ROM NexusHD2 - JellyBean - 4.2.2 - CM10.1 V2.0 [NativeSD] (bản mới nhất của TyTung)
Vừa thử trên NativeSD, mọi thứ hoạt động ngon lành, Antutu 3.1k cao vãi
Cái benchmark này chả để làm gì, GPU vẫn là ad200 còn chip 1ghz đơn nhân thì có bench lên được 4 5k điểm vẫn chẳng thể nào mượt mà hay nhanh được như những máy 2 nhân ram 1gb ra 1 2 năm gần đây bác ạ. HD2 nó ra từ năm 2009, giờ là gần 4 năm rồi. Bác đừng tự huyễn hoặc bởi những cái bề ngoài ảo tưởng làm gì. HD2 chạy được các loại rom mới ra từ 2.2-4.2 đã là 1 thành công ngoài mong đợi rồi
Bản này mình cũng đã có bản port lại thành All in one rùi mà bạn, mình cũng đã có bản Fix để fix lỗi 1 vạch sóng và Camera rùi đó!! Bạn xem lại đi!!!
Bạn có thể tham khảo link: http://www.pdaviet.net/showthread.p...on-dinh-nhat-va-port-to-direct-ext-cho-ae-day
Mình muốn down bản gốc của tytung trên XDA mà link down không được, không biết bản đó có pix được lỗi là treo máy khi có cuộc gọi đến không nữa, còn bản fix của bạn vẫn treo máy khi có cuộc gọi đến, hiện tượng treo khi có cuộc gọi đến máy nghe tiếng chuông kêu mà màn hình vẫn ở chế độ khóa, tất nhiên lúc treo lúc không.
Có ai rành hd2 cho mình hỏi chút. Con HD2 của mình dạo này khi cài native-sd thì k boot được ( Nhớ lúc trước nếu cài native-sd lúc boot là chữ HTC trên nền trắng) giờ thì boot trên nền đen và cứ hiện chữ Htc hoài, ấn vào nút cứng thì sáng đèn ( chứng tỏ k bị treo). Nếu cài trên NAND thì bất cứ lúc nào reset cũng đều hiện lên bảng thiết lập như lần đầu tiên boot vào Rom: set up ngôn ngữ, wifi, time.... NAND data EXT cũng bị như vậy. Máy mình bị gì vậy nhỉ? Hay thẻ nhớ bị Hư? Mong dc phản hồi...
Bạn xem máy có cài viber không, nếu máy có cài thì gỡ viber ra là nghe gọi bt
bạn task29 lại máy rồi format sạch thẻ nhớ thử xem sao
ROM4.1.2 NexusHD2-JellyBean-CM10 V1.4a
(Update 17/3/2013)
link up.4share cho anh em PDAVIET :
http://up.4share.vn/f/21131917161910...CM10_V1.4a.zip
Kernel :
http://up.4share.vn/f/21131917161913...r2-updater.zip
link die, ai cho xin cái link với
Bản V1.4 của bạn đây: https://docs.google.com/file/d/0B1fXDOJGnakueVdodGN1VFVUYlU/edit?usp=sharing
Bản này chỉ thêm Direct EXT4 thui, không chỉnh sửa thêm gì hết!! Bạn cứ yên tâm mà dùng!!
Bác nào đã cài ROM 4.2.2 NexusHD2-JellyBean-CM10.1 V2.0 trên nand chưa? sao mình cài rồi khởi động máy không lên. Lên màng hình HTC rồi tối thui luôn.
mình chạy rồi. bạn wipe full rồi vào lại xem sao
Có bạn nào gặp trường hợp giống mình không?
Máy mình cài bản ROM4.1.2 NexusHD2-JellyBean-CM10 V1.4a.Đã full wipe và task 29 nhưng máy hay gặp trình trạng auto reboot .Ngày khoảng 2 hay 3 lần.
Mình cài trên NAND .Bạn nào có cách khắc phục hướng dẫn mỉnh với.
