Android 4.3 V3.3 NexusHD2-JellyBean-CM10.2 V3.3 Ổn Định và Mạnh Mẽ
Hướng dẫn cài Swapper 2 (miễn phí trên CHplay)
Sau khi cài xong vào Setting
Run swapper at startup v
Swap place (/sdcard/swapfile.swp) mặc định là vậy
Swap size 256M
Swappiness 100
Safe Unmount v
Safe Remount v
Advanced Preferences
- use swap partition v
- Swap partition (/dev/block/mmcblk0p3) nếu phân vùng thẻ nhớ như sau Fat32, Exit4, Swap thì Swap là số 3
- Receate swap file v
- Reformat swap v
Xong thoát ra vào lại chọn Ads Off chọn On ( sẽ có báo lỗi)
Thoát ra vào lại swapper 2 chọn On. lần này hết lỗi rồi nhé
- Ae lưu ý khi sử dụng Swapper2 nhé, nếu ae nào dùng DirectSD và có phân vùng SWAP (FAT32-EXT4-EXT4-SWAP) thì khi config SWAPPER 2 nhớ chọn là
/dev/block/mmcblk0p4. Nếu không chọn đúng sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng (vì SWAPPER2 sẽ format lại phân vùng đã chọn)
- Còn trường hợp ae chỉ dùng NativeSD (FAT32-EXT4-SWAP) thì chọn là
- Swap place (/sdcard/swapfile.swp) mặc định là nó sẽ tạo ra file swapfile.swp trên phân vùng FAT32 để làm SWAP (không cần chia phân vùng SWAP cho thẻ nhớ)
Vậy nếu như em dùng mini chia thẻ ra FAT32 và SWAP rồi dùng app Swap có đc ko hay nhất thiết phải có ext4
nếu bác cài toàn bộ system và data trên Nand thì ko cần Ext4, nhưng nói trước là chỉ áp dụng với HD2 tmobile thôi, còn HD2 512M thì data cài đủ để cài đâu.
và phân vùng trên Nand system là 330M còn lại là data
nếu chia như bác thì Swap partition (/dev/block/mmcblk0p2)
Em xài Leo 1024 bác ạ :D
Thank bác :D
cách cài direct rom
cho mình hỏi phân vùng thẻ nhớ ntn để cài direct rom và cách cài có giống với cách cài native sd ko?thanks
Direct SD: FAT32 (Primary) - Ext4 (Primary) - Ext4 (Primary)
NativeSD: FAT32 (Primary) - Ext4 (Primary).
Cài y hệt nhau, khi chọn cài vào đâu thì nhớ chọn DirectSD thay vì NativeSD thôi.
Sau 2 ngày up lên rom mới, hôm nay em trở về lại rom này (4.3V3.3)
Một lần nữa công nhận đây là bản rom ổn định nhất mà em từng sử dùng, Rom có thể sử dụng hằng ngày.
a
bác cho em hỏi . e chia 2 phân vùng như vậy . khi cài đặt nó chỉ hiện ra cái native SD thôi ko có thấy cai Diterct SD / có bài nào hướng dẫn cụ thể bác chia sẻ cho em với ạ . bác hướng dẫn cụ thể chút ạ
em cài bản này bị lỗi cuộc gọi . khi gọi điện nó tối om màn hình . bấm back cũng ko sáng / bấm power thì tắt cuộc gọi nhưng cũng chừng 2 phút mới sáng / các bác chỉ em cách khắc phục
help
bác có bị lỗi cuộc gọi ko
Lưu ý là 1 số ROM chỉ hỗ trợ đến NativeSD. Chỉ có các ROM của anh chautruongthinh trên 4rum này thì mới có DirectSD nhé!
xin cho hoi
Đây là Rom mới và ổn định nhất mà mình từng cài trên HD2.
Rom ra ngày 10/11/2013 các bác có thể vào Đây tham khảo. Mình sử dụng từ lúc ra đến nay mà vẫn chưa gặp lỗi nào.
Rom đã fix lỗi Wifi và 3G mà các bản 4.3 trước đây mắc phải và cũng nhưng màn hình đen khi nhận cuộc gọi đến của 4.2.2
Hiện tại rom chỉ cài trên Nand và NativeSD, chưa có bản DirectSD, nhưng trên NativeSD mình thấy cũng ổn định lắm.
Mình dùng thẻ nhớ Sandisk 8GB class4 mà đã thấy mượt rồi chứ đừng nói chi những thẻ class10 hay cao cấp như Toshiba.
Tuỳ chỉnh ROM: lần khởi động đầu tiên mình làm theo cách của anh Chautruongthinh hướng dẫn.
(cám ơn anh chautruongthinh nhiều) Mình chỉnh lại cho chạy nhanh hơn như sau
- Settings --> About phone --> bấm 7 lần vào Build Number để active chế độ Deverlopment
- Settings --> Performance: Stick chọn vào 16bit transparency
- Settings --> Performance --> Processor
Chọn CPU governor là: SMARTASSV2
Chọn Minimun CPU frequency là: 460 MHZ
Chọn Maximun CPU frequency là: 1113 MHZ
Stick vào Set on boot
- Settings --> Performance --> I/O scheduler
I/O scheduler là: CFQ
- Settings --> Performance --> Memory management --> zRam chọn là Disable
- Settings --> Developer options
Window animation scale chọn: Animation Scale OFF (off sẽ chạy nhanh hơn)
Transition animation scale chọn: Animation Scale OFF
Animator animation scale chọn: Animation Scale OFF
+ Background process limit chọn: At most 2 processes
Cách cài đặt trên diễn đàn rất nhiều hướng dẫn rồi nên em ko đề cập tại đây nữa. Bác nào chưa biết thì tìm trên google nhé.
Danh sách các game mình test chạy mượt: (game nhỏ ko tính)
Blood & Glory Legend 2
Asphalt 7
Street Fight 4
Samurai II
Battle Towers
Fieldrunners 2
Dungeon Hunter 3
thẻ nhớ nên phân vùng thêm Swap partition 512M và cài Swapper2 để chơi những game trên.
Swap size 256M
Swappiness 100
Safe Unmount v
Safe Remount v
- Reformat swap v
Thoát ra vào lại swapper 2 chọn On. lần này hết lỗi rồi nhé.
Và cuối cùng là link down:
Fshare: Download
4share: Download
Mediafire: Download
Google Driver: Download
xin hỏi đã có bản Rom nào chạy directSD chưa ạ
ace cho hỏi mình nên dùng thẻ nhớ nào để chạy ổn định nhất, e thấy nhiều forum nói ko nên dùng class 10 UHS-1 card. vậy dùng cái MicroSDHC (TF) Transcend 16GB Class 10 Premium
MicroSDHC (TF) Transcend 16GB Class 10 Premium được ko nhỉ? e đang xài class 4 của samsung thấy chạy củng ổn, ko biết nên cấp lên có nhanh hơn ko? thanks ace
mong đợi
bản này chạy ổn định thật . gần như tất cả đều ổn . chờ khi nào mà chuyển được sang directsd thì có khi nó còn nhanh hơn . mong đợi và mong chờ
Mình dùng 4.2.2 Nexus HD2 bị lỗi đen màn hình khi có cuộc gọi, bác biết fix ko
