[ROM] Tổng hợp các bản 4.x ổn định nhất - và port to Direct EXT cho ae đây!!!
Hiện mình đã built xong bản V1.2a & 1.2b với nhiều sự thay đổi!! Nhưng ở bản V1.2a (code CM10.1 RC1 built từ V2.2 của Tytung) vẫn còn dính lỗi blacksreen!! Theo như ý kiến của mọi người có nên up lên không hay đợi fix blacksreen rùi up luôn??????
e nghĩ nên fix lỗi blackscreen rồi up a ạ. Để dành cho hot :D
Hiện vẫn đang nhờ Tytung fix lỗi blacksreen. Nhưng chẳng biết đến bao giờ!!! :-?
thế còn vụ xung đột giữa máy và viber gây nên lỗi bị đơ khi nhận cuộc gọi a có hướng giải quyết nào k
Gửi từ NexusHD2 của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk 2
Để mình test thử vụ đó. Tại mình không dùng Viber nên cũng ko biết như thế nào nữa!!
[UPDATE 12-05-2013]
- TyTung vừa update bản NexusHD2-JellyBean-CM10.1 V2.2, và mình cũng đã port sang DirectSD cho ae.
- Không thay đổi ROM name nên ae lưu ý nhé
- Bản này mình cũng chẳng thay đổi bất kỳ thứ j của ROM gốc
- Chỉ add thêm ManagerDirect ROM cho DirectSD
Changelog AE có thể tham khảo thêm tại link gốc của Tytung: XDA-Derveroper
Các anh cho em hỏi: Bản này tắt hiệu ứng khi khóa màn hình chỗ nào nhỉ? Em tìm mãi không thấy. Em không muốn dùng cái đó !!
Lỗi này mình cũng nghi ngờ từ lâu, hiện tại đã tháo viber ra thì ko còn thấy xuất hiện tình trạng đơ máy khi có người gọi nữa.
Bạn nào có thể nói rõ hơn về tình trạng của Viber được không??
- Máy bị đơ khi nào?? Nhận cuộc gọi hay gọi đi??
- Nếu là nhận cuộc gọi (gọi đi) là cuộc gọi GSM hay là Viber??
- Máy bị đơ phải tắt khởi động lại hay là khi kết thúc cuộc gọi thì hết???
Các bạn nói rõ hơn để mình kiểm tra và tìm ra cách fix!!
PM: mình vừa mới test cài Viber và thử thực hiện và nhận cuộc gọi vẫn bình thường!! Viber bản 3.0.1 mới nhất trên Play!! Mình đang dùng bản DirectSD V2.2 của Tytung!!!
gọi nghe bằng viber thì bt, khi nhận cuộc gọi gsm là máy đơ luôn a ạ, ko nghe ko chạm được ji, đợi 1 lúc máy báo ...wait hay close, có khi bị lỗi nặng hơn là máy kêu è è liên tục, đơ máy phải tháo pin ra khởi động lại, e tháo viber ra xài line thì thấy bt, ko bị lỗi này nữa, có mỗi viber bị thôi, ko biết zalo, kakaotalk .....có bị ko
Hnay mình đã test Viber xài khá tốt trên máy của mình!! Khi gặp tình trạng như bạn nói!! Bạn thử cài lại bản Viber bản 3.0.1 mới nhất trên Play xem còn bị ko??
Mình cũng bị vấn đề đấy. Hiện tượng này xảy ra khi có người gọi đến bằng viber, sau khi nghe viber xong mà nghe cuộc gọi đến bằng gsm thì đơ ngay. Mình đã gỡ viber ra nên chưa test thử bản mới trên play, để thử xem,
cả bản mới hay bản cũ đều bị anh ạ, nhiều bạn cũng bị lỗi này, e có quote lại trên đó
Lỗi mà mình gặp thì như thế này: cài viber cả cũ lần mới đều gặp phải tình trạng xung đột giữa trình gọi mặc định của máy và trình gọi của viber. Nhưng sự xung đột này không thường xuyên sảy ra. Có lúc vẫn nghe gọi được bình thường. Lúc xung đột thì gặp sự cố là không nghe thấy người đầu bên kia nói gì và ngược lại. Sau khi bấm nút ngừng cuộc gọi thì vẫn bị trôi thời gian tầm 10s, có nghĩa là cuộc gọi vẫn đang hoạt động. Sau đó máy sẽ bị treo 1 lúc và mất sóng đt. Phải khởi động lại máy mới hết bị. Từ hôm qua mình tháo viber ra thì không còn bị lỗi nữa.
Thịnh ơi , mình thấy trên xda có bản rom này http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2202415 có cái soltkeys nửa vòng tròn ẩn các nút rất hay , tuy nhiên chạy trên Nand hơi chậm ,nên bồ có thể add direct EXT cho chạy nhanh hơn tí được không ? . hay bồ có thể add cái soltkeys nửa vòng tròn ẩn đó vào bản room TouchWiz của bồ thì thật tuyệt vời . Cám ơn trước nhé
Thảo nào mình bị như thế liên tục, up hết mấy bản mà vẫn bị.
Cái đó là Pie Conrtrol, mặc định có sẵn trong Cm10.1. Bạn vào Settings/system/Pie controls để kích hoạt nó nhé!! (Nhớ Enable softkey trước nha)
1 tin buồn cho ae. Hiện tại Tytung vẫn chưa phát hiện ra lỗi blacksreen nên Tytung sẽ không fix blacksreen
As I said before, I didn't see any errors in your logs.
No idea so far.
Since it doesn't happen every time, just press the hardware keys as a workaround if it happens.
Và bản V1.2a của mình sẽ ko fix được blacksreen!! Mình sẽ tiếp tục nghiên cứu vụ Viber!! Nếu thành công sẽ up bản V1.2 cho ae ngay!!
Mình xin tiết lộ 1 vài điểm nổi bật ở bản V1.2 cho ae đây!!
- Thanh Status bar trong suốt!! (Tuyệt đẹp)
- Quá trình cài đặt sẽ bao gồm luôn Data (tức là sau khi cài đặt các bạn sẽ không phải Config như hướng dẫn nữa, cài vào là dùng ngay)
- Add thêm nhiều config mới
- Update V1.2a từ V2.2 của Tytung (CM10.1 RC1)
- Add Locksreen Sony Xperia Z cho V1.2b (tuyệt đẹp nhé)
- Add thời tiết trong suốt
- Add Pie Control cho V1.2b
Enable softkey thì vào chổ nào vậy Thịnh ơi, hay là khi cài rom thì bỏ chọn softkey vậy
