[ROM] Tổng hợp các bản 4.x ổn định nhất - và port to Direct EXT cho ae đây!!!
Cảm ơn bạn nhé!
- Mình đang dùng bản V1.1a Data on ext Launcher Z
- Launcher Nova lúc đầu cũng có cài nhưng cũng thế nên định thử cái Z, máy mình không biết sao thấy nặng nặng. (máy thường, thẻ nhớ class 4-4Gb chưa có money lên thẻ mới )
- Mình đã xem trong system app có file fix sound nhưng vẫn thế :(
- phần phím nguồn thì lúc nãy đi cafe bật wifi vào web, lo nc nó tắt màn hình cái bật lên tró treo luôn gần 30 giây mới lên (đèn phím sáng màn hình đen thui)
Có thể là do bạn không chịu config giống như hướng dẫn của mình!!
Đây là hướng dẫn gốc từ Wiki của Tytung đây!!
  • Standby Resume Issue
This is also related to SD Card unmounting by itself. Reduce the animation scale in developer options to .5x (or disable it), use lesser widgets on lockscreen and unless you have a very high speed card (preferably UHS speed class 1), do not install Native SD version.
Bác thử tắt mấy cái hiện ứng Animation đi. Em tắt hết, đỡ tốn pin, load cho nhanh.
"(or disable it)"
"do not install Native SD version."
Mình làm đúng như config trên của bạn. thấy hơi pùn, bản này pin cũng khá tốt. đang thử quay lại mấy bản cũ hơn, đó h chưa thử cái NativeSD, vừa cài bản Châu tiến Final Sense của bạn. nhưng bị vướng 1 cái nó bot vào màn hình HTC one gì đó rồi im re, đứng hình ở đó luôn, lần đầu khoảng 10 phút nó tự rết, lần sau gần 20 phút vẫn như cũ, mình đã cài lại wipe hết, làm từng bước, đang chờ kết quả :(
Giống em rồi. Bị cái này phải tháo pin. Anh cài bản The Last chứ. Cài xong check luôn xem khi nhấn cảm ứng thi có bị nhiễu nhiễu trên màn hình ko nhé?
tháo pin ra gắn vào vẫn thế mà :) đang cài lại nè. sẵn cho mình hỏi bản nào chạy mượt và ít hao pin nhỉ, ít test rom nên hk biết
Bản 1.1a đó. Bản The Last cũng ngon, pin ổn. Nếu theo tiêu chí pin+nghe nhạc thì em chọn The Last. Còn ổn định thì ICS 4.0.4. Đẹp mượt pin thì 1.1a. Còn muốn thật ổn thì NAND, data on ext, bản ROM của Langthang V48 (hoặc STABLE V6.0)
cho mình link của bản Langthang V48 và bản STABLE V6.0 nhé. à cho mình hỏi, mình cài xong bản The Last sau khi mở khóa thì nó bị FC, hiện nguyên cái màn hình trắng bốc có chữ HTC. rồi k làm gì được nữa :( có cách nào giải quyết k :(
Đã có V2.1 rùi, sao mà bạn còn cài V2.0??
Cám ơn bạn. Hôm trước mình download V2.1 ko được, bây giờ mình đã cài ChauTien V1.1a rồi.
Mình bị treo máy máy lần chắc là do mình đưa widget nhiều quá, để mình thử bỏ bớt widget đi xem thế nào.
Galaxy S4 và Xperia Z đều đẹp nhưng sao mình tìm không thấy Lịch. Vì mình đặt rất nhiều lịch hẹn trong điện thoại. Làm sao để thêm app này vào bạn chỉ giúp mình nhé (mình ko biết bản Nova có app này ko).
Theo hướng dẫn Tuỳ chỉnh Launcher của bạn, mình vào Setting - themes nhưng chỉ có 01 themes thôi không thể chuyển giữa Galaxy S4 - Xperia Z - Nova Prime với nhau được mà mình muốn chuyển phải cài lại từ đầu.
- Bạn dùng lịch thì có thể dùng Google Calendar nhé. Cái này trên PlayStore
- Bạn muốn chuyển đổi themes thì bạn phải cài Launcher Xperia nhé!! (themes Xperia không xuất hiện khi cài Nova & Galaxy S4)
- Khi cài đặt bạn chọn Customize để thay đổi giao diện hoặc thêm bớt App không cài phải cài mới lại đâu!!
Cám ơn bạn bây giờ mình cài lại.
- Các bạn muốn bản update tiếp theo sẽ là j hả?? Theo phong cách TouchWiz hay Xperia??
- Các bạn muốn thêm bớt các app j trong ROM ko??
- Mong các bạn tiếp tục ủng hộ để động viên tinh thần để mình update bản mới nha!!
Gì thì gì chứ em vẫn vote cho Nova Prime Laucher.
Em thấy ứng dụng cơ bản đã khá đầy đủ rồi. chỉ còn vấn đề là xử lí tốc độ.
Không biết có bạn nào bị giống em không chứ thỉnh thoảng nhận cuộc gọi máy bị treo và k nghe thấy gì cả. phải khời động lại máy thì mới nghe gọi bình thường được :D
- Mình đang dùng rất tốt mà!! Mình cũng vừa mua được thêm 1 em HD2 nữa, và cũng đã test thử trên máy mới (cài DirectSD trên thẻ 16G class4). Rất nhanh và rất mượt
- 1 máy mình cài TouchWiz, 1 máy cài Xperia cả 2 vẫn khá mượt!!
- Mình cũng thử test bản ChauTien Last Final trên máy mới tốc độ tương đương với máy cũ dùng thẻ Toshiba 32G UHS-1
PM: cả 2 e điều là Tmobile và up Radio lên 2.15!!
Mình dùng bản 1.1a. Lúc đầu mình cài cả 3 đều OK. Sau thì Xperia Z bị lỗi, các biểu tượng bấm máy lần mới vào được.
Hiện tại mình đang Sài Galaxy S4. Mình cài trên nand mình thấy ổn. Mình cài nhiều phần mềm thì hơi chậm. Nếu có bản mới thì úp cho mọi người khám phá.
Chắc như kiểu mỗi máy 1 bệnh ấy a ạ. Nói chung là các bản đều mượt rồi. e thì sử dụng không nhiều app và ít chơi game nên thích bản nào cook ít ứng dụng ngoài. :D.
Mình dùng Xperia thấy rất ổn mà. Còn zụ bấm vào biểu tượng 2-3 lần thì bạn config như sau nhé:
- Settings --> Developer options
+ Window animation scale chọn:
Animation Scale .5x (.5x chứ không phải 5x nha)
+ Transition animation scale chọn:
+ Animator animation scale chọn:
- Mình cũng như bạn thui, toàn là xài app theo máy thui, ko có cài thêm app j nữa!!
- Đang nghiên cứu bản tiếp theo đây!!
Bản rom này có thể thêm chỉnh các phím softkey và thêm nút power không nhỉ.
Nếu có thể như các rom AOKP là tốt nhất.
