Sau khi máy khởi động lại xong thì kết nối với PC và
xoá file PG58IMG.zip đi
III- Tiến hành ROOT :
1. Tải file
su-2.3.6.3-efgh-signed.zip tại
ĐÂY
2. Chép vào
3. Đưa máy về
Bootloader (Tương tự như khi cài Recovery)
4. Khi đã vào Bootloader chọn
RECOVERY
5. Chọn
Backup & Restore và
Backup lại
bản ROM bạn đang dùng (Để đề phòng trục trặc khi up các bản rom Cook còn quay lại được và
không bị mất dữ liệu)
6. Chọn "
install zip from sdcard" > Nhấn
Power
7. Chọn
"Choose zip from sdcard" > Nhấn
Power
8. Chọn
"su-2.3.6.3-efgh-signed.zip"
9. Xác nhận
"Yes - install su-2.3.6.3-efgh-signed.zip"
10. Máy chạy xong bạn chọn
Go back và khởi động lại máy là OK .
Bạn đã có ROOT
Đến đây là hoàn thành các bước để các bạn thoải máy vọc và up ROM COOK. Tuy nhiên nếu các bạn muốn vọc các bản ROM SHIP khác nhau thì các bạn làm thêm bước thứ IV ở dưới đây.
IV. Tiến hành Super CID
* Mục đích của bước IV là để tạo cho máy có
Super CID. Với
Super CID các bạn có thể
UP các bản ROM SHIP của các Khu vực (Asia, EU....) hoặc Nhà Mạng (Tmobile, Vodafone...) khác nhau mà không bị mã
CID (
CID gốc trên máy của bạn ) ngăn chặn.
* Đối với chúng ta thì chủ yếu up Rom Cook nên bước này không thật sự cần thiết. Tuy nhiên nhiều người vẫn thích trải nghiệm các ROM Ship khác nhau nên tôi giới thiệu thêm bước tạo
Super CID ở đây.
1. Các bạn tải ứng dụng
Android Terminal Emulator trên
Market
2. Chạy ứng dụng
Terminal Emulator và gõ dòng lệnh :
getprop ro.cid
Nhấn Enter nó sẽ hiện ra số
CID gốc của máy bạn. Ví dụ như của tôi là
HTC__044
3. Ghi nhớ số này lại để nếu sau này cần thiết thì lại quay lại
CID gốc (Trong trường hợp cần đi bảo hành)
4. Tải bộ Tool
Super CID tại
ĐÂY
5. Giải nén trên
PC ( Ổ C)
6. Kết nối máy với PC (Chế độ
USB Debugging phải được bật )
7. Chạy file
adb.bat
8. Gõ
adb devices nhấn Enter (Điều này giúp xác nhận là thiết bị của bạn đã chắc chắn kết nối với PC khi nó hiện số S/N máy của bạn)
9. Gõ
adb reboot-bootloader nhấn Enter
10. Gõ
fastboot oem writecid 11111111 nhấn Enter (Lưu ý nó gồm
8 con số 1 )
11. Gõ
fastboot reboot-bootloader nhấn Enter và đợi cho cho máy khởi động vào Bootloader
12. Gõ
fastboot getvar cid nhấn Enter (Điều này xác nhận bạn có
Super CID nếu nó hiện
11111111
13. Gõ
fastboot reboot nhấn Enter
*** Máy khởi động lại >>> DONE >>> Bạn có thể Up các bản ROM SHIP của các Khu vực khác nhau.
THAM KHẢO THÊM :
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1192300
Nguồn TOOL :
http://revolutionary.io/
2.UNLOCK BOOTLOADER BẰNG HTCDEV
Hiện nay HTC đã mở khóa Bootloader cho Sensation bằng giao thức trực tuyến đối với những máy đã được Update OTA lên 2.3.4
- Đăng ký một Tài khoản Free
- Tiếp theo tiến hành theo hướng dẫn để UNLOCK theo sơ đồ dưói đây:
Khi Unlock xong các bạn sẽ có HBOOT với " UNLOCKED " >>> Các bạn lại có thể Flash Recovery và Root bình thường.
