RECOVERY (CLOCKWORKMOD v5.0.2.7) CHO NAND ANDROID [Update 08/02/2012]
máy e đang cài clockworkmod 3.0.0.5 muốn update lên clkwm v4.0.1.4 thì làm sao ah và bác chủ topic cho e hỏi là nếu mình không dùng MAGLDR mà dùng cLK thì các bước thực hiện vẫn như thế đúg không?
MAGLDRcLK là hoàn toàn khác nhau bạn nhé, bạn có thể sang đây tham khảo và cài đặt... Còn việc nâng cấp thì bạn chỉ cần thay file recovery-raw.img của v3.0.0.5 thành file recovery-raw.img của v4.0.1.4 là đuợc...
em down bộ tool recovery về đâu thấy folder copy to sd root nào đâu, cũng ko thấy 2 file initrd.gzzImage này đâu cả.bác có thể cho e link down đc ko?
em dơn bộ tool recovery về đâu thấy folder copy to sd root nào đâu
Giờ không có cài thư mục này đâu bạn nhé. Bạn tải cả bộ MAGLDR v1.13 & Recovery v3.0.2.5 (link trên post 1 đó) về và khi bạn muốn flash bản Recovery mới thì bạn chỉ cần thay file recovery-raw.img thôi... Mình đã edit lại cách flash Recovery trên post 1, bạn tham khảo và cài nhé...
cho em hỏi , e có con hd2 thường , muốn tìm rom recovery cho nó thì tìm ở đâu.
rom recovery cho hd2 tmobile e dùng được không .
Làm sao phân biệt được 2 loại rom này.
http://android.hd2roms.com/details/?r=117 rom này là dành cho tmobile hay thường ạ.
Sorry em mới dùng hd2 nên chưa biết nhiều
Recovery thì như nhau mà đâu có phân biệt thường và TMOUS, chỉ cần bạn chọn đúng dung lượng CWM bản rom yêu cầu là được, bạn tham khảo kỹ các topic hướng dẫn trong Box, có đủ hết đó. Còn bản rom bạn hỏi là dành cho cả HD2 EU và TMOUS nhé.
Bác Dũng ơi./.
Sao em recovery nó cứ báo lỗi:
"An error has occurred
Read below for more information
Error Description: USB init failed
Info: .\RSPL\RSPL.cpp (736)"
Lúc trước em vẫn recovery được bản 280 nhưng bây giờ cài lại để up bản này http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1275119 nhưng không được, bác xem giúp em với./.
Cám ơn bác!
Bác Dũng ơi./.
Cám ơn bác!
Lỗi kết nối USB. Bạn chọn mục 5 USB Flasher khi cắm cable kết nối có hiện dòng wait USB...USB không nhé. Hiện dòng đó thì mới flash được Recovery.
e vẫn chọn mục 5 USB Flasher khi cắm cable kết nối và có hiện dòng wait USB...USB. nhưng vẫn bị thế???:(
Bạn khởi động lại PC, đổi cổng USB trên PC và chạy file DAF.exe dưới quyền Administrator nhé. Ngoài ra bạn có thể dùng HD2 Nand Toolkit để flash Recovery xem sao.
Em đã:
- Khởi động lại Pc
- Đổi cổng USB
- chạy file DAF.exe dưới quyền Administrator
Vẫn không được.
và em cũng chạy cả HD2 Nand Toolkit để flash Recovery nhưng vẫn bị lỗi.
Bác xem còn cách nào ko???
hay máy e có vấn đề gì rồi???:(
Bạn vào device manager để kiểm tra xem driver của HTC android cài đã đúng chưa nhé
Bác có thể nói cụ thể không ạ?
Kiểm tra như nào???
Vì em vẫn copy dữ liệu vào thẻ nhớ qua máy.PC vẫn nhận USB của máy....????:(
Kiểm tra như nào???
bạn mở chương trình sync trên pc lên, vào setting, bỏ check phần usb connection rồi chạy file daf.exe lại xem ^^
Em đã:
- Khởi động lại Pc
- Đổi cổng USB
Vẫn không được.
Tắt các chương trình AntiVirut, tường lửa, thay cable kết nối khác coi sao. Ngoài ra bạn có thể chạy thử trên máy tính khác xem có chạy được không nhé.
ẹc, sao lại ko dùng bạn? có mới chạy nhìu thứ như task mới đc chứ bạn
Cám ơn bác và bác Dũng đã hỗ trợ em./.
Vì em gỡ sync nên ko recovery được. Em cài lại và lại recovery OK. Chân thành cám ơn 2 bác đã nhiệt tình giúp đỡ=D>
