RECOVERY (CLOCKWORKMOD v5.0.2.7) CHO NAND ANDROID [Update 08/02/2012]
Đây rồi: Mới update:
Hướng dẫn dùng tool trên để update bản clk_recovey mới đây, mình mò mãi mới làm được, đề nghị mod up lên bài 1 cho anh em tiện theo dõi:
các bạn copy file recovery-raw.img vào data/ext của tool ( thay thế cho bản cũ ) và copy 1 bản vào thẻ nhớ rồi mở tool lên chọn phần clk install recovey nó sẽ lên 1 bảng mới, chọn No trên tool sau đó nó mở tiếp ra cửa sổ nữa, cắm cab Hd2 với máy tính ( lúc này vẫn ở trong android nhé, máy bất bình thường) rồi ấn Yes sau đó bấm phím bất kỳ là ok. Tool sẽ chạy vài giây là xong. Nếu không copy thêm file recovery-raw.img của clkrecovey vào thẻ nhớ của máy thì nó sẽ báo lỗi không up được.
UP KIỂM NÀY BẠN KHÔNG CẦN PHẢI CÀI LẠI ROM TRÊN MÁY, NÓ CHỈ UPDATE PHẦN CLK RECOVEY LÊN BẢN MỚI MÀ KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐỂN DỮ LIỆU. Thanks
Bac An oi, em cai Andoird rom MIUIMiui 0.12.31 ENG nhu bac huong dan va da thanh cong roi\-/, nhung co chut loi do la sau khi nghe hoac goi dien xong, man dinh bi treo den xy luon:(, khong biet bac co bi the khong, neu co thi co the cho em cach khac phuc nhe, cam on bac nhieu lam lam!!!=D>=D>=D>
Bạn vui lòng viết bài bằng Tiếng Việt có dấu nhé. Cảm ơn.
Có thể do lỗi ROM rồi, cài bản mới hơn đi nhé, và chú ý kích thước Recovery phải đúng theo yêu cầu của bản ROM, nếu không sẽ tạo ra lỗi không mong muốn
Cho mình hỏi cái
Down cái Recovry v4.0.0.0.rar rồi làm sao nữa :|
sao ko giống như hướng dẫn nhỉ :|
mình đã làm như vây,nhưng nó khởi động lại chỉ lên chũ HTC và lằm im đó không khởi động được
các bác chỉ giáo
các bác chỉ giáo
Với MAGLDR Recovery thì bạn phải nhấn và giữ phím Power đến khi nào vào Menu của MAGLDR và chọn mục 8 AD Recovery để vào Menu Recovery (nhấn phím Volume Down để di chuyển và nhấn phím gọi màu xanh để chọn), còn với cLK Recovery thì bạn nhấn và giữ phím Home (hình ngôi nhà) để vào Menu Recovery..
Help me máy mình bị văng ra lúc recovery báo lôi4 như sau
xin mây bác chỉ giáo cho em ah
Bạn xem khi cắm cable kết nối trong mục 5 USB Flasher của MAGLDR có hiện dòng wait USB...USB không, hiện như vậy mới flash được Recovery. Và bạn nên chạy file DAF.exe bằng quyền Administrator nhé
cái này ngày trước mình cũng có bị hình như là mình cài active sys 4.5 xong xem lại chân cắm usb trên máy tính hoặc mang sang máy khác xem lại dây cáp thế thôi đó là trường hơp của mình còn của bạn ???
em bị lỗi chữ màu đỏ hiện : " sd kernel open failed", rồi chạy thẳng vào MAGLDR 1.13, e chọn dòng 5 usb flash ( trong 12 dòng) thì nó báo lổi như bên dưới :
An error has occurred
Read below for more information
Error Description: Config load failed.
Info: .\RSPL\RSPL.cpp (725)
Error Description: CONFIG: can't open config file
Info: .\RSPL\RSPL.cpp (304)
Vậy máy em đã bị lỗi gì, cần format lại thẻ nhớ không ? E đang muốn cài nand rom "prj_build_v0.3.2" cho HD2 ( leo 512 ). Rom này lâu rồi trên xda
Anh em cao thủ giúp dùm em với hix
sử file CONFIG lại hoặc tải bản MAGLDR 1.13 khác lấy file CONFIG chép vào rồi làm lại
máy e đang cài clockworkmod 3.0.0.5 muốn update lên clkwm v4.0.1.4 thì làm sao ah và bác chủ topic cho e hỏi là nếu mình không dùng MAGLDR mà dùng cLK thì các bước thực hiện vẫn như thế đúg không?
