Linux cho Universal, đầy đủ chức năng PHONE và SMS
cho e hỏi ...sau khi kiếm 1 cái thẻ 512mb (mmc loại bé bằng nửa cái thẻ sd ý) e cóp các thứ để chạy linux nhưng báo lỗi trong khi e cài đc linux bằng thẻ sd của e...thẻ của e các bác an tâm ko hỏng đâu e đã tet hết rồi..có phải linux này ko chạy trên mmc?
Đúng là trước mình cài bằng tay thì k thể nào cài linux trên thẻ Rs MMC được (thẻ điện thế kép, k có chân ấy) nhưng thẻ MMC thường thì lại ngon. Bạn thử dùng phần mềm Vaio đã đưa ở trang trước format xem, biết đâu lại được
Chỉ có cách là giữ nút power 1 lúc, sẽ hiện lên bảng thông báo có 4 tuỳ chọn. Bạn chọn Restart Qtopia và đợi nó reboot, nói chung thường là thành công. Đôi khi do phân vùng trên thẻ của mình k ổn định nên hay bị lỗi thế đó. Bạn có thể dùng soft Vaio Recovery down ở đây
http://software-files.download.com/...94&siteId=4&edId=3&pid=10431721&psid=10286449
để format lại thẻ nhớ, thẻ sẽ ổn định hơn và dôi ra được vài Mb đó. Chúc thành công!
ai có ct này thì cho mình với ..link bạn đưa mình tìm ko thấy phần mềm như bạn nói....
Bạn Download Soft Vaio Recovery để format thẻ nhớ ở đây nhé! Chúc vui!;;)
Download File:
[HIDE="XuanTruong"]http://www.vaiosoft.com/download/RecoveryManager/Setup.exe[/HIDE]
Sao mình download ct Linux hoài không được nhỉ?Hình như link bị down rồi.Mấy bạn checklink lại với.Mình cũng muốn tìm hiểu về Linux và sử dụng nó xem thế nào!
Thanks!
Thanks!
Đây là link file exe:
http://www.linuxtogo.org/~htcpxa/htcuniversal/images/O.P.I.E-II/Qtopia-htcuniversal.exe
Đây là link file .tar.bz2:
http://www.linuxtogo.org/~htcpxa/htcuniversal/images/O.P.I.E-II/qtopia.linux.rootfs.tar.bz2
Bạn để 2 file này ở thư mục ngoài cùng của thẻ nhớ, rồi chạy file exe quá trình cài đặt sẽ tự động diễn ra.
Lưu ý: thẻ nhớ còn trống >=150Mb
Sao mỗi lần Shutdown để về lại WM thì máy mình lại bị treo nhỉ?!Có bạn nào bị như mình hok?Có cách nào khắc phục nó hok?Có thể chỉ cho mình dc hok?Thank nhìu nha!
lỗi này có thể là lỗi không mong muốn của bản linux, cái này thì mình cũng mắc phải, đây cũng là lỗi thông thường thôi mà bạn, vì bản này chưa hoàn chỉnh, tạm thời chỉ test sơ qua thôi
các bác oi, sau máy em có chuông nhưng nhỏ lắm. máy thỉnh thoảng SR lại là khi co tin nhan mới hoặc mis calls sao vậy? làm phiền các bác
Mình cũng bị tình trạng này, cứ mỗi lần Shutdown để về lại WM thì máy lại bị treo ??? Chán quá nên mình hông dùng nữa, hic hic...
Cả 2 link đều không hoạt động bạn ạ! Nhớ kiểm tra các đường link trước khi đưa lên nhé!
Bạn nào đã download LINUX rồi thì up lên host khác giúp nhé! Thân!
Đã edit lại link trong bài ở trang 1. Thỉnh thoảng người ta lại đổi tên file trên host chứ k phải do mình k kiểm tra link khi đưa lên. Chúc vui!
Hiện nay đã có 1 dự án khác cho Linux nữa có thể cài trên Universal, dự án này có vẻ rất khả thi: có chức năng phone và sms đầy đủ, có wifi, GPRS và 3G, USB, có terminal, biên dịch dễ dàng hơn, sử dụng nền Linux Debian. Mọi người có thể tham khảo ở đây
http://wiki.neilandtheresa.co.uk/Titchy_Mobile
Khi nào có thời gian sẽ post bài hướng dẫn cụ thể sau!
Debian GNU/ Linux cho Universal
Hiện nay đã có 1 bản Linux mới xuất hiện, dựa trên nền tảng Debian. Và Universal đã vinh dự trở thành chiếc PPC đầu tiên trên thế giới có thể sử dụng được 1 hđh có môi trường full Linux (Linux thực sự, bao gồm cả X terminator,...) và có đầy đủ chức năng của 1 chiếc điện thoại (phone, sms, usb, wifi, 3G, bluetooth,...). Bản Linux này thật sự hữu ích cho những người đam mê công nghệ, những người làm việc với Linux và có thể cho tất cả chúng ta, vì nó vẫn đang được phát triển và hoàn thiện.
