Mình mới dùng PPC, mong các bác chỉ rõ hơn.
Dùng tool gì để edit Registry.
Edit xong có cần rết lại máy không?
Thanks
Thanks
Chưa ai khám phá được vụ này đâu bác ạ,em cũng mày mò từ lâu vụ này rùi nhưng vẫn pó tay,hy vọng se làm được để chia sẻ cùng anh emcác bác cho e hỏi có cách nào để set button cho cái đèn flash không?e xài o2 exec!!!thanks các bác nhìu
Dùng Exec làm đèn Pin thì có thể Set được Button mà.Mình vẫn đang dùng nè.Bạn Down File mình gửi kèm dưới này về nhé.Sau đó cài lên Main PPC.Rồi bạn vào StartMenu>>>>>>>>>>Settings>>>>>>>>>>>>Buttons,bạn xem Button nào đề là Backlight,bạn chỉ bút vào Button đó,rồi nhìn xuống dưới có phần Asighn a program,ở đây bạn chọn là VJCandelaLite.Rồi Ok là được thôi nhé.Lúc đó Nút BackLight của bạn có thể dùng làm đèn Pin rồi đó.Không tin thì ấn nút đó độ 2s xem sao nhé![]()
.Thân!
Thế có Soft nào dùng cho được Minis ko bác,em tìm kiếm vụ này sắp gãy cổ rồi bác ơi![]()
Sao mình cài files .cab down về ví dụ active phone skin vào máy mình không thấy tác dụng gì hết vậy.Mình xài O2 stealth W5.0Một số tinh chỉnh registry sưu tầm được.
Phần 1
- Thay đổi phone skin
- Mở biểu tượng Bluetooth ở thanh công cụ
- Tắt chế độ yêu cầu lệnh bằng giọng nói qua Bluetooth
- Mở chế độ yêu cầu lệnh bằng giọng nói qua Bluetooth
- Mở chế độ ClearType.
Dùng soft của VJ này có cái dở là nhiều rác quá.Toàn soft free nên quảng cáo kinh!Dùng Exec làm đèn Pin thì có thể Set được Button mà.Mình vẫn đang dùng nè.Bạn Down File mình gửi kèm dưới này về nhé.Sau đó cài lên Main PPC.Rồi bạn vào StartMenu>>>>>>>>>>Settings>>>>>>>>>>>>Buttons,bạn xem Button nào đề là Backlight,bạn chỉ bút vào Button đó,rồi nhìn xuống dưới có phần Asighn a program,ở đây bạn chọn là VJCandelaLite.Rồi Ok là được thôi nhé.Lúc đó Nút BackLight của bạn có thể dùng làm đèn Pin rồi đó.Không tin thì ấn nút đó độ 2s xem sao nhé![]()
.Thân!
Bạn để ý xem có chương trình nào lập lịch tự thay đổi thông số này không (VD như Phone Alarm). Cũng kiểm tra xem ứng dụng chạy start up nào thay đổi không nhé.Máy em bị lỗi về backlight !
Mỗi lần em chỉnh backlight của máy khi dùng pin là 30s và khi cắm xạc là 2 min thì máy sẽ như thế nhưng cứ Reset lại phát là coi như backlight khi dùng pin sẽ là 2 min và khi cắm xạc là 5 min >>> bực mình quá.
Đã vào hack registry như sau:
đổi ACTimeout = 0x78(120) (120s = 2 mins)
đổi BatteryTimeout = 0x1E(30) (30s)
nhưng khi exit chương trình, tắt máy = nút power, đợi hơn 10s bật lên, vẫn y nguyên bệnh cũ, vào check registry thì
ACtimeout = 300 (300s = 5 mins)
BatteryTimeout = 120 (120s = 2 mins)
Ko thể hiểu được !
Có bác nào giúp em cái !
Thank các bác !
.Thân!
Mình đã khuyến cáo phía trên là tweak này chỉ áp dụng cho dòng HTC Prophet, có thể thành công trên 1 số WM 5.0 devices khác nhưng không phải là tất cả. Mình đã áp dụng cho Neo thành công, còn Atom thì chịu.
Button 1: Contacts
-------2: Video call
-------3: Record
-------4: Camera
hết
EM không thấy backlight ở đâu cả bác ơi, thử cái button 1 và 2 thì không phải. bác chỉ em với
của em đây. lạ quá. Hic.
em dùng WM5 bác ơi.
À cho em hỏi thêm. em set caí camera cho VJ..life. Nhưng bấm 1 cái nó sáng. Bấm cái nữa nó nháy 1 cái nhưng vẫn sáng. Không tắt được. HIC
Bạn thử chỉnh cái button 4 thứ 2 là VJ candelaLite xem có dc ko?
bạn thử ấn vài lần xem sao, chắc chắn là tắt đc Flash light thôi mà.
Hình như nguyên lý của nó là: Bấm-> sáng, muốn tắt phải bấm và đè.
Bấm đè-> sáng, thả ra là tắt.
Mấy bác xem có đúng không? Hay nó bị cà tưng lúc này lúc nọ vậy.
