[08/07/12]MyMIUI v2.3.30 & MIUI ICS v2.6.29 [MAGLRD/cLK][Dorimanx + Tytung Kernel]
Bản này mình sài thấy đẹp, mượt nhưng sao tốn pin vậy lại thêm việc sóng rất yếu??? Có cách nào khắc phục không các bạn? Nhiều lúc dùng khá bực mình vì không thể liên lạc được, chờ tìm nhà mang rất lâu
thank bạn đã chỉ, nhưng hình như trong topic ko có sofkey của bản 2.6.22 thì phải.mong chủ thớt cung cấp dùm với.
Bạn vào link này nhé: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1541136&page=198 sẽ có cho bạn lựa chọn
Softkey-smokin-2.6.22-18-dpi.zip - [Click for QR Code] (5.84 MB, 32 views)
Softkey-smokin-2.6.22-25-dpi.zip - [Click for QR Code] (5.84 MB, 45 views)
Softkey-smokin-2.6.22-port-only.zip - [Click for QR Code] (5.84 MB, 25 views)
BAN OI, 3 CÁI ĐƯỜNG DẪN NÀY MÌNH ĐÃ DOWNLOAD CẢ 3 RỒI,NHƯNG KHÔNG BIẾT SAI CÁI NÀO CẢ
Mình cũng có 1 vài cảm nhận như thế này sau khi cài MIUI 2.6.22 là. máy vào tất cả các ứng dụng chậm,phải chờ cho nó có chử loading xong mới vào được,màn hình cảm ứng ko được mượt cho lắm.sóng gió thấy ổn,chắc do nằm ở thành phố.ko biết máy các bác thế nào chứ, máy em mà vào vWifi hay 3G là nóng dã man lắm,em sài battery monitor widget pro, nó toàn báo 39 đến 40,nên hay ít vào.chưa nói là chơi games đó nhen.có gì mong các bác chỉ giáo.
Bạn xài 1 trong 2 cái này. Nếu xài Softkey-smokin-2.6.22-18-dpi.zip thì kích thước sofkey nhỏ hơn Softkey-smokin-2.6.22-25-dpi.zip. Xài Softkey-smokin-2.6.22-25-dpi.zip cho dễ bấm.
Bản MIUI ICS thường vào pm chậm hơn MIUI và khi sd theme Iphone thì giao diện như IOS3. Các bạn nên sd rom MIUI (myMIUI v14b trên Nand hoặc yugoportsv4 trên SD) vửa nhanh và khi sd theme iphone thì sẽ có giao diên như IOS5.
Nói chung về.mạng. app. Trên mymiui mượt khỏi chê.dù báo sóng yếu. Nhưng mình ra ngoại thành ko nất liên lac khi nào.
Các bạn cho thêm link them. Mình sẻ post cho ae ở tramg 1 luôn.
Sắp có bản miui ics 2.6.29 rồi. Mình vừa rồi đi chơi xa, tự nhiên điện thoại không có sóng hoặc rất yếu. Gọi không nghe được
Bực quá mình đổi từ mymiui sang nexushd2 ics cm9 rồi cũng vậy.Kết luận tùy từng nơi sóng vnpt yếu.
Em đã cài thành công Rom miui ics 2.6.22 . Nhưng e bị một số khúc mắc về vấn đề partition....
Máy e ban đầu đang chạy Android Nand Miui của bác Lang thang. Đã chia partition card rồi. Sau khi quyết định Up Rom Miui ICS 2.6.22 , E sử dụng HD2 Android Nand Tool Kit làm đúng theo trình tự sau :
- Wipe (task 29)
- Install MAGLDR
- Chạy Recovery 5/220/5
- Flash v11 Extended Setting + 4 way reboot.zip - Flash via CWR http://www.mediafire.com/?hry6j6ed5z246v2
- Flash Rom Miui ICS 2.6.22
- Flash fix boot 2.6.22
Sau khi hoàn tất thì máy boot thành công. Duy nhất chỉ có điều là sau khi e cài mot số app thì máy báo "Not enough free internal storage space "...
Không biết có phải vì em wipe task 29 mà cái partition ex cũ của e bị mất luôn ko ?
Và các bước ở trên khi e Flash v11 Extended Setting + 4 way reboot.zip có cần thiết ko ?
Và cuối cùng mong các bác giúp e có thêm internal storage space để mà cài thêm ứng dụng ạ.
- Wipe (task 29)
- Install MAGLDR
Không biết có phải vì em wipe task 29 mà cái partition ext cũ của e bị mất luôn ko ?
wipe task 29 ko làm mất partition ext nhé. Còn khi cài Rom Miui ICS 2.6.22 thì chỉ cần
- Wipe (task 29)
- Install MAGLDR
Hoặc: Cài Recovery theo yêu cầu của rom --> wipe: data, cache, davil (sd recovery) --> up rom (đây là cách mình sd từ trước đến nay, mà ko thấy lỗi gì sau khi up rom, có ngày up 3 - 4 bản rom mà cứ Task29 rồi cài Magldr... thì mất thời gian lắm)
Còn vấn đề ext partiotion thì sao bác ???? Bây giờ e chẳng biết phải làm thế nào để có lại partition ext đây...Vì HD2 thường mày ko có partition ext thì làm sao cài app đc
Bạn phải format thẻ nhớ bằng sd format. Rồi làm lại. Chia thẻ chỉ 1 lân duy nhất.
Chia thẻ, EXT4 :
vào mục 8. AD recovery --> Advance --> partition SD card --> 1024MB (có thể để 2048MB với thẻ >= 16GB) --> 64 MB (đến đây là chia đc ext3): chú ý bước này làm sẻ mất dữ liệu trên thẻ nhớ, nên muốn lưu giữ liệu các bạn copy dữ liệu trước nhé.
Update to EXT4
- Download file update to ext4: http://www.mediafire.com/?9t3ww7xv9ghgd22 by dungphp
- reboot system now, tắt máy, gỡ thẻ, Copy file update to ext4 và bản rom dành cho EU cần up vào SDCARD. gắn thẻ vào HD2.
- Flash file update to ext4 giống như up rom (chia đc ext4).
Vậy bây giờ e chỉ cần chia như trên đây là đc phải ko bác ? Cò cần flash thêm cái gì ko bác ?
Và sẵn cho e hỏi làm thế nào để biết là mình đã chia thành công và máy đã nhận một phần thẻ làm internal storage ?
Thanks bác nhiều
Chia thẻ, EXT4 :
Update to EXT4
Thanks bác nhiều
Bạn nên fomat và chia lại thẻ từ đầu nhé, làm theo các bước mình đã hướng dẫn ở đây: http://www.pdaviet.net/showthread.p...-Clk-S3-5-2-3-5-v2-6-2-Kernel-Marc-2-1/page48
Em cũng đã làm như hướng dẫn của bác.
Format thẻ chia lại từ đầu và làm đến bước flash update to ext4 ( trước khi flash ROM )
sau đó Flash ROM xuôi tất cả. Thì trong Menu About phone vẫn chỉ có khoảng 12x mb . Cài một số app vào là nó lại báo hết dung lượng . Có nghĩa là app vẫn chưa vào ext4 ....
Bác nào rành vụ partition này cho e xin nick Y!H chỉ dẫn dùm e đc ko ạ ?????
Thich cái ROM này mà từ tối wa giờ chưa làm xong cái vụ partition...:(
Ko biết là ROM này có hỗ trợ A2SD ko bác ?
