Rom WM2k5_v3.3_r3 for Blue Angel
Bản Rom này kén soft lắm, một số soft không cài được VD: MyPocketDirectory. Mp3Alarm
hi all !
mình đã up lên thằng _r4 rồi , nhưng bi giờ nó lại bị mất tiêu wi-fi , chọn turn on wi-fi mà nó hổng có nhúc nhích gì hết . mình đang xài XDA2s .
các bro làm ơn giúp mình fix cái wi-fi lỗi này nhé !
thanks
mobile nói:
bác nào test thử xem có xài được các soft sau:
từ điển mtd
HandMap3.6.1
LichViet 2.0
vito.soundexplorer.2005
Call SMS Blocker
thanks all
Test WM2005_v3.3_r4
Thử cái này xem thế nào nhận xét sơ bộ:
- Up theo kiểu không resize lại ExtRom về 8Mb mà vẫn để 128Kb
- Up xong chạy nhanh như gió.
- Xem qua thấy giản ước đi khá nhiều phần mềm đi kèm so với Tuma 1.3. Sau đây là list:
+ SimMessaging v0.04b: Cũng không quan trọng lắm
+ Soft Key:
+ Soft Key Ex: Khá cần.
+ WM5NewMenu: Không quan trọng
+ psShutXP: Hơi phí
+ Flight Mode: Cũng cần (vì thường nếu khi tắt trực tiếp trên cột sóng, nếu muốn bật sóng lên thì thường không thành công nên phải có cái này)
+ SmartDialing: Rất cần
+ RHM Registry Editor v0.70: Không cần thiết lắm. Vì đã có Resco..
Và còn một số nữa, em không nhớ lắm.
- Cài lần lượt các chương trình vô, tốc độ chậm dần theo các chương trình đc cài...:D
+ Vn Unicode Font... ngon lành
+ MyPocketDirectory (Tra danh bạ điện thoại).. Không chạy đc.
+ Sprite Backup 5.0.1 .. chạy ngon lành nhưng máy chậm đi thấy rõ.
+ PPCBckpWM5 (Backup Contact)... chạy ngon.
+ KinKin... ngon
+ MobiPocket Reader 4.9.. không vấn đề
+ Megasoft_PocketCalc_v2.. ngon lành
+ PocketMuisic 4.2.1 ... không chạy đc.
+ Resco Explorer 5.35.. ngon
+ noviiremote.deluxe.3.3.30a... chạy ngon lành.
Đến đây thì em tạm dừng, chưa cài thêm tiếp, để lúc khác lại tiếp tục...:D
Tối qua về cài một số ct vào vẫn thấy chạy ngon bác ạ. Em cài thêm quả RAM DISK của bác LOVE vào, thấy thật hay. Chạy cũng nhanh đấy chứ các bác. Em cài cũng khá nhiều thứ như, hanmap, pic...Một số CT khác nữa, nhưng vẫn thấy được các bác a. Có gì hay ho em báo tiếp các bác
ActiveSynch với WM2k5
Các bác giúp với
Tôi up lên WM2k5 (r_4) cho PDA2K mọi thứ có vẻ OK
nhưng không Synch được với AS 4.1
cứ đòi Ser Exchange, nhưng trong fần Tool của AS bị mờ đi không khai báo gì được. Connect, explore bình thường.
Các bác có kinh nghiệm giúp tôi với chứ không thì chắc phải quay lại 2k3SE quá
cám ơn các bác trước
phucan nói:
Các bác giúp với
Bạn vẫn Connect, explore bình thường thì kiểm tra lại các lựa chọn khi sync vì có thể bạn chưa có Outlook nên nó báo lỗi:
Bạn mở chương trình sync trên PPC -> Menu -> Options -> Bỏ hết tất cả các dấu check. Sync thử lại xem sao.
Tốt nhất là bạn nên remo actysyn đấy đi, cài lại bản khác là ok ngay, Minh vẫn chạy ngon mà có thấy vấn đề nhưu bạn đâu nhỉ
O22s nói:
Hì hì. Cám ơn bạn, Tui có ngĩ đến việc này và làm 2 lần với bản DL trên MS d0wnloads rồi vẫn y chang
Trước đây AS 4.1 này vẫn chạy tốt với 2k3se.
