(nên sao lưu và dữ liệu trước khi tiến hành. Máy PC của bạn phải cài Windows mobile device center mãì mới nhận được driver của HD2. Công cụ HD2 toolkit- tất cả mình có đính kèm file ở trên)
cái này là chạy trên Nand nhé:
*bạn dùng công cụ HD2ToolKit rồi tiến hành wipe task29 (đưa máy về boot load Bootloader-màn hình ba màu) máy bạn sẽ xóa sạch những gì trên Nand, (bạn chỉ việc làm theo yêu cầu phần mềm và next thui)
*tháo pin đưa lại vào bootloader rồi cài aMAGLDR. (cái này cũng chỉ việc làm theo yêu cầu phần mềm và next thui)
*sau khi cài xong aMAGLDR máy dt sẽ tự động vào aMAGLDR. Kéo xuống chọn mục 5. Usb Flasher. cắm cáp máy tính đợi đến khi máy báo USB....USB
Trên HD2ToolKit : chọn Custom trong bảng choose system partititon (MAGLDR) , chọn cache 5M rồi click vào ô Repartition hiện lên bảng custom chọn system partititon phù hợp với bản ROM bạn muốn cài. (bản 4.0.4 là 170mb nên bạn có thể chon 180-200mb tùy thích). next để hoàn tất bước này.
*bước tiếp format thẻ nhớ .
Trên dt : bạn nhấn im phím nguồn vào aMAGLDR
Chọn mục 8. AD Recovery – Advanced – Partition SD card
Chọn dung lượng ext cho card (cái này NativeSD nếu như sau này bạn muốn cài trên Rom trên thẻ nhớ)(mình chọn là 1024M và Swap size 0M)
Đợi cho máy format xong bạn vào mounts and storage (nằm trên mục Advanced) : chọn : mount USB storage. Kết nối dt vào Pc. Chép file Rom bạn muốn cài vào thẻ nhớ.
Sau khi chép Rom xong bạn unmount USB và back lại chọn mục : Install zip from card - choose zip from sdcard – bản Rom bạn mới chép (đợi chút vì máy đang tiến hành cài ROM)
Sau khi cài Rom xong. Máy yêu cau reboot. Click next. Xong
sau khi vào android cài đặt đăng nhập xong bạn cho máy nghỉ khoảng 5 phút rồi reboot lại máy để máy chạy ổn định nhé.
Chúc bạn Thành công
***Còn bạn muốn chạy trên SD thì bác quocanhdark đã hưỡng dẫn rất kỹ bạn xem qua là biết làm ah
http://www.pdaviet.net/showthread.p...vao-the-nho-ky-nguyen-moi-cua-hd2-multil-boot
lưu ý là khi bạn cài ROM trên SD bạn ko wipe gì hết nhé? nếu bạn wipe thì bản SD chạy còn bản ROM trên Nand sẽ ko chạy đâu ?
