Mình đã làm theo các bước mà chủ thớt nói để cứu 1 em 6270 dead phone nhg đến đây thì báo lỗi mặc dù mình đã bật nguồn khi có thông báo "PRESS POWER ON NOW!" bây h mình phải làm j? Mình mới dùng JAF
Khi bật nguồn lên thì đến logo NOKIA rồi tắt ngóm.
Minh đã nháy nút nguồn rồi nhg nó hiện thông báo làKhi đến dòng PRESS POWER ON NOW thì bạn chỉ nháy nút nguồn để máy nhận boot chứ ko phải bật nguồn
Searching for phone...Found
Error reading phone init data...
ai chỉ làm flash đi DT 5700
Dùng để thay thế pkey bạn à, vì là bản crack nên phải chạy cái đó thay vì ấn JAF.exe.cái OGM_JAF_PKEY_Emulator_v4.zip dùng làm gì vậy anh???? Mong anh trả lời gấp
Đúng vậy , chỉ cần sợi cáp USB và PC là chạy thôi.mấy anh cho em hỏi một câu hơi gà tí (chưa sử dụng dòng BB5 lần nào) : soft J.A.F ; Phoenix mấy soft này restore không cần dùng box phải không vậy
cám ơn bác,vậy mình ko cần đến cái đó có thể sử dụng ko ạ???:-/Dùng để thay thế pkey bạn à, vì là bản crack nên phải chạy cái đó thay vì ấn JAF.exe.
Tất nhiên là ko rồi.cám ơn bác,vậy mình ko cần đến cái đó có thể sử dụng ko ạ???:-/
Ko đc, phải có box và cáp F-bus mới unlock đc.Xin cho e hoi su dung JAF nay de unclock con E71x dc ko cac bro ?
JAF version 1.98.62
Detected PKEY: 9000E8D4
Card life counter: 99.99%
FBUS INTERFACE NOT CONNECTED!!!
USB Cable Driver version: 7.1.22.0
Changing mode...Done!
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: NONE
PPM Flash file: NONE
CNT Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
Searching for JAF saved location of ini...
Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-343\
Searching for default location of ini...
Checking path: C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage\Products\RM-343\
Scanning ini files...
MCU Flash file: C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage\Products\RM-343\rm343_210.21.007_prd.c00
PPM Flash file: C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage\Products\RM-343\rm343_210.21.007_prd.v14
CNT Flash file: C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage\Products\RM-343\rm343_210.21.007.03U
APE Variant file: C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage\Products\RM-343\dawn_erase_y_drive.fpsx
Languages in ppm: English,Simpl Chinese,Trad Chinese
Changing flashing settings...
PPM Flash file: C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage\Products\RM-343\rm343_210.21.007_prd.v16
CNT Flash file: C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage\Products\RM-343\rm343_210.21.007.01U
Languages in ppm: English,Thailand,India,Indonisia,Bangladesh
Backing up CRT...
Detected P-KEY: 9000E8D4
Init usb communication...
Failed to backup CRT...
PRESS POWER ON NOW!
Searching for phone...Not found!!!
Backing up CRT...
Reading IMEI...
Failed! Aborting!
PRESS POWER ON NOW!
Backing up CRT...
PRESS POWER ON NOW!
No write data, skiping write...
Sending RAW loader...
Using 006.044.048
Elf2flash 08.20.000
CMT RAW loader...
Patching RAW boot step1...
Patching RAW boot step2...
Patching RAW boot step3...
Sending RAW Loader...
....................Loader Sent!
Stage 2 starting..............Phone prepared OK!
Waiting for the phone to boot...
Status byte: 0600
Selecting CMT flash...Result: 0000
Phone is in flash mode...
CMT blocks: 837, APE blocks: 0
Erasing cmt...
Processing C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage\Products\RM-343\rm343_210.21.007_prd.c00...
Erasing cmt zone 00040000 - 007FFFFF ... Erase result: 0000
Erasing cmt zone 00A00000 - 0759FFFF ... Erase result: 0000
Erasing cmt zone 0F1C0000 - 0F8BFFFF ... Erase result: 0000
Partition result: 0014
Processing C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage\Products\RM-343\rm343_210.21.007_prd.v16...
Erasing cmt zone 05420000 - 0759FFFF ... Erase result: 0000
Processing C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage\Products\RM-343\rm343_210.21.007.01U...
Processing C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage\Products\RM-343\dawn_erase_y_drive.fpsx...
Erasing cmt zone 0F020000 - 0F1BFFFF ... Erase result: 0000
Send CMT CFG...
Writing cmt...
Sending CMT HASH for ADA
Sending CMT HASH for KEYS
Sending CMT HASH for PRIMAPP
Sending CMT HASH for RAP3NAND
Sending CMT HASH for PASUBTOC
cmt->PAPUB_CERTIFICATE_DATA_BB5 block detected
cmt->PAPUB_CERTIFICATE_DATA_BB5 block detected, sending...
cmt->PAPUB keys already sent...
Sending CMT HASH for SOS*UPDAPP
Sending CMT HASH for SOS*DSP0
Sending CMT HASH for SOS*ISASW
Sending CMT HASH for SOS*CORE
Sending CMT HASH for SOS+ROFS
Sending CMT HASH for SOS+ROFX
Write result 27: 1701
Rebooting...
Finishing CMT session...
Restarting CMT...
