HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HD2 NAND TOOLKIT [ALL IN ONE][Update v4.2.0.1 - 13/12/2011]
Chuẩn. Bạn dùng tool này Task29 và úp rom luôn cho tiện.
e
đang đi làm tối nay về thử, dung WINMO ko đồng bộ được danh bạ ko gọi đưuợc ai ức chế quá. Mà cái này e cài đặt cả CLK Recovery và MAGLDR Recovery cùng lúc vẫn ok đúng ko ?
e
Nó dùng để làm các thao tác Task29, Cài Magldr, CLK.... dễ hơn, Còn bạn muốn dùng MAGLDR hay CLK thì phải dùng từng cái riêng, Sao mà chung được, Nó còn liên quan đến Rom nữa chứ.
e
Không chung được đâu, chỉ được cài 1 trong 2 thôi bạn nhé.
ok, cảm ơn các bác, e làm đây:
Mình vừa Task29 bằng NANDTOOLKIT và cài lại MAGLDR đã úp Room bản stapble v6.0 của bác lang thang, nhưng khi khởi động lên mình vẫn thấy các soft cua bản Room mà mình cài trước đó, mình cũng đã format lại thẻ nhớ và trống tron hết, rồi vào lại HD2 và Factory Data reset. Vậy là Task 29 thì ko mất hết data hà bác dinhtuandung2012
Hic, trước khi flash ROM mới thì cần vào Recovery, wipe data / Factory reset và Advance - Wipe dalvik cache
Mấy bác ơi ,em làm theo hướng dẫn trong bài viết HD2 NAND TOOLKIT cũa bác chũ thớt chĩ,em cài lần đầu tiên thì xong đc từ bước 1 ->5 tới chỗ [xxx]fasboot: processing comands là xong,em đã làm tới bước số 5 này,em tiếp tục làm bước 6: Từ HD2 Nand Toolkit chọn cLK Install Recovery, sau đó nhấn Update.chỗ này em ko thấy chữ update chĩ thấy insant thôi,em bấm insant xong máy cài đặt,máy hiện ra màn hình Dos thì em nhấn Enter 2 cái thì đt em reset lại,Em vào đc recover = phím Home,nhưng wipe All xong flash file Zip CM7 vừa Down ỡ trên thì reset vào hệ điều hành ko đc,nó chạy dòng HTC xong nó dừng ỡ chữ
udc_start()
suspend
nếu cài driver androi ADB vào thì nó thêm dòng [xxx]fasboot: processing comands.Y như bước số 5,Em đã thữ Task29 lại và cài lại nó cũng vậy.Có bác nó là :phân biệt bản rom dành cho MAGLDR hay cLK nhé. Không cài lẫn lộn được đâu dù cách cài có giống nhau.Trong mấy bước em cài thì thấy bước số 3 là Cài đặt MAGLDR và bước số 5 là Cài đặt cLK.có phãi do em cài 2 cái chung với nhau nên nó ko flash đc rom zip ko vậy.bài viết cũa bác cần bõ bước nào ko,Nếu bác có thễ giúp em chi tiết thì bác cho em yahoo hay ép yahoo em là :alo_anhyeuem89 nhé,giúp dùm em 1 tí thôi,vì em cài em nó thấy cũng dễ tới bước recovery flash rom Zip xong vào ko đc nên tức quá.Mong bác giúp em,em hay online buỗi tối 8h->12h(Nhà em làm nét),thanks
udc_start()
suspend
Bạn cài cLK Recovery thành công rồi, bạn nên tải lại rom để cài lại vì trong quá trình down bị lỗi.
Máy mình cũng mới bị vậy (trước đây thì không), Phần nầy chưa vào đến chọn bản ROM, nên chắc không phải do bản ROM bị lỗi. Bạn xem giúp nhé. Cám ơn.
Cài MAGLDR Recovery thì thực hiện như mục 3 & 4, cài cLK Recovery thì mục 5 & 6 nhé. Task29 rồi cài lại.
Mình thử cài MAGLG thì ok nhưng cLk thì không được. Mình phát hiện ra vấn đề này rồi, đó là do phím HOME có vấn đề. khi cài được ROM (MAGL hoặc W 6.5) thì bấm phím HOME thấy bình thường, nhưng từ cLK Recovery thì nó không tác dung.
Mình tháo máy chỉnh lại bàn phím thì cài cLK Recovery hay MAGLDR Recovery đều bình thường .
Ấn thanks bác nhé.
sao mình flash recovery bằng hd2tool cung một bản rom có thể up bằng cả clk và magldr (yêu cầu: misc ya 1M
recovery rrecov|ro|nospr filesize recovery-raw.img
boot yboot|ro 5M
system ya 180M
cache ya 5M
userdata ya|asize|hr allsize) nhưng sao khi up bằng magldr thì chạy ngon lành. nhưng khi up bằng clk thì máy không khởi động được vào màn hình ưng dụng, có người gọi đến vẫn nghe dc. không biết sử thế nào, mình phân vùng lại từ 150-300mb cache 5mb không ăn thua. ai biết chỉ giúp mình với
boot yboot|ro 5M
system ya 180M
cache ya 5M
Bạn nên Task29 rồi cài lại cLK từ đầu, nên format thẻ nhớ và full wipe trước khi cài nhé. Nếu mà vẫn còn lỗi thì bản rom đó bị lỗi khi cài kiểu cLK....
mình cũng làm như thế nhưng vẫn khộng được. sợ ták29 nhiều máy nó chết. có khả năng do rom. rom này là mình dow bên xda, không giỏi TA nên ko coment hỏi đc
Cứ Task29 tẹt ga đi sợ gì. Máy mình là TMOUS mỗi lần úp rom đều Task29 giờ vẫn sống nhăn nè...:D
Có Pro nào biết giúp mình với. máy mình đã cài cLK Recovery. Bây giờ muốn xoá đi để quay về MAGLDR Recovery thì làm thế nào? Hoặc làm thế nào để vào được màn hình bootloader. thank các bạn nhiều!
Bạn tháo pin rồi lắp lại, nhấn và giữ phím Volume Down đồng thời nhấn Power để bật nguồn, khi nào vô Bootloader (màn hình 3 màu) thì nhả phím Volume Down ra.
