CẬP NHẬT & THẢO LUẬN CÁC PHIÊN BẢN ANDROID CHO HD2 - PHẦN 2
Tình hình qua 3 ngày chạy bản mdeejay Froyo Sense v. 2.2 ( http://www.multiupload.com/RPYQROO14S ) rất tốt, cảm ứng mượt và nhạy, chưa bị freeze lần nào...Chỉ bị mỗi cái khi mình kết nối USB với máy tính và chép file vào thẻ nhớ thì file có vào nhưng rút dây ra kiểm tra trong máy thì ko thấy có...Cắm vào lại PC vẫn thấy có..Ai giúp mình việc này với
Thêm nữa, có ai biết cách hay có soft nào dùng để restart lại Android như Soft Reset bên WM ko ??? Vì khi mình bấm phím cứng thì nó Power Off hẳn, không hiện bảng chọn như bên WM...Thanks All
Ai giúp mình với :((
1. Bác cài soft Switch pro widget vào, nó có chọn đc nút reload sd card, bác reload lại cạc là xong.
2. Bác cài Quick boot, thằng này có menu reboot lại máy, ko cần dùng phím cứng nữa nhé :D
Chúc vui
Trong 2 bản HD mới ra, mình thấy bản v. 3.1 - Last kernel from hastarin #4.1 (OC+AXI+UV) - 3-7mA chạy tít hơn bản kia nhiều. Kg biết kernel nào chuẩn hơn nhỉ?
Chính thức delete bản HD 3.1R0
Sao mình dùng R0 thấy tít lắm - bạn so sánh như thế nào để mình thử
Chết với ông Mdeejey - lại có bản mới
Mdeejay eVo Sense v. 1.1 Carbon
Based on OTA - Supersonic 3.29.651.5 (20.09.2010)
Whats news in 1.1 Carbon:
New theme - Carbon
New kernel from michyprima
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=790374
Sửa lỗi + 011
Solution for removing 011 added to phone numbers dialed when using '+'
http://forum.xda-developers.com/show...&postcount=461
http://www.multiupload.com/0AR37L1K9G
+1
I've solved the dialer issue using Root Explorer (download from Market).
1) Boot in WM, paste the new .xml archive in Android/Data folder o in Android/Cache (I've used booth folders).
2) Reboot in Android, lauch Root Explorer, go to folder an copy the .xml
3) Go to Data/Data..., paste and replace the .xml
4) Delete the copied .xml archive from Data o Cache folders (not from Data/Data...!!).
4) Reboot.
Mình đang test
Chúc vui
Chỉ cần một thằng Switch pro widget là đủ cho 2 điều trên:D
Ý em là bài viết trên XDA đó bác. Em tìm mãi ko ra.
Chắc lúc sáng bọn XDA nó update diễn đàn nên bị lỗi mất dữ liệu đấy!
Lúc sáng diễn đàn XDA bị đơ gần tiếng đồng hồ :)
Vâng, cảm ơn bác.
XDA Maintenance and Forums Restored from Backups
As many of you may have heard, we underwent routine maintenance on our Database Server. Upon rebooting the Database Server, it refused to boot and all indications are that the RAID 10 (what is RAID? http://en.wikipedia.org/wiki/RAID) array failed.
We have restored the Forums from a 24 hour old backup. We know this is not ideal, but at this point, the chances of recovering the failed array are slim.
We sincerely apologize for this. In fact, this maintenance was intended to boost the redundancy of our database setup and lightening strike.
More to follow...
Chắc là thế rồi
Mình chẳng gặp lỗi 3g nào với Mdeejey cả, chưa có sẵn thì cài, thông số từng mạng đã hướng dẫn chi tiết bên thead hướng dẫn cả tháng rồi còn gì.
em dùng vn phone, bản mdeejay v3.1 RO nhưng không chạy 3G được, bác chỉ dẫn thêm em nhé.
thank
thank
Cái này hướng dẫn lâu rồi mà bạn:
Kết nối DATA - 3G
Vào setting - Wireless &network - Mobile network - Access Point Name - Bấm phím cứng hình lá cờ Window - New APS - vào các thông số sau đây - Vào lá cờ Save - đánh dấu vào APS vừa tạo
VinaPhone:
GPRS: APN: m3-world, User name: mms, Password: mms
Mobifone:
GPRS: APN: m-wap, Username: mms, Password: mms
Viettel:
GPRS: APN: v-internet, Username: (để trống), Password: (để trống)
Vietnamobile:
GPRS: APN: internet, Username: (để trống), Password: (để trống)
EVNTelecom:
Name: EVNTelecomNet (hoặc để cái gì cũng được), APN: e-internet, Username: (để trống), Password: (để trống)
Vào 3G ngon lành :D
Tình hình có vẻ khá là khả quan :D:D
Em đang dùng bản 25.09.10|Mdeejay FroYo Sense v. 2.3 vừa ra hôm qua.
Đêm ngủ để airplane thấy ngủ 5 tiếng mới mất 3% pin. Bản này thấy chạy rất nhanh và mượt. Có vẻ là bản ngon nhất từ trước đến giờ
Mình cũng dùng bản Mdeejay FroYo Sense v. 2.3 này từ hôm qua tới giờ, thấy nghe gọi tốt, tiếng rất rõ ràng. Chỉ thấy có lỗi ảnh chụp có flash nhưng xem ảnh thì lại ko thấy tối thui và sau khi chụp ảnh nó hiện đám mây (ở giữa có ình tờ giấy và điện thoại màu đỏ). Có bác nào biết cách sửa lỗi này ko ạ? sửa ntn ạ?
New theme - Carbon
Sửa lỗi + 011
+1
4) Reboot.
Mình đang test
Không làm sao mà fix được cái lỗi +011 - đã bác nào làm được chưa
3G ngon mà !
EVo1.1 cũng tít, verson này sóng căng, giao diện đẹp
Bạn có fix được lỗi gọi ra +011 được không
À mà tại sao lại cần đến hai phiên bản Mdeejey 3.1 HD nhỉ khi chỉ cần thay Kenel . Mình đang dùng bản R0 thay kenel 4.1 vào là có bản khác
