Rom Mango 7720 cho HD2 (update bình thường qua Zune như HD7)
có ai xài được xác định vị trí trên map trong mango không vậy. Sau từ ngày cài mango mình không xài được my location,nó cứ báo lỗi dù là trong bing map hay la google map
đã có bản update mới nhất của mango rồi thì phải. bác nào up chưa cho ý kiến với. hôm nay mình up nhưng không thấy khác gì cả. lạ quá...
mình cũng up bản mango ISV beta bundle : clean up rui ko thay thêm bản update nào nữa
Máy mình chỉ update lên được bản 7008, không up tiếp lên được nữa(zune ko search thấy)
mình up bản ISV sáng nay, thấy máy báo đã xong nhưng check lại thì vẫn là bản 7720. không hiểu sao cả???:-?
Theo mình biết thì bản microsofft update cho các máy là bản 7720.68 đấy, do đó khi mình đã có bản 7720.68 beta thì khi update microsoft sẽ clear hết các bản beta trước đây của mình và chuẩn hóa lại bản của mình là 7720.68 final (mình cũng chưa biết khác biệt giữa 02 bản này là điểm gì, đang test)
Nếu bản 7720 của XbMOd và Yuki vẫn thế thì chắc không cần update lại nữa nhỉ,bạn thử check xem có thay đổi gì không,mình setup mail với đủ thứ rồi,ngại restore rồi up lại quá:)
nói chung chưa ghi nhận gì mới khác (mới up được 1 ngày) nhưng pin mau hết khủng hoảng 12 tiếng pin báo chỉ còn khoảng 30 % và báo không chính xác lắm, không biết có bạn nào sau up giống như mình không?
Anh phải dùng bản Zune v4.8 mới nhất mới update được nhé.
mình đã cài bản Zune mới nhất (nó đề là lasted). Sau khi Zune update xong buid 7008, nó cũng dò một lát để tìm bản update nhưng ko có gì hơn và yêu cầu nhấn Finish. Vào Zune/setting/phone/update cũng dò một lát rồi báo "Your phone is up to date"! Đành dừng ở 7008
Anh mở Zune, vào Settings/GeneralCheck for update xem sao. Của em là v4.8.2345.0...
Mình đã kiểm tra rồi: Information/About zune: 4.8.2345.0
Bản này được cái tiếng loa to, nhưng pin hao và khi sạc có tình trạng báo đèn xanh nhưng rút cable ra thì icon pin chỉ có nửa!
Anh thử HardReset lại rồi cắm vào Zune xem nó có tìm ra bản update không. Nếu không anh phải cài lại từ đầu bắt đầu từ bản 7004..
Phải dùng mẹo: lúc ấn Update xong thì nhanh tay ngắt kết nối internet rùi kết nối lại.
Pin thì dùng camera trick.
nếu chưa được thì mang thùng bia lên HD a làm cho
HÍc Híc em cũng bị đúng như bác, cũng tìm mãi chẳn ra, zune thì bản mới nhất rồi, híc chán quá cài đi cài lại mấy lần không được nên chán quá.
không biết nếu update lên đến mago thì thế nào nhưng em thấy:
- Chụp ảnh 720 gì mà cực kỳ xấu ( ngang máy tàu đời ơ kìa)
- Cảm ứng thì mượt nhưng đa điểm thì cực kỳ kém.
- Các incon bố trí cực xấu không có một tí nào hấp dẫn ( lớp ngoài thì quá to, chắn hết màn hình, bên trong thì quá nhỏ ...... nói chung là xấu)
- Không biết các bác thế nào nhưng của em cài xong gọi 900 bật loa ngoài nghe rất nhỏ mặc dù volum bật hết cỡ
- Cài xong thì nó chiếm gần hết thẻ nhớ luôn (của em dùng T-mobile, thẻ 16G).
- Không hỗ trợ flas.
- trình duyệt ie9 thì chưa bằng ai.
- Muốn cài lại androi thì phải chuyển thẻ nhớ vào các máy điện thoại nokia E63, E5,....hoặc các máy khác để format lại định dạng.
Híc nói chung là chán không biết hệ điều hành này cạnh tranh kiểu gì với android và ios. kiểu này sớm muộn gì MS cũng phải bỏ win phone 7 thôi.
Các nhận xét của bạn thì ai cũng biết, nhưng bạn bảo WP7 không cạnh tranh được với iOS hay Android thì bạn hơi lầm. WP7 đang là HĐH mới ra đời và chưa có gì nổi bật đến thời điểm bây giờ nhưng trong tương lai thì rất có thể soán ngôi vị của iOS hay Android đấy. Bạn update được lên Mango 7720 thì sẽ có đa nhiệm nhưng chỉ hoạt động với các PM của MS thôi. Còn thẻ nhớ thì khi cài WP7 nó sẽ lấy gần hết dung lượng thẻ nhớ để làm bộ nhớ trong đó bạn.
