Vụ này thì hiện mình chỉ có các ..cài lại rom và chon disable softkey ! cũng đở là sau khi cài vẩn giử nguyên toàn bộ app, dữ liệu của bản Rom nên cũng nhanh ( dùng NativeSD).
hic, bác nào dùng trên nand cho chút thông tin về pin cái, định chuyển qua dùng e nó trên nand, ko dùng wp7 nữa
Các bác cho hỏi luôn là mình đang dùng song song WP7 và android, máy đã có MAGLDR 113 của Cotula
nay muốn dùng nand android có cần làm lại như trên ko hay bỏ qua các bước đầu, thanks
Bạn full wipe rồi cài lại rom xem còn hiện tượng đó không nhé.bản này mình cài chạy ngon nhưng bị lỗi là mỗi khi làm cái gì mà đụng tới Contact thì nó lại đơ 1 chập rồi mới chạy, lạ nhỉ, có ai bị lỗi vậy không !!!
xin các pro giup dùm.mình cài bản nào vào NAND cũng bi lỗi Unfortunately, the process com.android.phone has stopped hoac Unfortunatle storage has stop,.... vậy mình fải làm sao?
bạn chia lại system partititon chưa? Chú ý cả hai bản này tối thiểu : 320MB system partition ,cache 5M. (cách chia mình đã trình bày ở trên đó (bước 3))
Bạn nên check mã MD5 khi down Rom về phòng trường hợp lỗi do quá trình down load
Bạn nên cài bản 4.1.2 . Tác giả đã fix lỗi Kernel và update sẵn một số ứng dụng đó. (nếu cài bản 4.1.1 thì bạn phải cài thêm Kernel cho Nand .mình đã đính kèm file kernel ở trên đó.
Nhớ là khi cài Rom bạn nên wipe trước khi tiến hành nhé
có lẻ bạn nên cài lại CWM ! bản 4.1.2 này Mình cũng đã thử cài trên Nand, dataonExt,(và đang dùng trên NativeSD rồi) đều được nên Bạn cứ bình tỉnh mà cài .thua luôn.bản 4.1.2 cũng bị y chang.reboot lại là gặp1 đống báo lỗi keu stop lien tục
tình hình là em nó đã chạy NAND android chưa biết tình hình thế nào
Hix, mình cài trên NAND thì gặp 1 số lỗi như thế này.
1.Cài ứng dụng Go Weather trên CH Play. cho nó ra destop đc rồi nhưng đến khi vào setting thì nó đơ> tự khởi động lại.
2. Khi tin nhắn đến, kéo thông báo tn xuống và quick reply thì lại đơ và khởi động lại, nói chung ngoài vấn đề đơ và khởi động lại thì máy mượt.
Ai bị như mình và có cách nào khắc phục giúp mình vs.
Mình cài thử và chạy bình thường mà bạn! bạn phải đảm bảo rằng bạn đã wipe sạch sẽ trước khí cài ROM trên Nand nhé?Tin nhắn mình cũng bình thường....ko bị đơ gì hết.
Hay do bản Go laucher của bạn bị lỗi? mình hay xài bản này :
GO Launcher EX Việt Hóa :
http://up.4share.vn/f/3507030607050604/GO Launcher EX Viet Hoa .apk.file
Cái Go weather mình k quan tâm nữa có thể dùng cái khác, nhưng cái tn khi nó hiện trên thanh taskbar, kéo xuống trả lời trực tiếp luôn thì bị đơ.
và mình k dùng softkey nên chọ disable softkey khi boot rom, như vậy có sao k nhỉ?
Còn wipe, task29 oki hết rùi, bạn có chạy trên NAND k?
tks bạn.có Mình đan chạy trên nand bình thường mà. softkey buttom kia ko ảnh hưởng gì đâu? hay bạn cài app SMS pro nhắn tin thử xem còn bị ko nhé?
