THẢO LUẬN SỬ DỤNG HTC DÒNG UNIVERSAL
Em cũng không biết nữa anh Quang ạ, em thấy nghe gọi vẫn bình thường tuy nhiên sóng hơi yếu yếu !
Còn vấn đề thẻ thì:hi
- Thẻ Tàu, loại thẻ SD nhỏ chút xíu phải cắm qua Adapter rồi mới cắm vô chỗ cắm thẻ trên Exec tuy nhiên vẫn Adapter em cắm vô cái cắm USB (cái giống USB mà có khe cắm thẻ CS phía sau) vô laptop vẫn nhận bình thường => trường hopwj 1 và 3 thẻ chết được bỏ qua !
- Bị virus thì em không biết, chỉ biết lúc mới mua em xài thì nhận, em rút thẻ ra cắm vô lap để xóa dữ liệu cá nhân của chủ cũ, rồi tải thêm một ít phần mềm nữa rồi cắm vô lại thì kể từ đó nó không nhận !
À - mà không hiểu máy em bị gì mà sao không kết nối được cả con O2 Mini lẫn Xda Exec luôn, dùng Windows Device Center rồi mà nó vẫn không chịu nhận !
Có bác nào có cách gì kết nối không cần qua cab không ? Em cảm ơn !
- Sóng yếu thì bạn có thể úp Radio khác thì sẽ khắc phục được...
- Còn về thẻ thì bạn có thể vệ sinh lại khe cắm thẻ nhớ hay có thể úp bản rom khác (vì đôi khi cũng là lỗi do bản rom bạn đang dùng nữa) và có thể bạn format thẻ trên PC sang định dạng khác ngoài FAT và FAT32...
- Về kết nối thì như bạn nói cả O2 Mini lẫn O2 Exec đều không kết nối được thì khả năng lớn là do cable của bạn, bạn thử thay cable khác xem sao. Ngoài ra bạn có thể kết nối qua Bluetooth cũng được nếu PC của bạn có kết nối Bluetooth..
Em đang dùng Vaio NR430 E và em cũng không rõ là Vaio này có hỗ trợ blutooth không nữa anh ạ, với lại em mới mua cái cab 30k (bị chém đứt cỏ lun), mà cũng không được, trong khi đem về thợ thì họ cài win vô tư !
Xin hỏi cách dùng phím cứng của MDA Pro?
con MDA pro của em bị đơ cảm ứng,đã format DOC vẫn k đc,cài mấy bản rom khcs nhau vẫn thế,tìm mua cảm ứng o Vinh mà k có.Bực mình quá,e muốn hỏi cách dùng fím cứng cho MDA pro
-Bt sẽ k đóng đc ứng dụng(tắt rồi vẫn chạy ngầm)fải vào task mang tắt mới đc,
- có cái pm nào để tắt ứng dụng bằng dấu X k các bác?nếu có cho e xin
exec của e sau khi up rom bản ranju 7.7 thì im lìm luôn,bật nguồn không lên,chỉ sáng hai nút phone và end phone,sạc không vô điện,không vào bootloader được,kẹt nỗi nút reset bị thủng không chọt được(trước toàn xài pm sr trên máy),kết nối pc không nhận driver,híc,ae có cao kiến j chỉ giáo e với (khi up pin 80%)8-|8-|8-|8-|
Khả năng bị stuck => Fomat DOC...! :D
Với Uni cũ, pin cũ thì báo 90% máy mình cũng bật không lên rồi nên báo pin không nói lên điều gì nhiều, quan trọng là biết tình trạng thực của nó!
Máy mà hỏng nút reset thì bất tiện lắm, không hiểu bạn vào Bootloader kiểu gì?
Các bản rom của Tomal (Ranju) khi up khá chuối không ngọt ngào như các bản khác vì vậy khi up nên lưu ý cẩn thận tránh lỗi
Máy Exec của em bị gì thế nhỉ ?
Hồi trước, cái Flash Disk của em là 15MB, nhưng sau khi em Hard Reset thì nó bị mất 13MB (không hiểu vì lý do gì?) còn cái Bootimage thì nó đen thui hiện lên cái dòng chữ Radio,Rom.. màu đỏ ... giúp em với !
Em thử Hard Reset rồi những không ăn thua !
bán lại cho mình đi bạn ơi
bán lại cho mình đi bạn ơi. hoặc liên hệ 093 888 7186 minh giúp cho
Mới mua có ít hôm làm sao em bán được ... mà bán thì được mấy đồng đâu !
