THẢO LUẬN SỬ DỤNG HTC DÒNG UNIVERSAL
Vấn đề cảm ứng của XDA Exec?
con exec của em hồi trước thì bị lệch cảm ứng nhứngau khi em Up bản rom TML8.9 thì ko lệch nữa
các bác cho em hỏi tại sao lại bị như thế và có cách nào khắc phục không ạ
con o2 exec cua em mở nhạc thì không có loa ngoài chỉ nghe bằng tai nghe dc thôi
nhưng có cuộc gọi đến thì có chuông kêu to lắm
bệnh này là bệnh gì ạ
Mod cho em nhờ mấy hôm ạ(Hà Nội)
Em mới mua đc con exec cũ, bị lỗi khi cài phần mềm thì không cài được vào thẻ nhớ, nó báo can't install, chỉ cài đc bộ nhớ máy, đó là lỗi gì ạ, E ở cầu giấy, ai ở gần mà rảnh thì có thể giúp em với nhé, lh 01698166100 tks all
k kết nóiOexec với window 7 đc ?
mình mới lấy con o2 exec về
nhưng dùng cáp cắm vào lap thì k có hiện tượng gì
mình dùng win7 , cài wm device center nó cũng k nhận?
cho hỏi là làm sao ?
kết nối Exec với Window 7
mình mới mua con exec cũ đang chạy 6.1
mình đx cài MS active device .. gì gì đó trên window 7 nhưng cắm cáp vào nó k nhận con exec
bạn nào cho minh hỏi là cáp có cần cáp chuyên dụng không ? có phải cấu hình gì nữa cho nó nhận k hay cứ cắm vào là đc ?
thaks
thaks
bạn coi tải lại active device đi rùi cài lại chạy thử mình cũng bị giống bạn ak remove hoài mới chạy đc ak
vậy à
để mình thử
bạn có ở HN không ? hnaof mình cắm thử máy mình vào PC bạn xem có nhận không nha ?
mình đang dìng w7 , sợ nó k nhận
Không phải active device mà là Windows Mobile
Device Center
:D
Bình thường thì Win7 không có nhưng nếu cắm cable sync vào thì nó sẽ hỏi và tự down về, nếu không download tại MS:
Mã:
https://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/downloads/microsoft/device-center-download.mspx
Nếu cắm vào mà không nhận thì xem lại cổng, cable...
Anh em nao cho em hỏi tí:
1.Em muốn mua cục pin zin hay pin dung lượng cao của em này thì có không nhỉ? đang ở TPHCM
2.Em muốn tắt nguồn thì phải làm sao? trên máy có nút nguồn nhưng nhấn 1 phát thì nó tắt đèn nền chứ ko tắt nguồn, cuối cùng đành phải để y vậy tháo pin ra..hix...hix
1- Bạn sang khu vực mua bán tham khảo thêm. Hoặc liên hệ với bác huysmall để biết thêm.
2- Dòng này nó thế. Chỉ tắt được về chế độ stanby chứ không tắt được nguồn như nokia hay các dòng khác. Bạn cứ thế tháo pin ra không sao đâu hoặc khi tháo pin và lắp vào thì máy mà không ấn power thì nó mới ở trạng thái tắt hẳn như hết pin.
làm sao connect con Exec vô wifi WPA2 được, nhận thẻ sdhc 8g
mình mới chuyển qua dùng con Universal này
sao connect wifi WPA2 hoài hổng vô,trước dung 8925 thì vô ngon lành.
còn đang dùng rom 6.1 v33 pdaviet hổng nhận đuọc thẻ micro sdhc 8g+adaptor,thẻ 512 thì ok,
cài cái file sdhc.cab gì vô giờ hổng nhận thẻ gì cả:)),,,giờ làm sao cho nó nhận đây trời.cái này 8925 thằng nào cũng nhận.
potay rồi,mấy đại ca giúp e với,
em mới up ram Exec e lên 256MB mà ko dùng dc wifi WPA2, thẻ 8g thì chán quá:D
1- Uni có Wifi chuẩn b, còn Kaiser có chuẩn g. Chuẩn b không hỗ trợ các định dạng bảo mật sau này hoặc phải có patch hỗ trợ.
2- Vấn đề thẻ nhớ cho Uni đã bàn khá nhiều rồi, ví dụ: http://www.pdaviet.net/showthread.php?55418-Thẻ-nhớ-cho-HTC-Universal.
Bạn có thể search "SD_Setting.cab" cài đặt rồi chỉnh như mình đã nói là OK thôi!
ổng anh up ram 256 cơ ah.cái này mới.up ram ở đâu vậy chỉ cho anh e đi
bro có patch đó ko cho mình xin với,
vì wifi bây giờ toàn encrypt wpa,wpa2 ko àh,ko co cái đó thì wifi chuẩn b của o2s và exec potay rồi:-?
mình thay board touch pro vào exec có 256mb ram liền
XDA Exec không nhận thẻ nhớ !
Em mới mua Exec, lúc đầu thì vào Storage Card vô tư, nhưng khi em tháo ra cắm vô laptop để tải nhạc thì khi cắm vô lại exec nó lại không nhận !
Em đã thử một vài cái thẻ khác nó cũng không nhận luôn !
Em format thẻ cũng không ăn thua !
ROM đang xài là :
ROM version : PDAVIET.NET WWE
ROM Date : 10/15/2009
Radio Version : 0.00.00
Protool Version : 42.37.P8
Giúp em với !
Máy của bạn bị lỗi "no GSM" hay sao mà radio lại là 0.00.00?
Về thẻ nhớ thì chỉ có các khả năng:
1- Thẻ hỏng, thẻ lỗi hoặc thẻ Tàu.
2- Bị virus trong quá trình sử dụng, copy làm mất định dạng thẻ
3- Đầu đọc thẻ trên máy bị lỗi, thường do chân tiếp xúc lỏng hoặc gãy.
4- Vấn đề driver đối với thẻ chuẩn SDHC
Loại trừ dần sẽ có kết quả thôi! :D
Em cũng không biết nữa anh Quang ạ, em thấy nghe gọi vẫn bình thường tuy nhiên sóng hơi yếu yếu !
Còn vấn đề thẻ thì:hi
- Thẻ Tàu, loại thẻ SD nhỏ chút xíu phải cắm qua Adapter rồi mới cắm vô chỗ cắm thẻ trên Exec tuy nhiên vẫn Adapter em cắm vô cái cắm USB (cái giống USB mà có khe cắm thẻ CS phía sau) vô laptop vẫn nhận bình thường => trường hopwj 1 và 3 thẻ chết được bỏ qua !
- Bị virus thì em không biết, chỉ biết lúc mới mua em xài thì nhận, em rút thẻ ra cắm vô lap để xóa dữ liệu cá nhân của chủ cũ, rồi tải thêm một ít phần mềm nữa rồi cắm vô lại thì kể từ đó nó không nhận !
À - mà không hiểu máy em bị gì mà sao không kết nối được cả con O2 Mini lẫn Xda Exec luôn, dùng Windows Device Center rồi mà nó vẫn không chịu nhận !
Có bác nào có cách gì kết nối không cần qua cab không ? Em cảm ơn !
