★ HardSPL CHO HTC BLACKSTONE (TouchHD) by OliNex ★
bác quang ơi cho cháu hỏi cháu muốn chạy mấy cái rom này cho con tuoch pro có đc ko vậy ah.
nếu được thì máy của cháu SPL sẵn có là 1.90 rồi thì có phải chạy lại cái này ko ah?
e đã làm theo hướng dẫn hard spl như ở trên không hiểu sao khi máy khởi động lại máy e bị nhèo màn hình hết , em phải bấm vô nút power thì mới bị nhèo ,em mới bít xài xin chỉ cho e với , thanks máy pac nhiu
Đó là do bản rom bạn đang dùng có OS là 1.5X mà bạn lại HSPL 1.14.OliNex nên màn hình sẽ bị nhòe.. Bạn nên HSPL 1.56.OliNex sẽ hết bị nhòe nhé...
lúc đầu e HSPL 1.56.Olinex màn hình bị nhèo nên e mới Restore_Stock_SPL_114 lại thì bình thường , sau đó e mới HSPL 1.14OliNex lại củng bị nhèo , e chỉnh bootloader thì e thấy SPL-1.56.OliNex ,xin pac chỉ e với , thanks pac nhiu
Máy bạn đã được HSPL 1.56.OliNex rồi thì úp bản rom cook khác xem có hết lỗi không nhé...
mỗi lần e khởi động lại là bị nhèo màn hình ,e phải bấm vào nút power thì mới hết , cho e hỏi thêm e cài mấy cái themse hay skin vào rồi vô đâu để chỉnh để thay đổi giao diện z.thanks pac nhiu
Tùy từng theme mà sẽ thay đổi khác nhau. Nếu là theme .tsk thì bạn vào Start/Settings/Today (hay Home) để chọn, còn với theme hay skin của PM giao diện nào đó thì bạn phải vào giao diện đó mà đổi...
hiện tại em đang dùng bản
Rom version 1.59.CO2.V104 WWE.
OS version 5.2.21916(21916.5.0.95 PV)
Radio Version 1.09.25.14
Protocol version 52.49a.25.26U
Rom date 12/10/2010
Hiện tại máy em đang rất chậm có người thì khuyên em nên trở lại dùng WM6.1 hiện tại của em là WM6.5 nhưng cũng có người khuyên em nên update bản rom mới nhất của AnhPhe máy dùng sẽ rất mượt. Em cũng đang có ý định up bản rom mới nhưng là vì mới dùng máy mà đọc trên nhiều diễn đàn thấy bảo up rom mà thành công thì ko sao nếu ko thành công thì máy thành "cục gạch" làm em sợ quá. Nên em cũng ko dám up kiểm tra bootloader thấy máy máy em báo SPL 1.56 olinex. Các bác cho e lới khuyên. Thanks !
Rom date 12/10/2010
Tải bản ROM 29011 hoặc 29013 của tớ, gồm 2 file 1 file OS có dạng *nbh, 1 file Tool có dạng *.exe, Sync PPC với PC chạy file *.exe làm theo HD là OK ngay. Máy đã HSPL rồi ko sao cả. HD1 ko dễ thành gạch đâu.
Anh em oi cho em hoi ty .(linh moi viet khong co dau anh em thong cam nhen)Em dang dau dau vi con TouchHD cua em day .em khong the nao ket noi duoc voi pc de nang cap SPL cho may .Mat du em da thu du moi cach .thay cap hay thu dung tren nhieu may tinh.Tham chi Hart Reset nhieu lan .Vi em mua may cu nen em nghi chac chan rang anh nao tung sai may nay da up rôm bi sai quy trinh nen dua may ve ban rôm cu .nen co loi ky thuat xay rava da khong ket noi voi pc duoc nua.Thong so cua SPL may em la 1.14.0000 .vay neu nhu em dow mot ban rôm goc thuc hien quy trinh up the the nho thi em co can phai nang cap SPL cua em len SPL: 1.14.OliNex.
hay khong anh? monh Anh va moi nguoi giup do .Em buon qua.co may ma chang lam gi duoc.
Bạn vui lòng viết bài bằng Tiếng Việt có dấu nhé. Cảm ơn.
bạn đã cài phần mềm kết nối Activesyng 4.5 và NET FW chưa.không cần nâng SPL cứ up bằng thẻ nhơ nhưng cần phải có bản ROOM gốc của máy.nhớ đổi tên file BLACIMG.nbh.
Thử vệ sinh kỹ lại khe cắm của máy xem.
Hiện tại,để năng cấp ROM,bạn phải HardSPL cho máy(nên dùng bản SPL 1.56).Tuy nhiên,để HardSPL thì máy bạn phải kết nối với PC trước đã.
Để kết nối với PC,trên WinXP phải cài ActiveSync,trên Win Vista và Win7 phải cài Windows Mobile Device Center6.1
Forum đang bị lỗi nên không tải file đính kèm được bạn nhé. Bạn vui lòng tải tại đây.
mod ơi cho e hỏi ,e vừa dùng wm lần đầu đinh tải bản 1.56 để up rom nhưng làm như chỉ dẫn khi giải nén xong chạy nó lại báo lỗi ntn "unable to find a version of the runtime to run this application"
Bạn đã HSPL chưa? PC đã cài ActiveSync (với XP SP2) hay Mobile Device Center (với Vista & 7) và Net CF chưa?
lúc mua máy về máy e hspl là SPL: 1.14.OliNex rồi, bjo chỉ cần nâng lên 1.56 nữa là đc phải k mod, máy e đã cài Acitivesync rồi, đã kết nối đc pc với hd rùi, còn Net CF e cũng vừa cài Net CF 4 rùi k hiểu sao vẫn k hiểu sao khi tải file mod cho rồi giải nén coppy vào folder mới chạy nó lại báo lỗi và ra dòng "unable to find a version of the runtime to run this application" hix, liệu e có làm sai bước nào k mod. mong mod giúp đỡ e với. e vẫn đag dùng win 6.1 chán lắm muốn up lên 6.5 mà k cài đc hspl thì làm sao up đc đây.
