Android 4.3 V3.3 NexusHD2-JellyBean-CM10.2 V3.3 Ổn Định và Mạnh Mẽ
tại sao sau khi e cài rom này thì vào CH play k được mà vào youtube thì bình thường..HELP ME
bạn thử cài lại, nhớ tháo sim ra trước khi cài, sau khi cài xong kết nối wifi, tạo acc thì tắt tất cả sync, sync Data là nguyên nhân là cho vào Play Store nhưng ko cài game hay updata được.
Theo khuyến cáo thì ko nên dùng thẻ Class 10 UHS-1 vì phần cứng của HD2 ko đáp ứng nổi tốc độ của thẻ nhớ.
Chỉ nên sử dụng thẻ Class 10 thông thường thôi.
Nhưng mà hiện tại em đang dùng thẻ Class 10 UHS-1 của toshiba loại exteria, dùng hơn 1 năm rồi thấy có sao đâu.
cái này khắc phục bằng cách bạn mở Root Explorer lên vào System, mở build.prop chỉnh dòng này
ro.sys.fw.bg_apps_limit=12
thành
ro.sys.fw.bg_apps_limit=3
theo anh Chautruongthinh thì nên xóa nó đi
và thêm 1 cách để không phải bị ì ạch nữa là chia thẻ nhớ có thêm swap 512M như mình hướng dẫn ở trên.
Còn cái thủ thuật nào nữa để cải thiện tốc độ cho hd2 không bác . mà em đang bị dính 1 lỗi là khi gọi điện thoại thì màn hình tắt đen thui . em đã vệ sinh cổng quang, bóc lớp bọc màn hình chỗ đó, nhưng vẫn ko được . mà lúc được lúc không mới bực chứ . lỗi gì vậy ad . help me
bạn làm theo như vậy xem
- Settings --> About phone --> bấm 7 lần vào Build Number để active chế độ Deverlopment
- Settings --> Performance: Stick chọn vào 16bit transparency
- Settings --> Performance --> Processor
Chọn CPU governor là: SMARTASSV2
Chọn Minimun CPU frequency là: 384 MHZ
Chọn Maximun CPU frequency là: 1113 MHZ nếu thường xuyên chơi game còn ko thì để 998MHz là đủ và tiếc kiệm pin
Stick vào Set on boot
- Settings --> Performance --> I/O scheduler
I/O scheduler là: CFQ
- Settings --> Performance --> Memory management --> zRam chọn là Disable
- Settings --> Developer options
Window animation scale chọn: Animation Scale OFF (off sẽ chạy nhanh hơn)
Transition animation scale chọn: Animation Scale OFF
Animator animation scale chọn: Animation Scale OFF
+ Background process limit chọn: At most 2 processes
swap partition có tác dụng làm ram ảo cho máy khi thiếu ram như là HD2 với ram chỉ có 512M, ko những cho game mà cả những việc khác như xem phim HD, youtobe, hay lướt wed bằng opera có nhiều flash, ... bạn có thể tìm hiểu thêm trên google có rất nhiều bài viết về swap pratition.
swap pratition phải được phân vùng trước khi cài ROM.
em phân vùng thẻ nhớ như sau
Fat32
Ext4
Swap
tất cả đều là pratition.
Những game trên em test khi ko có swap game chạy bị lag, đặt biệt 2 game Battle Towers, Fieldrunners 2, khi quân số tăng lên thì cần nhiều ram và swap giải quyết tốt vấn đề này.
PS: gần như toàn bộ bài viết hay comment trên đây em đều dùng HD2 và opera để viết.
cái đoạn này này: em phân vùng thẻ nhớ như sau
Fat32
Ext4
Swap
ai bày cho mình làm thế nào với.
