Android 4.3 V3.3 NexusHD2-JellyBean-CM10.2 V3.3 Ổn Định và Mạnh Mẽ
kiendinh502
Đây là Rom mới và ổn định nhất mà mình từng cài trên HD2.
Rom ra ngày 10/11/2013 các bác có thể vào Đây tham khảo. Mình sử dụng từ lúc ra đến nay mà vẫn chưa gặp lỗi nào.
Rom đã fix lỗi Wifi và 3G mà các bản 4.3 trước đây mắc phải và cũng nhưng màn hình đen khi nhận cuộc gọi đến của 4.2.2
Hiện tại rom chỉ cài trên Nand và NativeSD, chưa có bản DirectSD, nhưng trên NativeSD mình thấy cũng ổn định lắm.
Mình dùng thẻ nhớ Sandisk 8GB class4 mà đã thấy mượt rồi chứ đừng nói chi những thẻ class10 hay cao cấp như Toshiba.
Tuỳ chỉnh ROM: lần khởi động đầu tiên mình làm theo cách của anh Chautruongthinh hướng dẫn.
(cám ơn anh chautruongthinh nhiều) Mình chỉnh lại cho chạy nhanh hơn như sau
- Settings --> About phone --> bấm 7 lần vào Build Number để active chế độ Deverlopment
- Settings --> Performance: Stick chọn vào 16bit transparency
- Settings --> Performance --> Processor
Chọn CPU governor là: SMARTASSV2
Chọn Minimun CPU frequency là: 422 MHZ
Chọn Maximun CPU frequency là: 1113 MHZ nếu thường xuyên chơi game còn ko thì để 998MHz là đủ và tiếc kiệm pin
Stick vào Set on boot
- Settings --> Performance --> I/O scheduler
I/O scheduler là: CFQ
- Settings --> Performance --> Memory management --> zRam chọn là Disable
- Settings --> Developer options
Window animation scale chọn: Animation Scale OFF (off sẽ chạy nhanh hơn)
Transition animation scale chọn: Animation Scale OFF
Animator animation scale chọn: Animation Scale OFF
+ Background process limit chọn: At most 2 processes
Cách cài đặt trên diễn đàn rất nhiều hướng dẫn rồi nên em ko đề cập tại đây nữa. Bác nào chưa biết thì tìm trên google nhé.
Danh sách các game mình test chạy mượt: (game nhỏ ko tính)
Blood & Glory Legend 2
Asphalt 7
Street Fight 4
Samurai II
Battle Towers
Fieldrunners 2
Dungeon Hunter 3
thẻ nhớ nên phân vùng thêm Swap partition 512M và cài Swapper2 để chơi những game trên.
Hướng dẫn cài Swapper 2 (miễn phí trên CHplay)
Sau khi cài xong vào Setting
Run swapper at startup v
Swap place (/sdcard/swapfile.swp) mặc định là vậy
Swap size 256M
Swappiness 100
Safe Unmount v
Safe Remount v
Advanced Preferences
- use swap partition v
- Swap partition (/dev/block/mmcblk0p3) nếu phân vùng thẻ nhớ như sau Fat32, Exit4, Swap thì Swap là số 3
- Receate swap file v
- Reformat swap v
Xong thoát ra vào lại chọn Ads Off chọn On ( sẽ có báo lỗi)
Thoát ra vào lại swapper 2 chọn On. lần này hết lỗi rồi nhé.
Và cuối cùng là link down:
Fshare: Download
4share: Download
Mediafire: Download
Google Driver: Download
Screenshot_2013-12-06-06-15-56 by kiendinh502, on Flickr
- Settings --> Performance --> Processor (Nếu dùng hằng ngày thì ko cần chỉnh phần này vì sẽ mau hết pin, cứ mặc định mà dùng)
Chọn Minimun CPU frequency là: 384 MHZ
Chọn Maximun CPU frequency là: 1152 MHZ
- Nếu bạn chỉnh CPU tweak giống như mình hướng dẫn sẽ không bị màn hình đen đâu. Lỗi màn hình đen trên 4.3 đã được fix như cái quan là phân chỉnh "Minimun CPU frequency là: 384 MHZ",
- Một lưu ý nữa là bạn nên thay đổi tiêu đề đi, tránh để Tytung phát hiện. Nếu không chúng ta sẽ gặp rắc rối với Tyung về vấn đề "bản quyền". Đó là lý do tại sao mình phải làm mọi cách để giấu Tytung cũng như các thành viên bên XDA khi post ROM ở Việt Nam. Cũng chính vấn đề bản quyền nên mình phải học hỏi để tự compile ROM! Tytung chẳng muốn ai post ROM của anh ta sang 1 diễn đàn khác hay một host khác, đó chính là lý do mà Tytung rời bỏ XDA forum vỉ qui định của XDA forum.
- Mình đã từ bị Robbie P (thành viên cùa XDA) nhắc nhở, nhưng thật may là Robbie P không nói cho Tytung biết là mình đã port ROM của a ấy
- Nếu bạn muốn cài DirectSD thì bạn có thể giúp bạn tạo lại file cài đặt!
- Cám ơn kiendinh502 đã giới thiệu bản ROm này cho ae!!
Cám ơn anh chautruongthinh đã góp ý, em sẽ làm ngày nhưng phần tiêu đề em xin chịu thua, ko thay đổi được, cái này phải nhờ admin trợ giúp thôi.
Nếu đổi thì xin đổi như sau: "Hệ điều hành 4.3 V3.3 Ổn Định và Mạnh Mẽ"
Bạn muốn đổi sao thì tuỳ nhưng làm sao mà khi search google nó không ra là được
bạn vào setting , display & lights , rotation, bỏ dấu v auto rotate screen đi là được.
tiện thể bác cho e hỏi luôn.. có thể bỏ 3 phím back, home, menu ảo k ạ.. vì e quen dùng phím cứng rồi.. thi thoảng type hay bị ấn nhầm
Vào Setting - Interface - Expanded Desktop (chọn Status bar visible). Xong rồi giữ phím tắt nguồn sẽ hiện ra cái bản chọn Expanded desktop.
Bạn Thịnh port sang direct dùm mình với.hi.thanks
Mình cũng chờ mãi mà ko thấy anh Chautruongthinh port sang DirectSD nên mới mạo mụi up lên cho anh em dùng đỡ trên NativeSD và thấy bản này ổn định lắm luôn. Chắc ảnh đang bận fix 4.3.1 nên chưa có thời gian làm bản này.
Hôm trước em có thử copy cái system của 4.3V3.3 vào DirectSD 4.3 V3.1 Chautien nhưng nó ko chạy được. HIX
- Mấy hôm nay thật sự mình rất bận, vừa phải fix Slimroms 4.3.1, lại vừa phải build thêm bản Mokee OS nữa nên không port bản này sang DirectSD được.
- Mình sẽ sớm port bản này sang DirectSD cho ae. Tytung cũng vừa gửi cho mình bản 4.3.1 không biết có ae nào hứng thú với bản này không?? Đây chỉ là bản test của Tytung và vẫn bị lỗi Data nha.
Link: https://hotfile.com/dl/255535791/e14c6c9/NexusHD2-JellyBean43-CM10.2-JB4.3.1_test.zip.html
để em down về test xem.
Window animation scale chọn: Animation Scale .5x (.5x chứ không phải 5x nha)
Transition animation scale chọn: Animation Scale .5x (.5x chứ không phải 5x nha)
Animator animation scale chọn: Animation Scale .5x (.5x chứ không phải 5x nha)
Asphalt 7
Street Fight 4
Samurai II
Battle Towers
Fieldrunners 2
Swap size 256M
Swappiness 100
Safe Unmount v
Safe Remount v
- Reformat swap v
Fshare: Download
4share: Download
Mediafire: Download
Bạn cho Mình hỏi về Swapper2 : Mục này có phải sau khi thẻ nhớ đã có phân vùng Swap rồi thì cài thêm để sử dụng cho các game trên hay còn mục đích khác ?....Cám ơn Bạn nhiều vì đã đóng góp bài cho các Anh em và lưu ý các nội dung góp ý của Thịnh ...
swap partition có tác dụng làm ram ảo cho máy khi thiếu ram như là HD2 với ram chỉ có 512M, ko những cho game mà cả những việc khác như xem phim HD, youtobe, hay lướt wed bằng opera có nhiều flash, ... bạn có thể tìm hiểu thêm trên google có rất nhiều bài viết về swap pratition.
swap pratition phải được phân vùng trước khi cài ROM.
em phân vùng thẻ nhớ như sau
Fat32
Ext4
Swap
tất cả đều là pratition.
Những game trên em test khi ko có swap game chạy bị lag, đặt biệt 2 game Battle Towers, Fieldrunners 2, khi quân số tăng lên thì cần nhiều ram và swap giải quyết tốt vấn đề này.
PS: gần như toàn bộ bài viết hay comment trên đây em đều dùng HD2 và opera để viết.
Fat32
Ext4
Swap
Ý Mình muốn hỏi là trường hợp thẻ nhớ Mình đã chia có Swap rồi , vậy có cần cài đặt thêm Swapper2 không (và Swapper2 cài đặt theo cách này có khác gì nếu dùng mini partition chia không )...Thanks !
swapper2 là app cài trên android dùng để sử dụng cái swap mà bác đã chia trên thẻ, nó biến swap thành ram ảo chứ ko phải chia thẻ nhớ như mini partiton cài trên win.
Vậy nếu như em dùng mini chia thẻ ra FAT32 và SWAP rồi dùng app Swap có đc ko hay nhất thiết phải có ext4
