THẢO LUẬN VỀ CÁCH HACK REGISTRY CỦA PPC
Có cách nào làm mất chữ O2 cho O2i trên taskbar ko mí bác, em nghe nói O2 plus 2.3 làm đc, nhưng cài ko đc vì nó ko cho uninstall bản củ
Cái bạn nói nó là chương trình 02Active,muốn nó không hiện nữa thì bạn có thể vào PPC,Remove nó đi là xong.Nếu không Remove được thì bạn HR lại máy.Chờ đến khi đến chỗ chạy 3S,thì bạn chọc luôn vào lỗ Reset máy.Thế là ok thôi.Thân!
Có thể dùng Task Manager để stop chương trình của O2 Active, sau đó remove nó. Để ý khi nhấn remove ở Remove program, sẽ thấy báo không remove được do chương trình còn chạy và nó sẽ hiện tên của chương trình, dùng CT Task Manager để tắt nó đi rồi tiếp tục remove. Không cần phải HR máy đỡ mất công cài lại soft :D
Hình như nguyên lý của nó là: Bấm-> sáng, muốn tắt phải bấm và đè.
Bấm đè-> sáng, thả ra là tắt.
Mấy bác xem có đúng không? Hay nó bị cà tưng lúc này lúc nọ vậy.
Đúng rùi đó bác, bấm 1 cái, nó sáng 1 hồi rồi rồi tắt, bấm giử thì nó sáng đến khi thả ra thì nó tắt. :))
Các bác có cách nào chỉnh để khi gập màn hình lại bấm nó sáng không? vì chỉ khi nào mở màn hình ra thì bấm nó mới sáng, thế thì bất tiện quá, nếu vậy thì sử dụng đèn màn hình luôn cho rùi, khỏi phải bấm bấm :-??
Hay nhất là không mở máy (ở chế độ stand by) nhưng bấm vẫn sáng :)) , không biết cách nào chỉnh cả :-?
Hiện nay chưa có cách nào chỉnh để cho khi gập màn hình lại mà vẫn có thể dùng đèn Flash thành đèn Pin được đâu bạn ạ.Thân!
Cho em hỏi chút nha mấy anh em đọc các bài viết của các anh về hack registry và em cũng đã thay đổi thông số giống như vậy . Nhưng khi em restart ppc thì mọi thông số đều trở lại bình thường như chưa hề chỉnh .... Vậy là sao ..... có phải là chỉnh rồi thì không được restart phải không ....? Em đang dùng PDA cingular 8525 và 8125 .....! Tại vì em thấy có vài bài viết nói là khi chỉnh thông số xong thì restart PDA ....!Mong các anh chỉ giáo .......!
Tại bạn chưa save những cái thay đổi đó mà.Sau khi Registry bị chỉnh sửa?,khi bạn thoát ra ngoài sẽ hiện thông báo hỏi bạn có chỉnh sửa giá trị không?Và bạn Yes là okie?Còn phải SR lại máy thì phần chỉnh sửa Registry mới hoạt động được chứ.Chúc vui !
Các bác chỉ cho em cách đưa các chỉnh sửa reg của mình thành file cab với.Mỗi lần HR chỉnh lại mệt quá!:( Thanks nhiều!
Phúc dùng WinCE Cab Manager đi chứ :D, sau khi chỉnh sửa theo ý thì dùng Resco Reg để Export nó ra thành file .REG, dùng WinCE Cab Manager để Import vào và lưu thành file CAB thôi.
Có cách nào can thiệp vào reg để hiện được biểu tượng xoay màn hình ở góc phải phía dưới màn hình trên win2005 không? thanks
em thấy có nhiều người hỏi về chương trình sửa mà kô ai quảng cáo Total Commander nhỉ. chương trình free lại rất tốt, chạy nhanh. có built-in reg edit luôn, muốn sửa chữa thông số cũng dễ dàng.
em thấy mọi người post nhiều reg hack wá, nên em xin post 1 cái hack để tăng chất lượng chụp hình thôi. các bác cài 2 cái cab file này vào máy, rồi SR lại. nó tăng ánh sáng màn hình lúp bật camera lên, và sửa độ nhiễu của camera nữa. tuy kô cải thiện nhiều nhưng cũng 1 phần.
Có rắc rối là cái Dword TBOpt để hiện ngày lên task bar thì nằm ở shell folder.Nhưng nếu export cả folder thì nhiều thứ khác quá.Có cách nào chỉ export 1 key không anh?
Trước đây mình co thấy 1 huong dẫn chỉnh registry cho )2 Exec để tăng tốc và nâng cấp wifi lên chuẩn G. Nay tim không thấy bạn nao biet lam ơn chỉ dùm.cảm ơn nhiều.
Hướng dẫn thực hiện ở ngay trang 1 của thread này (bài 6). Chúc vui :)
Các bác cho em hỏi là em dùng HTC Wizard đã up lên WM6 thì thấy có xuất hiện biểu tượng Xoay màn hình với lại Bluetooth nhưng ko biết làm sao để Reg được nhỉ , làm theo hướng dẫn của các bác ở trang đầu tiên đều ko được vì ko thấy xuất hiện các Key ấy , mà tạo Key mới thì cũng ko thấy thay đổi gì cả ! :(
Cái này liên quan đến giao diện của ROM nên nếu giao diện không hỗ trợ sẵn thì có key cũng khó làm được như ý muốn, thân.
Cái xoay bàn hình và blutooth là file RotateScreenTray và bttray.Bản PV4 của anh utxd có sẵn và ở trong folder startup của Windown.Bác không thích hiện thì vào đấy xóa và bỏ trong taskman.THích qua cái khác thì copy ra:))
Cái softkey bên phải có thay được không các bác?
Cái Soft key bên phải cũng thay được bạn ạ.Bạn cũng làm như thay đổi Soft Key bên trái thôi.Bạn vào Resco Registry>>>>>>HLCU>>>>>>Software>>>>>MicroSoft>>>>>>Today>>>>>Key,nếu PPC của bạn chưa có key 113,thì bạn tạo thêm một key 113,sau đó bạn vào trong Key đó,tạo 2 Stringvalue như của key 112.Rồi bạn add Soft mà bạn muốn thay vào Soft key bên phải vào.Thoát ra và SR lại máy là ok.Chúc thành công!
các bạn cho mình hỏi với? LÀm cách nào xóa bớt bàn phím mặc định của máy đí. Mấy cái bàn phím đấy thực ra có bao giờ dùng đâu. Để cho nặng máy ra
Sao máy em vẫn không xạc qua USB được nhỉ? Em up bản 2.02.00 WWE.
Và em đã vào và tạo ra khóa:
HKLM\Drivers\BuiltIn\usbfn\EnableUsbCharging = 1 (DWORD decimal)
(Trong máy em có sẵn khóa usbfn chứ không phải usbfndrv)
Mấy bác up 2.02.00 có bị thế không?