mỗi HĐH có một cái riêng bạn à! Mình cũng dùng iOS trên iphone, cũng dùng Android với HD2 rồi. Những với WP7 thì có cảm giác hoàn toàn khác. Theo mình giao diện trang ngoài hoàn toàn mới, dễ truy cập, cũng có thể tùy biến thêm bớt (pin to/unpin), bên trong lướt lên xuống, hoặc tìm nhanh...cảm giác rất sành điệu và có nét riêng, trong khi iOS và android có cách bố trí icon gần như nhau! Còn cảm ứng và phím gõ cũng rất tuyệt. So với bàn phím Android trên HD2 thì mình thích bàn phím của WP7 hơn: gõ chuẩn. Chỉ có điều pin nhanh hết. Còn việc chạy không ổn định, loa bé, không đèn, khóa thẻ...thì chấp nhận vậy. Bởi đây chỉ là HĐH mượn chứ có phải của HD2 đâu! Quan trọng là mình trải nghiệm được cái mới lạ trên con Hd2 cũ kỹ của mình. Các vấn đề trên cũng đã đang dần được khắc phục đó chứ!
@ thrall & dinhtuandung2012
Sáng nay nghỉ mưa bão, đã làm cả buổi các kiểu với hd2 nhưng cũng chỉ dừng ở 7008!
Tìm tòi một lát thì thấy hướng dẫn cho những ai bị trường hợp Zune không tìm thấy bản update:
Steps to force a Mango update on phones for which Mango has started rolling out:
1. Connect your Windows Phone to a PC and launch the Zune software
2. Click on Phone > Settings > Update. Allow the software to tell you whether an update is available. If so, skip this guide. If not continue to the next step.
3. Time to force the update. Click another button (any of the options above or below the word Update). Then click the Update button again, and this time disconnect your computer from the internet after 1-2 seconds. Do this by pulling out the Ethernet cable, disabling Wi-Fi, etc. If it says your phone is already up to date, you didn't disconnect quickly enough and need to try this step again.
4. Wait 30 seconds or so and Zune should display a notification that an update is available. This is 7392, the first Mango pre-update.
5. Now reconnect to the internet and continue with the update process through the Zune software.
6. After 7392 is fully installed, you may receive a notification that another update is available. If so, install it now. If not, proceed to the next step.
7. If the second update isn't popping up on its own, repeat steps 3-5, causing the 7403 update to appear.
8. Install 7403, brave reader. Speeding right along, isn't it? ;)
9. Mango time! At this point, Zune should automatically start installing the last update, 7720, aka Mango. If it doesn't happen automatically, force it like we did in previous steps.
10. This last step is very important! Celebrate your phone’s new found Mango status by purchasing a mango smoothie at your nearest Smoothie King, Jamba Juice, Baskin Robbins, or similar establishment.
Còn đây là kinh nghiệm của một bác đã làm theo cách trên:
For people who can't get it to work. Do this. After going to Phone > Settings in zune software do the following.
1. Press on update and start counting the no. of seconds till "Your phone is up to date" message appears.
Suppose it takes 13 secs for example.
(Nhấn Update và bắt đầu đếm xem bao nhiêu giây cho đến khi hiện lên thồng báo " Your phone...". khoảng 13 giây chẳng hạn)
2. Click on any link above or below update in sidebar and click update again. Disconnect net just 2 secs before the no. of secs it takes to get the "Your phone is up to date" message. Like in the above example if it takes 13 secs , you should disconnect net at say 11th second.
(Nhấn vào mục bất kỳ ở bên trên hoặc dưới dòng UPDATE để chuyển sang mục khác, sau đó lại nhấn quay lại mục UPDATE. Đợi cho Zune tìm bản update rồi ngắt kết nối internet trước khi hiện thông báo "Your phone..." khoảng 2 giây. Chẳng hạn bạn đếm đến giây thứ 11 thì ngắt kết nối)
Mình làm với máy và đếm được 9 giây (còn tùy đếm nhanh hay chậm), ngắt kết nối ở giây thứ 7 và...đã tìm thấy bản UPDATE!
Đối với mỗi cá nhân sẽ có nhưng trải nghiệm khác nhau với Wp7.5 mango,đơn giản ở bản này đặc trưng chính là "put people first",mình không chơi game nhiều trên PDA,mình hay check mail và tham gia vào các mạng xã hội,mango cho mình cảm giác kết nối tất cả các mạng xã hội lại với nhau chỉ bằng 1 tác vụ,điều này không thể có ở Android và iOS,hy vọng tương lai mango xoán ngôi của iOS và Android không hề phi lý chút nào,vì số lượng người tham gia các mạng XH hiện nay cực kỳ lớn.mình chỉ hy vọng trong bản cập nhật mới hơn của MS sẽ hỗ trợ Flash hoặc 1 trình duyệt nào có thể hỗ trợ gián tiếp flash như safari của iOS.đấy chỉ là quan điêm cá nhân của mình,tuy nhiên với 1 số người thích use các ứng dụng 1 cách triệt để thì iOS và Android là 2 sự lựa chọn tốt nhất rồi :)