Pooling phone...
Phone not found...
Second try...
Phone not found...
Done!
Khi thấy báo phone not found thì nó hiện bảng thông báo, bạn click vào NO rồi rút cáp, rút pin ra và bật nguồn lại là ok.Mình chạy được tới đây thôi, help me!Mã:JAF version 1.98.62 Detected PKEY: 9000E8D4 Card life counter: 99.99% P-key nokia module version 01.02 FBUS INTERFACE NOT CONNECTED!!! USB Cable Driver version: 7.1.22.0 Changing mode...Done! FILES SET FOR FLASHING: MCU Flash file: NONE PPM Flash file: NONE CNT Flash file: NONE APE Variant file: NONE Searching for JAF saved location of ini... Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-343\ Searching for default location of ini... Checking path: C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage\Products\RM-343\ Scanning ini files... Searching for default location of ini... Checking path: C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage\Products\RM-343\ FILES SET FOR FLASHING: MCU Flash file: C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage\Products\RM-343\rm343_210.21.007_prd.c00 PPM Flash file: C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage\Products\RM-343\rm343_210.21.007_prd.v14 CNT Flash file: C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage\Products\RM-343\rm343_210.21.007.03U APE Variant file: C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage\Products\RM-343\dawn_erase_y_drive.fpsx Languages in ppm: English,Simpl Chinese,Trad Chinese Changing flashing settings... Searching for default location of ini... Checking path: C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage\Products\RM-343\ FILES SET FOR FLASHING: MCU Flash file: C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage\Products\RM-343\rm343_210.21.007_prd.c00 PPM Flash file: C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage\Products\RM-343\rm343_210.21.007_prd.v16 CNT Flash file: C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage\Products\RM-343\rm343_210.21.007.01U APE Variant file: C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage\Products\RM-343\dawn_erase_y_drive.fpsx Languages in ppm: English,Thailand,India,Indonisia,Bangladesh Backing up CRT... Detected P-KEY: 9000E8D4 P-key nokia module version 01.02 Init usb communication... Failed to backup CRT... Detected P-KEY: 9000E8D4 P-key nokia module version 01.02 Init usb communication... PRESS POWER ON NOW! Searching for phone...Not found!!! Backing up CRT... Detected P-KEY: 9000E8D4 P-key nokia module version 01.02 Init usb communication... Reading IMEI... Failed! Aborting! Failed to backup CRT... Detected P-KEY: 9000E8D4 P-key nokia module version 01.02 Init usb communication... PRESS POWER ON NOW! Searching for phone...Not found!!! Backing up CRT... Detected P-KEY: 9000E8D4 P-key nokia module version 01.02 Init usb communication... Failed to backup CRT... Detected P-KEY: 9000E8D4 P-key nokia module version 01.02 Init usb communication... PRESS POWER ON NOW! Searching for phone...Found No write data, skiping write... Sending RAW loader... Using 006.044.048 Elf2flash 08.20.000 CMT RAW loader... Patching RAW boot step1... Patching RAW boot step2... Patching RAW boot step3... Sending RAW Loader... ....................Loader Sent! Stage 2 starting..............Phone prepared OK! Waiting for the phone to boot... Searching for phone... Status byte: 0600 Selecting CMT flash...Result: 0000 Phone is in flash mode... CMT blocks: 837, APE blocks: 0 Erasing cmt... Processing C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage\Products\RM-343\rm343_210.21.007_prd.c00... Erasing cmt zone 00040000 - 007FFFFF ... Erase result: 0000 Erasing cmt zone 00A00000 - 0759FFFF ... Erase result: 0000 Erasing cmt zone 0F1C0000 - 0F8BFFFF ... Erase result: 0000 Partition result: 0014 Partition result: 0014 Partition result: 0014 Processing C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage\Products\RM-343\rm343_210.21.007_prd.v16... Erasing cmt zone 05420000 - 0759FFFF ... Erase result: 0000 Partition result: 0014 Processing C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage\Products\RM-343\rm343_210.21.007.01U... Partition result: 0014 Processing C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage\Products\RM-343\dawn_erase_y_drive.fpsx... Erasing cmt zone 0F020000 - 0F1BFFFF ... Erase result: 0000 Send CMT CFG... Writing cmt... Processing C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage\Products\RM-343\rm343_210.21.007_prd.c00... Sending CMT HASH for ADA Sending CMT HASH for KEYS Sending CMT HASH for PRIMAPP Sending CMT HASH for RAP3NAND Sending CMT HASH for PASUBTOC cmt->PAPUB_CERTIFICATE_DATA_BB5 block detected cmt->PAPUB_CERTIFICATE_DATA_BB5 block detected, sending... cmt->PAPUB keys already sent... Sending CMT HASH for SOS*UPDAPP Sending CMT HASH for SOS*DSP0 Sending CMT HASH for SOS*ISASW Sending CMT HASH for SOS*CORE Sending CMT HASH for SOS+ROFS Processing C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage\Products\RM-343\rm343_210.21.007_prd.v16... Sending CMT HASH for SOS+ROFX Write result 27: 1701 Processing C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage\Products\RM-343\rm343_210.21.007.01U... Processing C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage\Products\RM-343\dawn_erase_y_drive.fpsx... No write data, skiping write... Rebooting... Finishing CMT session... Restarting CMT... Pooling phone... Phone not found... Second try... Phone not found... Done!