(Nếu sau này mà nó phát triển mạnh mẽ, người dùng k muốn quay trở lại WM nữa thì chú Quang đừng giận cháu nhé :D)
Tham khảo:
http://sumoudou.org/index.php?cmd=相撲外:Installing Debian GNU/Linux on the Universal
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=251584&page=202
Yêu cầu: bộ nhớ trong máy còn >16Mb, thẻ nhớ tầm 2Gb, máy còn đầy pin (tốt nhất là khi cài Linux nên cắm sạc)
Hướng dẫn cài đặt:
- Bước 1: Tạo các phân vùng trên thẻ nhớ (hãy backup thẻ nhớ trước vì sẽ mất hết dữ liệu đó, sau đó format thẻ nhớ đi). Đối với thẻ nhớ 2Gb mình sẽ tạo các phân vùng như sau: phân vùng 1 định dạng fat (500Mb), pv2 định dạng của Linux ext3(1,2Gb) và pv3 định dạng swap(300Mb, đây là phân vùng sau này sẽ có tác dụng như pagefile trong Windows, 1 kiểu bộ nhớ đệm). Do thẻ nhớ mình ít, bản Linux này lại đòi hỏi dung lượng rất cao (gần 800Mb) nên đành phải hi sinh dung lượng FAT để thí nghiệm.
+Các bạn hãy down file sau, copy vào PPC và cài lên bộ nhớ trong của máy
http://www.linuxtogo.org/~htcpxa/htcuniversal/images/ramdisk/Ramdisk.cab
+Vào Program>BootLinux và chạy file Ramdisk, Uni sẽ boot vào môi trường Linux (màn hình sẽ có những sọc xanh đỏ, k vấn đề gì)
+Đợi 1 chút cho Linux boot đến dòng Familiar login. Đến đây các bạn mở bàn phím cứng ra gõ như sau để đăng nhập (sau mỗi dòng lệnh đều gõ enter, chữ in đậm là chữ cần gõ)
familiar login:root
password:rootme
Sau đó lần lượt gõ các dòng lệnh:
fdisk /dev/mmc/blk0/disc
Lần lượt tạo 3 phân vùng như sau:
Gõ : n
Set the primary partition (1-4)
Gõ : p
set the Partition number (1-4)
Gõ : 1
Set the First cylinder (1-xxxx, default 1):
enter
Set the Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1-xxxx, default xxxx):
Gõ : +500M (tạo pv1 500Mb)
Tạo phân vùng tiếp theo:
Gõ: n
Gõ : p
Set the Partition number (1-4)
Gõ : 2
Set the First cylinder (xx-xxxx, default xx):
Gõ: enter
Set the Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (xx-xxxx, default xxxx):
Gõ: +1200M
Tạo phân vùng cuối cùng:
Gõ: n
Gõ : p
Gõ : 3
Gõ: enter
Gõ: enter
Define the Fat partion for WinCe to use Command (m for help)
Gõ : t
Gõ : 1
Hex code (type L to list codes)
Gõ : 6 (để định dạng pv1 thành Fat 16)
Gõ : t
Gõ : 3
Gõ : 82 (để định dạng pv3 thành swap)
Gõ: enter
Gõ: w (shell sẽ lưu quá trình phân vùng rồi thoát ra khỏi lệnh fdisk)
+Bây giờ ta sẽ tạo system file cho từng pv:
Tạo cho pv1 (FAT)
Gõ : mkdosfs /dev/mmc/blk0/part1
Tạo cho pv2 (Linux)
Gõ : mkfs.ext3 /dev/mmc/blk0/part2
Tạo cho pv3 (swap)
Gõ: mkswap /dev/mmc/blk0/part3
Sau đó gõ: reboot
Uni sẽ reboot trở lại WM. Phù, xong bước 1.
lâu lâu mới quay lại linux, thấy bản này lại máu rồi, nhưng mà k có thẻ 2gb, chỉ có 1gb thôi, lại phải mua à, hix, post tiếp lên đi chú, mà có mấy cái screenshot thì post lên cho mọi người xem nhé
- Bước 2:
Giải nén hđh vào phân vùng ext3 của Linux.
