báo lỗi là từ bản 2.0 đấy cập nhật cùng 1 topic mà nói chung tốt hơn 2.0 là ngon rồi trong tất cả các bản thì nó hiện tại là nhanh và mượt nhất rồi
K biết bác xài mạng nào? VNPT hay Viettel or mạng khác? Tôi dùng mobifone, setting giống bác cũng được như thế nhưng đọc ở diễn đàn thấy có bác pin tiêu hao có vẻ còn ít hơn thì sau đó thay radio 2.14 thấy còn hao pin ít hơn nữa! Bác muốn tìm hiểu thì thử xem!
after being given the idea by JW, i have done extensive testing with various radios using current widget. I can confirm that the worst radio you can have for battery life in android, by far, is 2.15.xx and 2.14.xx
With radio 2.10.50.28_2 or 2.08.50.05 i am getting a constant 6/7 mA in standby, even with wifi still active and around 100mA less useage when phone on and being used!
you can download them here:
2.08.50.05 - is here
2.10.50.28_2 - is here
flash them in bootloader, boot to WM (you may need to reset your date and time - flashing radios sometims changes it, then boot to android and enjoy!
Co ai biet cach thay kernel cho nand khong vay,chi dum voi![]()
rom còn ít hay kg do bản rom Android chứ, do máy HD2 TM hay thường chứ ! Task29 chỉ làm sach bề mặt rom thôi, nó kg còn các file xóa được đánh dấu, partition clear gần như hoàn toàn. Không nhất thiết Task29 đâu ! Android, Wm đều là phần mềm được copy lên rom thôi
Tôi dùng Mobifone.
Còn radio thì theo chú này 2.08 hay 2.10 mới tốt cơ. Hôm trước tôi flash bản DFT cottulla, lúc thay bản Gauner flash lại ROM ship nên Radio lên 2.15, bây giờ ngại nên để nguyên.
Bác download ve thay có 2-3p là xong ấy mà. Bác thay thử xem thế nào đi để a e mình tham khảo qua lại!
Tôi dùng NAND ROM Gaunner 0.3 thay Kernel MDJ S9.1 OC vào chạy khá mượt! mà không phải lọ mọ Flash Config lại từ đầu.
Tôi dùng Android Commander rất tiện lợi cho việc thay kernel!
Tôi dùng Mobifone.
------ Got Bad Battery life in android? I can help!! ------
Bác tải Android Commander, kết nối qua USB rồi kéo thả thôi!
_ Là bản này "MDJ_Revolution_HD_v._2.1_NAND" - hix
_ Vào phần htc skin, thấy chưng hững. ..đang buồn nãy giờ. ..
This is not a release, just for test purpose, use at your own risk.
Download Here
Since HTC Leo has only 512 MB ROM, after flashing nand android, about 200 MB user data left. Tooooooooooo bad. So, I'm trying to keep data.img on sdcard.
Some points:
- You can choose using data.img on sdcard or userdata on ROM
- You can use old data.img from HD2ONE, no data loss
- Options such as data_size, lcd_density still working with NAND build
To use data.img on sdcard feature, you need:
- Your old data.img, otherwise a new data.img will be created
- Create a file named .config under root of sdcard (/sdcard/.config)
- Edit .config, add 'data2sd=1'
- Done
Please don't ask questions about known issues on HD2ONE, good luck.
Vấn đề Tiếng Việt thế nào bác?
Bạn hướng dẫn cài đặt và sử dụng chương trình này cụ thể một tý để anh em cùng thực hiện! Mình cài thì nó yêu cầu download thêm bộ SDK gì đó. Thanks
* Bạn cần tải Android SDK: http://developer.android.com/sdk/index.htmlRequirements
Phone Requirements:
- ROOT (only for Applications Manager and flashing options)
- BusyBox (required only for rooted phones; included to most ROMs)
- Settings->Applications->Development->USB debuging must be enabled
- USB cable
PC Requirements:
- Windows
- Instaled Android SDK *
- Instaled ADB USB Driver from SDK
- SDK/Tools set in System Path (program can set it for You )
* Download the Android SDK: http://developer.android.com/sdk/index.html
* Installing the Android SDK: http://developer.android.com/sdk/installing.html
Confirmed Devices:
- HTC Dream G1
- HTC Magic 32A/32B
- HTC Passion Nexus One
- HTC Tattoo
- HTC Hero
- HTC Legend
- HTC Wildfire
- HTC Desire
- HTC Incredible
- HTC Evo
- HTC HD2 with Android
- T-Mobile Pulse
- Motorola Droid
- Samsung i7500 Galaxy
- Samsung i5700 Galaxy
- Samsung Galaxy S
- Acer Liquid
- Huawei u8230
- Nook
Anyway program should work with any android device.
Được thế này thì còn gì bằng nữa bác nhỉHề hề, anh em sắp không phải lo lắng về việc bộ nhớ rom HD2 thường quá ít nữa nhé. Đồng chí Kouno.Takaaki bên xda đang nghiên cứu vụ này để app mới sẽ được cài đặt thẳng vào file data.img trên thẻ nhớ. Nếu êm xuôi thì sẽ là một cải tiến lớn cho dòng NAND rom. Hiện tại cái này chưa phải là officical release.
Chi tiết tại ĐÂY
