Tiên sư nhà nó, hóa ra cài cái Go weather vào là đơ máy. mình wipe lại thì máy chạy ngon lah cành đào.Các bác dùng app hàng tàu cẩn thận nhé. Bản này chưa tương thích đâu, chắc do xung đột
Ọc ọc, cái theme mà bác cho đẹp tóa trời.... nhưng cái giá phải trả cho nó là kéo tn xuống là đơ, y như Go Weather. Hix, chắc lại về vs rom 4.0 vậy, vẫn ổn định và mượt như trượt tuyết.chiều mình cũng nghi nghi mà? hihi...tốt nhất nếu bồ nào có cài Go launcher thì nên dùng những bản đã việt hóa trên diễn đàn thì độ ổn định cũng cao hơn (dù sao mấy bản này cũng là bản trả phí mà).....đừng download từ CH Play bản free thường thiếu ổn định! hihi....^^
ah! sau khi bạn kich hoạt theme thì Reboot lại máy nhé? ^^ (mình quên nói điều này ở trên sorry!!!)Ọc ọc, cái theme mà bác cho đẹp tóa trời.... nhưng cái giá phải trả cho nó là kéo tn xuống là đơ, y như Go Weather. Hix, chắc lại về vs rom 4.0 vậy, vẫn ổn định và mượt như trượt tuyết.
Có thể lỗi do bản rom đó, bạn cài bản khác sẽ hết.các bạn cho mình hỏi chút
mình mới mua máy HD2 Tmobile, đó giờ chưa xài nên ko biết gì hết nên hỏi còn gà mờ các bạn thông cảm
Mình mới mua máy về thì đang chạy sẵn bản MIUI 2.3.7, nhưng máy hay tự khởi động, tự gọi người khác, tự nhắn tin tùm lum hết ( khi mình bọc trong túi ) mình cài thêm GO Laucher thì ít bị hơn, hầu như ko bị, nhưng khi đưa về Laucher mặc định thì tiếp tục, giờ mình muốn cài bản > 4.0 cho biết ^^
Cái này thì đúng rồi. Cài Android trên NAND thì HD2 sẽ như các máy chạy Android "xịn" luôn.Mình đã tham khảo hết các topic hướng dẫn trên dd. Mình muốn hỏi thêm 1 số vấn đề :
- Giờ mình muốn cài Android làm HĐH chính là NAND phải ko ?
Nếu muốn không bị phát sinh lỗi thì bạn nên Task29, cài lại MAGLDR rồi mới flash rom Android. Chú ý phải chọn bản Android MAGLDR nhé.- Mình đưa máy về boot loader thì thấy là đang sử dụng MAGLDR để cài rom.
Vậy mình muốn cài bản rom 4.0 thì làm như hướng dẫn :
- Khởi động lại máy, ấn và giữ phím Nguồn đến khi hiện ra Menu của MAGLDR113 và chon 8. AD Recovery để vào Menu Recovery
- Wipe data / cache
- Advance --> Wipe dalvik cache
- Install zip file from SD
- Khởi động lại máy
Hay phải task 29, HSPL ... lại từ đầu như trong topic....
Đây là bản Android chạy trên thẻ nhớ (SD) chứ không phải chạy trên NAND nhé.- Mình muốn cài bản rom 4.0.4 của chủ thớt tại...
nếu chạy trên NAND thì mình ko cần quan tâm tới chia PATITION EXT2/EXT3/EXT4 320MB, cache 5MB gì đó phải ko anhĐây là bản Android chạy trên thẻ nhớ (SD) chứ không phải chạy trên NAND nhé.
Cũng tùy bản rom có yêu cầu chia phân vùng EXT trên thẻ hay không (vd như các bản rom có Sense) và bạn chú ý dung lượng CWM của bản rom mà cài MAGLRD Recovery cho đúng nếu không cài sẽ không boot được đâu.nếu chạy trên NAND thì mình ko cần quan tâm tới chia PATITION EXT2/EXT3/EXT4 320MB, cache 5MB gì đó phải ko anh
chỉ cần task29 cài lại MAGLDR, rồi làm theo các bước
- Wipe data / cache
- Khởi động lại máy
là đc phải ko ạ.
cảm ơn anh ^^
- Wipe data / cache
- Khởi động lại máy
Hay phải task 29, HSPL ... lại từ đầu như trong topic http://www.pdaviet.net/showthread.p...AND-TOOLKIT-ALL-IN-ONE-Update-v4.1-15-06-2011.
- Mình muốn cài bản rom 4.0.4 của chủ thớt tại http://up.4share.vn/f/724044434b474b...iveSD.zip.file
Cảm ơn các bạn ^^
bạn chủ pic cho mình nick yh đc ko, có gì mình up hỏi cho kịp thời ^^ dạo này thấy up bị chết flash nhiều wá mình cũng hơi ớn
Mạn phép bố sung cái theme-touchwiz 5.0 của bác chủ thớt nhé.
http://www29.zippyshare.com/v/31997165/file.html bản này đầy đủ và ổn định hơn k bị đơ khi kéo tn xuống. mình đã test
Đã và đang chạy thử....hihi (nếu cảm thấy ổn định mình mạn phép đem link bạn đưa lên topic nhé!) ^^
chủ thơt cho mình hỏi
mình mới tập tọe về cái khoản rom riếc này nên chưa hiểu lắm
mình làm đến bước cuối cùng là chạy file .exe của bản rom jelly này
nhưng mình giải nén cái room đó lên pc nhưng không tìm thấy file .exe
ps:máy mình thỉnh thoảng loawd file về nhưng file đó không có đuôi gì mình phải thêm đuôi .rar cho file đó thì mơi giải nén được
Có thể bị lỗi FC một số ứng dụng. Bạn tháo pin ra rồi khởi động lại máy hay full wipe rồi cài lại.Các bạn làm ơn cho mình hỏi làm sao để cài trên nand vậy? mình đã làm đủ các bước, sau khi copy vào the thẻ và cài thì có mục chọn cho HD2 leo (máy mình là HD2 leo), sau đó đã cài gói Kernel đính kèm nhung khi boot vao thi hien một đống thông báo cứ ok hay cancel xong lai hien lên bảng thông báo khác, còn yêu cầu cả kết nối wifi nhưng dò mãi mà không thấy(mặc dù wifi vẫn bật bình thường)