KHI UNLOCK bằng TRỰC TUYẾN VỚI HTCdev thì bạn sẽ có
UNLOCKED và S-ON
Với UNLOCKED và S-ON này thì bạn chỉ có thể flash Recovery, Root và sau đó chỉ Up được ROM COOK mà không Up được RADIO và ROM SHIP khác
3.PHƯƠNG PHÁP UNLOCK KẾT HỢP REVOLUTIONARY và HTCdev
Để có thể làm tất cả những gì mình muốn (Up Rom Cook, Ship, Radio) thì bạn phải có :
UNLOCKED và S-OFF
Dưới đây là Hướng dẫn chi tiết của bạn minhdakai
(Cảm ơn bạn minhdakai)
I. Với những người chưa từng update OTA 2.3.4, chưa từng unlock qua HTCdev
- Đừng update qua OTA vội, hãy dùng tool Revolutionary để S-OFF theo đúng hướng dẫn của anh Ancola66. Hboot là 1.17.1111
- Nếu muốn mất chữ revolutionary màu hồng thì chỉ cần chạy lại ROM 2.3.3 một lần nữa là nó sẽ mất chữ này, vẫn còn S-OFF (nếu ROM 2.3.3 và revolution mới nhất thì sẽ kg có chữ revolution nhưng mà vẫn là S-OFF).
- Tiến hành update qua OTA phiên bản 2.3.4, Sau khi nâng ROM thì vẫn
S-OFF, Hboot 1.18.0000
Đến đây, nếu không muốn dùng HTCdev de unlock thì có thể cài Recovery và root (recovery mới nhất là 5.0.1.0)
Nếu muốn làm thêm cái HTCdev cho nó hoành tráng thì: Theo hướng dẫn trên web htcdev mà làm. Sau khi hoàn tất ta sẽ có S-OFF, có unlocked, HBoot 1.18.0000
II. Với các máy đã nâng cấp 2.3.4 nhưng:
1. Đã nâng cấp ROM, đã unlocked bằng HTCdev rồi, sau đó không recovery và root được thì làm như sau:
a. Dùng tool revolutionary để S-OFF, lúc này thì chữ Revolutionary sẽ hiện lên thay cho chữ unlocked, Hboot 1.17.11111
Ghi chú: Nếu chạy lại HTCDev để có Unlocked thì không được, vì HTCdev chỉ làm việc trên HBoot 1.18.0000 thôi. Nên qua bước tiếp theo
b. Chạy lại ROM ship 2.3.3 một lần nữa để có thể update lên 2.3.4 qua OTA. Nếu ai có ROM ship 2.3.4 thì up thẳng luôn chứ không cần về lại 2.3.3. Mục tiêu là phải lên 2.3.4 để có Hboot 1.18.0000
Ghi chú: vì tôi không có file 2.3.4 để chạy lại rom ship, mà hiện nay chì có update OTA nên phải hạ về 2.3.3, sau đó nó mới cho up OTA lên lại 2.3.4 để có HBoot là 1.18.0000)
c. Sau khi up lại 2.3.4, vào lại Hboot các bạn sẽ thấy:
S-OFF, HBoot 1.18.0000, và còn có luôn unlocked.
d. Nếu cảm thấy không chắc ăn thì chạy lại HTCDev lần nữa để chắc là Unlocked
2. Với máy Đã nâng ROM 2.3.4, nhưng chưa unlocked
- Làm tương tự như mục 1. Nhưng mà đến bước
c. thì có S-OFF, Hboot 1.18.0000, nhưng vẫn chưa thấy có unlocked.
- Chạy HTCDEv đễ unlocked
Sau khi làm thi nó thế này, cài recovery và root thoai mái
Một số thủ thuật các bạn có thể làm sau khi S-OFF -Recovery -Root xin vui lòng đọc bài 2
CHÚNG TÔI ĐÃ LÀM THÀNH CÔNG TRÊN MÁY CUẢ CHÚNG TÔI. CÁC BẠN NÊN SUY NGHĨ VÀ LỰA CHỌN CÁCH DÙNG. CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ NHỮNG HỎNG HÓC CÓ THỂ SẢY RA TRÊN MÁY CUẢ CÁC BẠN.
CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG
