Tổng hợp các thủ thuật, mẹo vặt cho Nokia 5800
Ý bạn là GPS hay GPRS vì 2 cái đó ko liên quan đâu.
GPS là để định vị, còn GPRS là để tải dữ liệu hình ảnh cho bản đồ thôi :) Nếu BB của bạn chỉ đường được thì do có sẵn map nên ko cần tải bản đồ qua GPRS nữa
GPS và AGPS. cái AGPS cần kết nối GPRS để bắt sóng vệ tinh đc nhanh hơn. nếu GPS trung bình cần 30s>1phut thì AGPS thì chỉ cần 5>10s ( điều kiện trời quang, thoáng cho cả 2)
Hướng Dẫn AE nhận file qua Bluetooth VÀO THẲNG THẺ NHỚ
E post bài này hướng dẫn ae làm thử xem thế nào. Chứ e thấy các bác cứ cài pm làm j vừa tổ tốn Ram và lỗi nọ lỗi kia thôi. Dùng dòng S40 thì chẳng nói làm j. Không cài thì nó cũng phi thẳng vào thẻ nếu như file quá lơn bộ nhớ máy. Còn S60 thì các bác vao phần Mesaging > Option > Setting > Other > Chọn bộ nhớ máy sang thẻ nhớ (Memory in use). E đã làm thử con 5800 và con E63 của e thấy nó vào thăng thẻ nhớ.
VD như bắn nhạc thi nó vào My Music, Còn ảnh thì vào thẳng Image
Các Bác làm thử như e nói xem sao
E post bài này nếu trùng với bài của bác nào post rồi thì MOD xóa dùng e nha. ;;)
Cám ơn chủ thớt nha ! Cách này đơn giản và tiện dụng quá.
hik ui mẹ ơi mấy bác này dùng s60 pro quá . nhìn các bác cảm ơn mà em toát cả mồ hôi . ko bác náo có thời gian ngồi xem cái điện thaoij của mình thế nào à mà ko biết lưu tin nhắn vào thẻ . dù sao kũg may là có người giúp cho các bác
:-< cách này ko có tác dụng.
nó chỉ có nghĩa là các tin nhắn bluetooth sẽ đc lưu lại trên thẻ nhớ. các bác ko vào tin nhắn mà lưu lại thì máy cũng chả đọc đc đâu.
Bác thử chưa vậy. E bắn phim từ máy bạn e sang để xem dung lượng ít nhất là 100mb mà máy e nhận rồi xem ầm ầm mà. Bác thử lại hộ e với
Cái này là bạn nói sai nè....trường hợp bạn nói là chỉ xảy ra khi đổi thẻ nhớ...tất cả tin nhắn từ bt cho tới sms,mms...nó đều cho vào thẻ...
thx bạn, nhưng có thể hướng dẫn rõ hơn cách dùng ovi map có sẵn trong máy ko... mình chỉnh onl nhưng nó cứ thông báo thất bại, dùng đủ cách để kết nối GPS nhưng ko rành lắm :D
ovimap có trong máy bạn đừng có xài ko có bản đồ viêtnam đâu (hình như có mà toàn thấy đường quốc lộ thôi) nếu xài thì xài google map hay ViêtMap đó. OK lắm, đều tích hợp GPS vào trong mở lên là tự bắt GPS thôi
Các bác giúp mình với, mình đang xài em 5800 này, không hiểu sao khi mình thay đổi chế độ sóng từ UMTS thì máy có sóng 3G (điều này là hiển nhiên), nhưng khi mình chuyển sang chế đô GSM thì máy lại mất sóng hoàn toàn (bình thường thì sẽ là sóng 2G), ngay cả khi mình đổi sang chế độ song song thì máy cũng không có miếng sóng nào, m đã tự flash FW mà vẫn ko ăn thua, mình cũng đã up lên FW 52( mới nhất), hic, không biết phải làm thế nào nữa,
P/S: nơi mình ở sóng gió vi vu nhé, cái này do máy gặp vấn đề chứ ko phải do vùng có sóng hay không nha mấy bác:|
bạn thử bật chế ddoooj dò mạng tự động lên xem ??? mình nghĩ cái này là do máy bạn để dò mạng bằng tay đó
mình cũng đã bật chế độ dò tự động rùi đó bạn, không hiểu sao vẫn gặp tình trạng mất sóng này, nản ghê
Khả năng antena 2G của bác tèo rồi, thôi dùng 3G cũng được mà, tốn thêm xíu pin thôi không đáng kể. em toàn dùng 3G
Trước em cũng bị hỏng mất GPS, Bluetooth, Radio. May còn BH nên mang ra care.....
Sao máy em reset lại ( Xanh + Đỏ + Camera + Nguồn ) lại bị hỏng trình nghe nhạc nhỉ? Vào nghe nhạc thì " đang tìm nhạc và podcast" mãi ko ngừng nghỉ :)) Ấn Ngừng thì 1 lúc sau ngừng, vào nghe nhạc được nhưng chỉnh âm lượng thì ko được, hihi... Tuyệt ghê :( Bác nào chỉ giáo cho em cái, không em tới phọt máu mũi với em này mất, mua về để nghe nhạc mà lại giở trò đồi bại với mình vậy đấy :D Mà em hack phone rồi, down TTPOD về dùng sao cứ có lỗi font ô vuông, ko vào được là sao, nó ghi lỗi hệ thống, xong down patch 4 run về thì toàn lỗi chứng chỉ. Tuyệt lần 2! Em cần 1 lời khuyên :))
Không bác nào giúp em à? Hnay em hớn hở dậy sớm bật máy tính để xem các bác hướng dẫn nhưng mà thấy mấy đôi dép, không biets của Bác nào vào xem xong chạy nè :(
nếu bik flash firmware thì flash lại là ok
