Mình cài bản NexusHD2-JellyBean-4.1.2-CM10 V1.3a làm đúng theo hướng dẫn, máy chạy bình thường, mọi chức năng hoạt dộng tốt. Nhưng khi có cuộc gọi đến thì hay bị treo khi bốc máy, lúc treo kèm theo tiếng rè, phải tháo pin mới dùng lại được có ai biết tại sao giúp mình với. có phải do radio không nhỉ? thanks các bạn!
Bạn thử cách này bên xda xem có tác dụng đối với trường hợp của bạn không nhé . ( mình cũng đã thử rồi và có cảm giác kết quả nhanh và mượt hơn nhưng mới có 1 ngày nên chưa chắc tác dụng tốt hẳn nhưng cũng không ...hại gì
I'm on v1.3a and i make these 2 changes (from here
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1887997)
After these changes I thing i have a completely new dualcore phone!!! Try it...
STEP1:
To disable CPU rendering the ONLY things to do are:
- with a file manager with root access go to system/lib/eg
- open the file egl.cfg. DELETE everything inside the file but keep this line: 0 1 adreno200
- rename libGLES_android.so from egl folder. Don't delete it so if there is an issue with your ROM you can revert back to this file.
- REBOOT
STEP2: In system/build.prop
dalvik.vm.dexopt-flags= m=y
CHANGE TO
dalvik.vm.dexopt-flags =m=y,o=v,u=y
then Save & Reboot
***In this mode we have set up app optimization for unicore...you set u=n only if you are using a device up to 2 cores.
Thấy viết tiếng Anh nhìn thì nhiều nhưng tóm lại chỉ cần dùng Root Explorer sửa 2 file egl.cfg và build.prop như trên ( nhớ save ) rồi reboot là xong .
Chúc bạn thành công !
