THẢO LUẬN VỀ CÁCH HACK REGISTRY CỦA PPC
Disable sạc Pin đúng là chỉ dùng được trên dòng Wizard mà thôi,các dòng khác không dùng được đâu bạn ạ.Còn ẩn biểu tượng Pin thì bạn làm như hướng dẫn mà cũng không được là sao nhỉ? :-? .Nếu đã có biểu tượng Pin trên Tray thì nhất định phải có khóa registry để chỉnh chứ nhỉ?Bạn thử cài Cab này vào PPC xem sao nhé.Thân!
Cám ơn bác nhưng vẫn không được bác ạ...:( Em đang dùng Neo, rom Doppod: 2.15.13.27WWE , có khi nào là do bản Rom của em không các bác nhỉ ?:-??
Em thêm chút nữa:
HTC Universal Supports Fast Wi-Fi (802.11g)
Đã có cách can thiệp để HTC Universal kết nối WiFi như WiFi 802.11g, rất nhanh.
Đã test trên Qtek 9000 và thật sự tốc độ kết nối khác hẳn.
Can thiệp Register như sau:
Xâm nhập:
HKEY_LOCAL_MACHINE\COMM\TIACXWLN1\PARMS
Sẽ thấy K.E.Y: dot11SupportedRateMask=1
Tạo thêm K.E.Y: dot11SupportedRateMaskG=8
Tức là ta sẽ có:
HKEY_LOCAL_MACHINE\COMM\TIACXWLN1\PARMS: dot11SupportedRateMask=1
HKEY_LOCAL_MACHINE\COMM\TIACXWLN1\PARMS: dot11SupportedRateMaskG=8
Sau khi Change như trên hãy SR máy khởi động lại.
Kết nối WiFi ta sẽ thấy HTC Universal hoạt động như với WiFi 802.11g vậy
chết rồi,cái này mình sơ ý là dùng cho dòng Uni thôi,nhưng lỡ tay làm cho Dopod 818pro(prophet) thì bi h máy mình không thể conect vô wifi được:(( .nó nhận ra sóng wifi,báo conected nhưng sao đó vào IE thì khoảng 1 phuát sau hiện thông báo là "can not conect to curent conection,...you must tap to setting" j j đó ,vô setting mình chả hiẻu gì cả hic.mình xoa đi cái Dword mới rối nhưng vẫn bỉ tình trạng như cũ.newmem cần sự giúp đỡ :-??
ai giúp tui với ,tui pó tay với tất cả các cách ẩn biểu tượng batterry rồi.
Em thêm chút nữa:
Xâm nhập:
Tức là ta sẽ có:
Bạn thử xem máy chủ đã thực sự kết nối với Internet chưa nhé.Vì cũng có trường hợp vẫn bắt được sóng Wifi,nhưng do máy chủ không kết nối Internet nên vẫn không thể vào được Net đâu.Nếu mà máy chủ đã vào Net rồi mà vẫn không được thì bạn cứ HR lại máy đi là ok thôi.Thân!
@cuongta: Bạn dùng máy gì vậy?Sao mình vẫn chỉnh được một cách ngon lành nhỉ? :-??
các bạn cho mình hỏi. Bây giờ bàn phím cứng của mình là vừa đánh được tiếng Nga, vừa đánh đc tiếng Anh. Có cách nào hack registry để bàn phím mình trở về tiếng anh mặc định đc kô. Mình muốn đánh tv bằng bàn phím cứng mà nó toàn sang tiếng Nga thôi
có cách nào ẩn các số đt trên sim trong phần contact ko .ai chỉ dùm tui với.mình xài mini s
Cái này đơn giản thui bạn.Bạn làm như sau: Vào Registry>>>>>>>HKCU>>>>>ControlPanel>>>>>>>Phone>>>>>Bạn chỉnh lại khóa ShowSim từ 1 sang 0 là ok ngay thui.Thân!
co cách nào lưu tin nhắn lên thẻ nhớ kh???
Để lưu trực tiếp tin nhắn lên thẻ nhớ thì không có, phải sử dụng phần mềm thôi. Bạn tham khảo thêm về phần mềm InfoSharp ở đây hoặc phần mềm smsOrganizer v2.10 bản mới nhất ở đây để chọn cho phần mềm phù hợp nhé. Chúc vui :)
"Message delivery
HKCU\Software\Microsoft\Inbox\Settings
Thêm DWORD với Value name là SMSDeliveryNotify với Value Data là 1"
mình thấy không cần phải sửa registry,dòng prophet vào message->menu->to ol->option->rồi líc vô chữ "Text Messages" sẽ hiện ra ô delivery
Ở WM6 không có khóa này nhưng mình có thể tạo new DWORD ShowSim rồi cho bằng 0 :)) Spam tí!
Mình xài Neo vào đó không thấy khóa ShowSim nên bắt buộc phải tạo New->DWORD Value Name phải chính xác ShowSim (viết chữ thường cũng không được) và DWORD Data=0. Lúc đó sim sẽ ẩn chỉ còn thấy danh bạ trên máy.
1 kinh nghiệm nhỏ đóng góp (-:
Không phải Neo không có khóa ShowSim, mà là do tùy từng bản Rom, mình nghĩ vậy bởi vì mình cũng dùng Neo mà vẫn có ShowSim đây này...
vậy có cách nào để file mp3 hoặc wma làm chuông tin nhắn hay chuônng báo thức mặc định ko?
Có cách nào để hack registry để điện thoại ở chế độ rung và chuông cho thoại và tin nhắn kô,máy em mỗi lần soft reset thì lại tự chuyển về chế độ chuông bình thường kô rung,mỗi lần như vậy chỉnh lại rất mất thời gian,help me !!!!!
Không có cách chỉnh Registry nào như bạn muốn đâu.Cái này chỉ có thể dùng Soft thôi,bạn qua bên Box phần mềm ứng dụng tìm Soft Vitoringtone dùng thử xem sao nhé.Thân!
@PDAMobile:Mình chưa thấy trường hợp bị như bạn bao giờ,bạn vào StartMenu>>>>Settings>>>>PerSonal>>>>>>Sound and Notifications hoặc Phone để chỉnh chế độ của Tin nhắn và Chuông của Phone là Ring ang Vibrate.Mà vẫn không được,sau mỗi lần SR mà phải vào để lại như thế thì mình nghĩ bạn nên HR lại máy đi nhé.Chứ không chỉnh Registry được đâu nhé.Chúc vui!
Máy em bị lỗi về backlight !
Mỗi lần em chỉnh backlight của máy khi dùng pin là 30s và khi cắm xạc là 2 min thì máy sẽ như thế nhưng cứ Reset lại phát là coi như backlight khi dùng pin sẽ là 2 min và khi cắm xạc là 5 min >>> bực mình quá.
Đã vào hack registry như sau:
đổi ACTimeout = 0x78(120) (120s = 2 mins)
đổi BatteryTimeout = 0x1E(30) (30s)
nhưng khi exit chương trình, tắt máy = nút power, đợi hơn 10s bật lên, vẫn y nguyên bệnh cũ, vào check registry thì
ACtimeout = 300 (300s = 5 mins)
BatteryTimeout = 120 (120s = 2 mins)
Ko thể hiểu được !
Có bác nào giúp em cái !
Thank các bác !
Mình xài O2 exec t-mobile bị lộn phím y->z,z->y không biết chỉnh như thế nào,ai biết xin chỉ giúp.Cám ơn
Bạn vào HKLM->Software->OEM->Qwerty->layout đổi giá trị 132103 -> 132105. Sau đó SR lại máy .Chúc vui !