Nó bị như vậy nè
Còn đây là hình cái Bootimage :
O2 EXEC - Thay màn hình xong bị quay ngược?
Em vừa thay màn hình QTEK cho con O2 Exec của em xong, bây giờ nó bị quay ngược trên xuống dưới, trái qua phải. Giờ làm sao cho nó bình thường. Các bác giúp em với. Tks các bác nhiều
bạn nên up lại rom thử đi, bản rom này mình cũng xài rùi không ổn định đâu, chuyển qua 6.1 chuẩn của microsof xài đi có trên diễn đàn đó... chúc bạn thành công
WM ko thể vào đc facebook
e nghe nói nhà mạng Viettel chặn ko cho các số vào facebook..ko biết làm cách nào để có thể vào facebook..mọi người ai biết chỉ e với.
Exec dùng được 1 lúc bị trắng màn hình
Chú Exec của em dùng đc có 1 tẹo là bị hiện tượng màn hình dần dần mất màu rồi trắng phớ cả ra, nếu chọc linh tinh thì nó vẫn vào chương trình bt, nghe gọi vẫn bt, tắt máy đi bật lên lại Ok như thường (bấm nút nguồn ý ạ). Bác nào biết nguyên nhân và cách khắc phục thì giúp em với. Hic hic.
Khả năng bị lỏng socket. Bạn tháo thử ra xem rồi vệ sinh lại 2 đầu cable của màn hình xem có hết không nhé!
các bác cho e hỏi tí.con exec của e cứ mơ nguồn lên là tắt may.và nhấp nháy 2 dèn led xanh và đỏ.ko biết có bị chạm gì ko.các bác cứu e với
Thank bác, em đã khắc phục đc tình trạng trên nhưng giờ lại phát hiện máy em còn 1 tình trạng khác rất là bựa:
D-Pad của e ấn các phím lên xuống phải trái đều ở các biểu tượng đều tự động bật Context Menu lên (ấn nút tắt bật nguồn ko hết đc tình trạng này).
Bàn phím thì thỉnh thoảng các phím chức năng như Start Menu, Messaging, IE vẫn hoạt động bình thường trừ các phím mũi tên và các phím chữ cái. Nút Enter thì lại biến thành nút mở Context Menu (ấn nút bật tắt nguồn thì lại ổn trở lại).
Mở File Explorer, Message lên thì mỗi lần chọc bút vào file, vào message muốn mở thì nó ko mở, chỉ có vệt sáng ở đó. Ấn tiếp vào các File, các Mess khác thì nó cũng đánh dấu vệt sáng vào đó kiểu như Multi select ấy ạ (ấn nút bật tắt nguồn thì ko hết tình trạng này).
Hiện giờ em đang dùng bản ROM 6.1.21054 của bác Ngochoangimsat
Các bác nào có kinh nghiệm cho em biết xem ẻm của em bị làm sao với :((
các pác giup em vơi.tinh hình là em mới tậu được chú xda exec chip g4,đang sài rom wm6.5.pv 5.3 wwe.radio 1.18. em bật wifi ko được nó ko lên...có ai biết xin chỉ giáo cho em biết với được ko ah...cảm ơn các bác nhiều ah.
[=========> Bổ sung bài viết <=========] 10 minutes:
ai biết xin chỉ giáo ah.ban rom này của bác ngochoanginsat đấy ah.thêm một lổi nưa là khi co người gọi đến thì bấm endcall bên ngoài không được.phải mở màn hình ra rồi bấm nút ỏ trong hoặc cảm ứng thì mới từ chối cuộc gọi được.....
Để truy cập wifi thì cũng đơn giản nhưng phải biết cách. Bạn đã từng vào wifi khi nào chưa hay mới vào lần đầu, Bạn vào nó bằng cách nào?
Phải nói rõ mới có thể tư vấn cho bạn được.
Riêng cái bàn phím cứng của bạn có thể dùng lâu ngày nó mòn tiếp xúc không còn tốt nữa hoặc các mối nối trong máy bị lỏng, bạn vệ sinh lại máy xem thử.
thắc mắc về startmenu !!
có cách nào để khi mình click vào nut start là nó chạy 1 chương trình ko nhỉ ? click vào star chay 1 chương trình chứ ko phải là hiện lên startmenu..
e gà nên hỏi những câu ngớ ngẩn .. các bác thông cảm
