HƯỚNG DẪN ÚP ROM CHO HD2 - NÊN ĐỌC KĨ TRƯỚC KHI ÚP ROM
Em xin các bác hướng dẫn kĩ hơn bước kế tiếp khi up rom ở chế độ botloader:
* Trên PC bật Active Sync hoặc Windows Mobile Device Center
* Vào Connections Setting
* Bỏ dấu chọn ở mục Allow usb connection
* Tháo pin để tắt nguồn cho HD2 rồi lắp lại pin
* Đưa HD2 vào bootloader ( Nhấn giữ VolumeDown và nhấn nhả nút Power)
* Cắm dây USB kết nối với PC
*..phải làm tiếp như thế nào ha?
Em cảm ơn.
Bấm nút đỏ để tắt nguồn thôi , tháo pin làm gì bạn .
.... thấy trên HD2 hiện lên chữ USB phí dưới là xong , tiến hành up rom .
ai giúp mình với. khi mình HR thì máy treo ở màng hình strick together ko vào win được, làm đủ mọi cách mà vô không được. nên mình đưa máy về Bootloader để up Rom luôn, nhưng chỉ được 8% là báo lỗi: EROR[290]: INVALID COMMAND. anh em nào biết xin chỉ giúp xem máy của em bị cái gì? và cách khắc phục.
Xin chân thành cám ơn.
Bác tháo pin ra để khoảng 5 - 10 phút, sau đó lắp vào rồi chuyển về bootloader, gắn cap tiến hành up ROM. Chúc Bác thành công
Anh em vào đây giúp mình với!Mod đừng xóa bài em nhé.
khi mình HReset thì máy treo ở màng hình strick together ko vào win được, làm đủ mọi cách mà vô không được. nên mình đưa máy về Bootloader để up Rom luôn, nhưng chỉ được 8% là báo lỗi: EROR[290]: INVALID COMMAND. anh em nào biết xin chỉ giúp xem máy của em bị cái gì? và cách khắc phục. Máy em là loại T-mobile và SPL gốc của máy là 2.10.0000, em sử dụng bản Rom "RUU_Leo_1_5_TMOUS_2.10.531.1_Radio_Signed_15.34.50.07U_2.08.50.08_2_Ship", bây giờ mở máy lên chỉ vào được màn hình Bootloader:((, mong anh em giúp đỡ, sẽ có hậu tạ.;;)
Bác kiếm bản rom, radio khác để up lại xem. Tôi dính lỗi này trên T-Mobile khi trở lại rom ship.
Trước khi up, nên HSPL cho nó.
P/S: Bác đổi tên chủ đề đi kẻo bị mod xóa. Nên đối thành "HD2 T-Mobile, Lỗi EROR[290]: INVALID COMMAND khi up rom"
Khi up rom mình chạy file RUU_signed.nbh thì nó báo như vầy thì là sao hả các bạn . Thanks all...
Đã trả lời giúp bạn ở đây rồi nè: http://www.pdaviet.net/showthread.p...I-SAU-KHI-UP-CÁC-ROM-TMOUS-BẰNG-THẺ-NHỚ/page3
Có khả năng bản ROM tải về bị lỗi, bạn tải lại bản ROM và thử làm theo cách sau: (mà chú ý chạy HSPL xem đã unlock chưa nhé)
1. Đưa về BootLoader.
2. Chạy TASK29 format lại máy.
3. Up lại ROM là OK
Báo như vầy là tại bạn không đọc kỹ những hướng dẫn trên. Xem hình của bạn thì bạn phải chạy file ROMUpdateUtility chứ!
Cám ơn bác và mọi người đã giúp đỡ nhưng bây giờ mày của em khi lắp pin vào thì màng hình den thui và máy rung liên tục.....muốn quăng máy luôn, em đang điên đầu với nó chẳng biết bị sao nữa......
Bạn thuytrang2010 bị y chang như bạn vậy! Híc.
Mà bạn đã liên hệ với bác zungnn chưa? Có lẽ máy bạn cần phải cứu bằng Goldcard đó!
các Bác cho mình hỏi thăm chút xíu,máy hd2 t-mobile của mình sau khi úp rom ship(v59 co2) mình khởi động gần ca chục lần mới được,khi khởi động những lần đầu chỉ hiện lên màn hình chữ htc rồi đứng luôn và mình phải khởi động cả chục lần mới ok,ko biết máy mình bị sao vậy các Bác,xin tư vấn giúp mình,mình cám ơn nhiều lắm,máy mình đã cài hspl3 rồi
Úp rom xong bạn có HardReset không ? Nếu chưa thì bạn nên HR lại nhé...
Các bác cho e hỏi với. E đã Active Sync với PC xong và chạy bản HSPL3 nhưng lại bị lỗi này:
CRITICAL ERROR
Flow: 00000001
Error: 00000002
Description: USB connect failed!
Mong các bác giúp đỡ!
CRITICAL ERROR
Flow: 00000001
Error: 00000002
Lỗi này là của máy T-Mobile >>> Chỉ có cách đổi máy khác:(
CRITICAL ERROR
Flow: 00000001
Error: 00000002
==> Bác xem chổ này: http://www.pdaviet.net/showthread.php?87623-★-HSPLV2-by-BEPE-amp-COTULLA-for-HTC-HD2-★[/I][/I]
* Với T-Mobile USA HD2:
- Trên ổ C của máy tính tạo file text: ModelIDCheckBypass.txt
- Mở file và Edit thêm vào dòng PB811200 rồi Save lại.
- Tạo cho file ModelIDCheckBypass.txt với thuộc tính Read-Only
- Tải HSPL_RUN_1024.exe trong bài đầu về và tiến hành chạy cho máy.
Tôi cũng bị như Bác và làm theo trên thì OK.
Tôi thực hành như hướng dẫm đã up lên ROM V64 của Bác Quang, chạy được 1 ngày rất mượt và nhạy, nói chung rất OK, nhưng đến ngày thứ hai thì máy rất nóng (phía sau) và rất hao pin; đã up lại rom ship (không HSPL lại) nhưng vẫn không hết. Bác nào đã gặp và xử lý được chỉ dùm cách khắc phục. Cảm ơn.
Em up ROM ship theo hướng dẫn xong khởi động lại nó lên màn hình trắng với 3 dòng:
flash type 5510BCAD
power reason 1
BOOTUP_W_PWR_KEY_PRESSED
Vậy là bị sao vậy các bác?
Em chọt tới chọt lui 1 lúc thì nó đổi câu thông báo thành:
flash type 5510BCAD
power reason 6
BOOTUP_W_WARM_RESET
Chẳng hiểu sao nữa :(
Hiện giờ thì máy của em đã khởi động được nhưng phần phone ID (Model No, Platform, IMEI, S/N number ) trắng xóa (không có thông tin gì) luôn là sao ạ?
Em chạy HSPL3 thì nó báo lỗi không nhận ID.
Em up lại ROM khác thì giữa chừng nó ngắt....:(( (ROM hiện tại là ROM ship LeoS)
Bác nào biết chỉ giúp em đi ạ!