+ Trước hết mọi người down file này về (dung lượng 240Mb):
http://www.sumoudou.org/uni/shiroikuma-universal-rootfs-20080507.tar.bz2
Đây chính là file chứa hđh Linux Debian và nhiều ứng dụng khác kèm theo, khi giải nén ra sẽ chiếm gần 800Mb trên phân vùng. Copy file down được vào thẻ nhớ, đổi tên file thành debian.tar.bz2
+ Boot vào môi trường Linux bằng file Ramdisk.exe như bước 1 đã làm, đăng nhập với user là root, pass là rootme
Sau khi đã đăng nhập, tiến hành gõ các lệnh sau:
Gõ: mkdir /mnt/vfat
Gõ: mkdir /mnt/ext3
Gõ: mount -t vfat /dev/mmc/blk0/part1 /mnt/vfat
Gõ: mount -t ext3 /dev/mmc/blk0/part2 /mnt/ext3
Mục đích của bước này là gắn 2 phân vùng FAT và ext3 thành 2 ổ cứng để xử lý dữ liệu trên đó.
Tiếp theo:
Gõ: cp /mnt/vfat/debian.tar.bz2 /mnt/ext3
Quá trình copy file từ phân vùng FAT này sang phân vùng ext3 diễn ra khá lâu (tầm 5 phút) bởi dung lượng file quá lớn. Mọi người hãy kiên nhẫn chờ đợi =D> Sau khi lệnh cp được thực hiện xong, màn hình sẽ quay trở lại dấu nhắc ban đầu như khi mới đăng nhập vào Linux.
Gõ: cd /mnt/ext3
Gõ: tar jxvpf debian.tar.bz2
Sau khi gõ enter bạn sẽ thấy quá trình bung nén file trên vào pv ext3, và có thể hiểu nôm na đó là quá trình cài đặt Linux. Bước này đòi hỏi sự kiên nhẫn của người dùng, bởi từ 1 file có hơn 200Mb nó sẽ bung nén thành gần 800Mb (mất 15-20 phút gì đó, cũng có thể hơn :D). Hãy kiên nhẫn, kiên nhẫn và kiên nhẫn. Nếu đang thấy chạy ầm ầm mà đột nhiên màn hình vụt tắt thì đừng lo, máy tự tắt màn hình để tiết kiệm pin thôi, hãy gõ enter để màn hình lại sáng lên. Quá trình bung nén này khá thú vị đó :D
Kết thúc quá trình là bạn lại trở về dấu nhắc ban đầu (nếu bạn phân vùng ext3 tầm 1,2Gb thì mọi chuyện sẽ êm đẹp, chứ nếu chỉ là 1Gb thì đến gần cuối nó sẽ báo k đủ dung lượng đó, rất bực mình khi đã ngồi chờ bao lâu như thế)
Cuối cùng:
Gõ: swapon /dev/mmc/blk0/part3
Gõ: sync
Gõ: reboot để quay trở lại WM
Phù, vậy là xong bước 2
- Bước 3:
Boot vào Debian Linux từ WM
+ Các bạn down 3 file này về:
http://sumoudou.org/uni/zImage
http://sumoudou.org/uni/default.txt
http://sumoudou.org/uni/haret.exe
Nếu thấy file zImage có dạng txt hãy xoá đuôi txt của nó đi, chỉ để tên là zImage thôi.
+ Bây giờ thì edit file default.txt (file này giống như boot.ini trên Windows). Ở đoạn
set cmdline "root=/dev/mmcblk0p1
hãy sửa p1 thành p2, có nghĩa là thành set cmdline "root=/dev/mmcblk0p2
Sau đó save file đó lại.
+ Copy 3 file này vào chung 1 thư mục trên bộ nhớ trong của máy (lúc này bạn đã có thể xoá chương trình ramdisk.cab đi để giải phóng hơn 15Mb cho bộ nhớ trong của máy). Chạy file haret.exe và máy sẽ tự động boot vào Debian.
+ Chờ máy boot vào đến màn hình có biểu tượng Debian thì ta phải đăng nhập để vào Debian. Username là root, pass là root
Vậy là bạn đã cài xong và có thể chạy Debian từ WM. Về cơ bản đã cài xong hđh Linux Debian cho Uni, nhưng còn phải cài các package để có thể sử dụng các chức năng của phone, phần này mình sẽ hướng dẫn cụ thể sau. Giờ thì bạn đã có 1 hđh Linux đầy đủ cho Uni, hãy tạm hài lòng và khám phá nó đã (bật mí nho nhỏ là hđh này có web browser là Firefox đấy nhé) :D
đã tải het về, khâu chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành, nhưng mà vẫn đợi thêm mấy packet cho đủ các chức năng,
Vẫn chỉ có mình bác là còn quan tâm đến Linux nhỉ. Có thẻ nhớ 2Gb chưa bác, bác cứ cài thử đi, vào tìm hiểu đã. Hix, viết bài mỏi cả tay mà thấy chẳng ai quan tâm nữa, buồn 5 phút...:(
thôi chú ạ, ít nhất có a là động viên rồi, đam mê thì đôi khi chỉ cần mình ta là đủ, a biết và ghi nhận lòng nhiệt tình của chú, cố lên, a vẫn chưa có money để tậu cái 2gb, tại a có 2 cái 1gb rồi, :(
