quachnam102000
Member
Cái camera mặc định khi bấm vô thi nó chớp chớp.khi mình chụp hình xong bấm sưả hình(bấm vào hình cái bútchì) rồi chọn phần hình tròn có dấu + - .chọn mục độ nét thì máy báo com.galery bị dừng lại.thanks
có nghĩa là như thế này. mình cài đặt. như cài room vậy.
bản 2.0 thì chọn xong xuôi hết tới lúc install tì khoảng 10s là báo hoàn tất.rồi vào theme thì chỉ có cai theme. mặc định thôi.
bản v1.1 thì lúc install. nó cũng giải nén và cài đặt bt.xong vào theme chọn thì nó báo error.chọn hoài cũng vậy.khởi động lại cũng vậy.thank b
Bản 3.1 kia có cần phải cài Path không anh ơi
em 2s thôi... bác 10s là quá đỉnh rồi!![]()
Mình phát hiện ra 1lỗi nữa là cccái thanh Notication(cái thanh ở trên cùng).nó báo cótin nhắn tới. Hay có thông báo j là nóbị nhòe chữ.
Cáithanh đólúc màu trắng lúcmàu đen.màu trắng khó nhìn lắm vìnó giống màucủa thông báo.thanks
Mình cũng thấy vậy, nhất là khi bác dùng trình duyệt web , thanh này sẽ nhấp nháy theo con trỏ trên ô tìm kiếm của trang web, và 1 lỗi nữa là dùng nút back để trả về trang mới đọc , sẽ không trả về được ( cài lại bản rom vẫn vậy )
có nghĩa là chép vào system của rom v3.1 đúng ko bạn. tại mình vào root explore thấy đường dẫn ngoài cùng cũng có system (root/system) giờ chep vào root/directsystem/chautien v3.1/system .....đúng ko- Mình vừa fix zụ transparent đây. 2 bạn test thử xem sao nhé, có j thì PM cho mình
- Down file về giải nén ra chép SystemUI.apk vào System/App, android.policy.jar vào System/Framework cà 2 file đều phải set 644 nhé
- Transprent for NexusHD2-JellyBean-V2.6 Fix
- Transprent for ChauTien Touchwiz V3.1 & NexusHD2-JellyBean-V3.1 Fix
set 644 tức là
V V
V
V
nhỉ.thank
Ah sao mình ko xài đc xái pie control nhi?
Muốn dùng Pie Control thì phải active Softkey trước nhé!!
Bạn nói rõ đc ko. thanks
qemu.hw.mainkeys=0
- Bạn có thể active Softkey trong lúc cài đặt ROM. Còn nếu lỡ cài ROM rùi bạn mở file system/build.prop lên rùi add thêm dòng này vào:
1 llỗi rất nghiêm trọng mọi ng test thư xem phải ko hhé
Mình vào nhaccuatui.com va alonhac.net va youtube,haivl.tv bằng trình duyệt mặc định đều ko thể xem vidieo đc nó load mãi và có load xong cũng ko xem ddc.thanks
- Xác nhận là có lỗi này, nhưng lỗi này không phải do ROM mà là do trình duyệt mặc định. Bạn có thể fix bằng cách down 1 trình duyệt khác như Dolpin hay Firefox hay Chrome.
- Các bản của Tytung đều bị chứ không riêng gì V3.1
sao kỳ vậy nhỉ.hình như bản v1.1b ko bị mà ta.bạn xài thấy cái nào ổn định vậy .cho mình với .trên CHplay có bản đó ko.ko có thì dẫn link dùm nhé .hi.thanks
Mình thấy trong file này có dòng đó rồi mà bạn.mà sao vẫn ko kick hoạt đc pie control nhỉ- Bạn có thể active Softkey trong lúc cài đặt ROM. Còn nếu lỡ cài ROM rùi bạn mở file system/build.prop lên rùi add thêm dòng này vào:
Mình đã thành côg .Nếu hiện tại máy bạn đã có Softkey (3 phím ảo ở cuối màn hình) thì bạn làm theo hướng dẫn của mình như sau:
- Settings chọn Interface --> Pie Control --> Stick vào mục Pie Control
- Settings chọn Interface --> Expanded desktop --> chọn Status bar visible
- Sau đó bạn bấm giữ phím End Call (phím màn đỏ) để cho nó hiện ra cái menu thì bạn bấm vào Expanded desktop để Enabled chế độ Expanded desktop.
- Lúc này Pie Control cũng sẽ được kích hoạt để sử dụng Pie Control bạn chỉ việc vuốt từ dưới màn hình lên!!
Mình đã thành côg .
Bạn test lại dùm mình cái vụ xem video trên trình duyệt đi.mình tải trình duyệt dolphin về và cũng ko xemđc video.
Và cả nút back nữa.bấm trở về nó ít khi đc lắm.
Còm cái thanh ở trên cùng (than hiển thị pin và đồng hồ) nó màu trắng không nhìn rõ lắm.thank b