Hay bạn có bản nào chuyển cho tui với?
quananphuc@yahoo.com.vn
@mobile : tôi đang dùng MS outlook 2k3 OK, bỏ hết check trên option thì còn gì để synch? cái cần nhất vẫn là contac, mail, calenda
Chờ sự giúp đở của các bác
Ti?p theo làm gì??
Em chưa uprom bao giờ,em đã down bản ROM 2005 về rồi đã resize RAM nhưng tiếp theo làm gì thì hổng biết
Mọi người giúp đỡ đi được không??#-o
các bác cho hỏi có cần resize Extrom ko ? download về là up như các bản Rom 2003 khác phải ko ? thanks mọi người
Cái này resize ExtRom hay không thì tùy, nếu bạn đang dùng Wm5 thì thôi cũng đc, bởi vì mất công Dowgrade về 2003, cứ Up thẳng như up 2003. Rồi trong cái ExtRom cứ cài từng thứ một, không có vấn đề gì đâu, thử một lần biết ngay mà!:D Chúc thành công!!!
Các bác ạ, em gặp vẫn đề rất nan giải. ĐÓ là cài RAMDISK ra em cài ct vào nó, chỉ được một lúc thôi, khi em HR lại là mất tiêu luôn. Hình như chỉ cài ra cho đẹp thôi hay sao ý. Có bác nào biết cách khác phục không. Chỉ cho thằng emdại này đi. Nhưng phải công nhận là bản này nhanh thật. Riêng khởi động là ăn đứt thằng TUMA các bác ạ.
Thôi chịu khó trước khi HR thì zip nó vào thẻ nhớ thôi. Ramdisk trên Hima thì chỉ mất khi hết pin còn HR, Uprom vẫn còn, không biết đến bao giờ WM2005 của BA bằng được Hima đây.
Những gì lưu trên Ram Disk là khi hết pin hoặc HR thì sẽ mất hết nhé xin lưu ý!
Vì nó lưu trên Ram mà :D
lovePSYCHEDELIC nói:
Có một điều này muốn hỏi lão Tây Kiều. Khi em cài cái RamDisk này vô máy, nó có hiện lên một cái RamDisk theo kích thước em chọn, nhưng mà vào System info nhìn lại thì Program Memory vẫn 1123.2Mb, Storage Memory vẫn 60.3Mb, chẳng thấy cái nào bị lấy đi. Vậy cái Ramdisk này là nó như kiểu ổ ảo hử, hay là sao?
Các bác ạ! Sau mấy ngày sử dụng, em có nhận xét là cái V3.3 r4 này chạy tít thật, có thiếu một số chương trình so với Tuma 1.3, nhưng đc cái nó chạy nhanh lắm, tốc độ vượt trội so với Tuma1.3.
Em cài vào một đống mà nó vẫn chạy ngon lành, chỉ có nếu so với chẳng cài cái gì thì tất nhiên nó chạy chậm hơn.
Ram của Blue Angel là 128 MB. Sau khi cài Ram Disk thì sẽ bị trừ từ trên Ram này đấy! :)
Bị trừ thật chứ không phải ảo đâu nhé!
Các bác ạ em thấy có khi không nên cài RAMDISK ra, vì mình cài ct mà cứ HR lại nó lại mất tiêu thì chán chết ngất đi được, thà cứ cài vào Device của nó cho máu. Đỡ ngại về phải cài lại. Em cũng công nhận là nó chạy tít thật, tuy còn thiếu một số ct so với TUMA nhưng thế đã là thành công rồi các bác nhỉ. Em cài cũng khá nhiều ct, như pikachu, skyfoce, call sms, ..và một số nhiều ct ứng ụng khác nữa mà nó vẫn chạy như trâu. Không cần cài xcpu đâu mà tít thế. Như thằng TUMA là thỉnh thoảng lại đờ ra như là ăn kẹo " Cu đơ" ở Nghệ an ý. hihih. Các bác còn KN gì nữa thì post lên cho anh em nhé
O22s nói:
Các bác ạ em thấy có khi không nên cài RAMDISK ra, vì mình cài ct mà cứ HR lại nó lại mất tiêu thì chán chết ngất đi được, thà cứ cài vào Device của nó cho máu.Đỡ ngại về phải cài lại.
Hình như ý của bác là soft reset thì phải. Nếu soft reset mà mất hết trên RamDisk thì có vấn đề rồi đây.
